OscarWilde 10 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich habe vor kurzem unsere Server alle auf ein VM-Ware System umgespielt. Der Filserver hat alle Partitionen eins zu eins übernommen. Jetzt möchte ich die Datenpartition gerne vergrößern, Platz habe ich auf dem iSCSI Raid jede Menge. Das ganze soll möglichst Reibungslos laufen, unsere Firma arbeitet derzeit 24h am Tag und ein Ausfall wäre nicht wünschenswert. Darum meine Frage: kann ich eine neue Partition anlegen und diese zu dem bestehen Laufwerk hinzufügen, so dass beide unter einem Laufwerk bzw. einer Freigabe erscheinen? Die andere Alternative wäre wahrscheinlich nur, die Partition mit z.B. Diskdirector oder so zu vergrößern, dazu müsste ich aber wahrscheinlich den Rechner vom Netz nehmen. Oder bringt VM-Ware da vielleicht was passendes von hause aus mit? Oder gibt es einen anderen Weg so etwas "on-the-fly" zu machen? :confused: Danke für jeden Tipp! Gruß, Frank Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 Ist die Datenpartition eine iSCSI Lun oder in einer VMDK? Vergrößern lassen müsste sich beides im laufenden Betrieb. LUN/vmdk vergrößern, Windows -> diskpart -> extend (Bei Server 2008 geht das in der Gui per Klick) Hast du das ganze per VMWare Converter migriert? Dort konnte man bei der Migration die Plattengrößen anpassen :) Zitieren
OscarWilde 10 Geschrieben 2. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 Es ist eine iSCSI Lun, die ist auch schon bereits größer als die Daten Partition des 2K3 Servers aber wird nicht voll genutzt, da ich die Maschinen mit dem vmwareconvertrer rübergespielt habe. Dabei habe leider die Partitionen so übernommen wie sie auf der echten Hardware waren. (Ich war ja froh, dass überhaupt alles geklappt hat :) ) Aber von 2K3 aus ist die Partition eben nocht nicht groß genug. Hm, ich klicke mich noch mal durch das System... cu Frank Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 Nicht klicken. diskpart ist ein CLI Programm. Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 1.) Server unterfahren 2.) Virtuelle Platte mit VI-Client vergrößern (Rechtsklick auf VM, Edit Settings) 3.) Platte an andere virtuelle Maschine hängen 4.) Dort mit Diskpart vergrößern 5.) Platte wieder abhängen (nicht löschen! :) ) 6.) An urpüngliche Maschine hängen 7.) Neu starten (Das alles für eine Systempartition bis W2k3) Falls es eh nur eine Datenpartition ist, kannst Du es auch im laufenden Betrieb auf der entsprechenden Maschine machen. Trotzdem: Nicht ohne Sicherung! http://support.microsoft.com/kb/300415/de (Anleitung für Diskpart) Zitieren
Unnerfrannge 10 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 @rancyyd: wird dann auch das Filesystem vergrössert oder nur die Partition? Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 @rancyyd: wird dann auch das Filesystem vergrössert oder nur die Partition? Diskpart vergrößert das FS. Zitieren
OscarWilde 10 Geschrieben 2. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2009 1.)Trotzdem: Nicht ohne Sicherung! Beschreibung des Befehlszeilenprogramms "Diskpart" (Anleitung für Diskpart) Danke für die Tipps, Sicherung habe ich, läuft täglich mit ner TL4000 und es ist tatsächlich "nur" die Datenpartition. :) cu Frank Zitieren
