Morpheus38 10 Geschrieben 4. Oktober 2009 Melden Geschrieben 4. Oktober 2009 Hallo Community, bin neu hier und falle auch gleich mit der Tür ins Haus Habe hier einen Small Business Server 2008, den ich mit Drivesnapshot sichere. Die folgende Beschreibung des Fehler richtet sich ins besondere an User, die schon ein mal mit Drivesnapshot gearbeitet haben. Mir ist bekannt, dass man einen Domänencontroller nicht mit einer Imagelösung sichern sollte, wenn man mehrere DC´s betreibt, die sich untereinander replizieren. Es handelt sich hier allerdings um einen alleinstehenden SBS-Server, der alle Dienste bereitstellt und von daher die Probleme mit USN etc. nicht relevant sind. Nun aber zum Problem: Ich versuche seit einiger Zeit Drivesnapshot mit Diskshadow zu kombinieren, damit ich auxh die Exchangedatenbank sauber gesichert bekomme. Die Partitionen sind wie folgt eingerichtet: C: <- SBS2008 Systempartition D: <- Datenpartition E: <- Exchangedatenbank F: <- SQL-Partition Dazu habe ich mir 2 Skripte erstellt. Das erste ruft Diskshadow auf, was wiederum eine Textdatei ausliest. Das Ganze wird via Aufgabenplanung folgendermaßen aufgerufen: C:\Windows\SysWOW64\diskshadow.exe Im Taskplaner (Aufgabenplanung) kann man unter dem Aufruf des Programms noch Parameter angeben, wo dann die Textdatei ausgelesen wird: /s x:\skripts\ex-backup_di.txt /l x:\logs\ex-backup_di.log Inhalt der Textdatei ist folgender: set context persistent begin backup add volume e: alias FirstStorageGroup create expose %FirstStorageGroup% Q: exec x:\skripts\di_dif.bat end backup delete shadows exposed Q: exit In der 6. Zeile wird wiederum eine Batch-Datei ausgeführt, in der folgendes steht: x:\snapshot\snapshot.exe C:+D:+Q:+F: x:\backup\snapshot\$diskdienstag_dif.SNA -hx:\backup\snapshot\$diskmontag_full.hsh --novss --logfile:x:\logs\di_dif.log Die "montag_full.hsh existiert, weil Montags die Vollsicherung gemacht wird, die auch ohne Probleme durchgeführt wird. Beim Starten der Sicherung wird zunächst eine Schattenkopie der Exchange-Partition erstellt und mit Laufwerksbuchstaben Q: versehen. Dann wird die Batchdatei aufgerufen, in der Snapshot die Partitionen c+d+q+f sichert. Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, wird die Schattenkopie normalerweise wieder gelöscht. Das funktioniert bei der Vollsicherung und auch bei der ersten Differenziellen Sicherung Dienstags. Ab Mittwoch jedoch tauchen schon die ersten Probleme auf, dass z.B. nach der Sicherung die Schattenkopie nicht gelöscht wird. Der anschließende Aufruf des nächsten Skripts schlägt dann fehl, weil Schattenkopie Q: schon exisiert und nicht erstellt werden kann. Die Folge ist, dass das Backupskript angehalten wird und die Sicherung nicht durchgeführt wird. Die Log-Datein von Diskshadow und Snaphot nach einer erfolgreichen und fehlerhaften Sicherung habe ich mal angehängt. Ich finde den Fehler einfach nicht, warum ab einem bestimmten Wochentag die Sicherung mit den im Anhang gezeigten Fehler fehlschlägt. Das dumme ist, dass die Sicherung danach einfach nicht mehr fortgeführt wird und somit das Konzept unbrauchbar ist. :( Zitieren
Beste Lösung Morpheus38 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Hallo Allerseits, zwar konnte mir bisher niemand helfen, aber das Problem konnte ich dennoch lösen. Das Problem war der Raid-Controller. Dieser meldete regelmäßig einen E/A-Fehler im Protokoll, und zwar immer dann, wenn auch die Sicherung fehl schlug. Vermutlich hat der Controller ein Problem damit ein Raid5-Verbund und zusätzlich eine separate Festplatte im Raid0-Modus zu steuern. Das Backup wird nun auf eine externe NAS umgeleitet und die Sicherung läuft ohne Fehler durch. Zitieren
