ccornelsen 10 Geschrieben 4. Oktober 2009 Melden Geschrieben 4. Oktober 2009 Hallo, folgendes Problem, ich habe eine VM (Windows NT 4 SP6a) die von einer Physikalischen in eine Virtuelle Umbegung convertiert ist. Kein Problem. Wenn ich die jetzt unter VMWare einbinde habe ich keine richtige Netzwerkverbindung. VMWare Tools sind natürlich drauf. Was bisher funktioniert, die loopback bekomme ich angesprochen nur es scheint keine verbindung zur phyisical nic da zu sein... Die eigene IP bekomme ich nicht mehr... Welche Netzwekkarte muss ich nehmen mit welchen Treibern? Versuche es derzeit mit der AMD PCNET ISA/VESA Ethernet Adapter... So, wer kann mir helfen, bin ja wahrscheinlich nicht der erste der das vor hat... DANKE Christian Zitieren
zahni 574 Geschrieben 4. Oktober 2009 Melden Geschrieben 4. Oktober 2009 Hi, habe ich selber nie gemacht. Aber lies Die mal dei beiden letzen Posts durch: VMware Communities: Installing AMD network adapter on NT 4 SP6a does not work after P2V Also am Besten den Treiber von AMD nehmen. -Zahni Zitieren
ccornelsen 10 Geschrieben 5. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2009 Danke, ich hab das mal vorhin ausprobiert und zwar folgendes: - VMWare Tools sind bereits installiert - alten NIC rausgehauen - Neustart - Neue NIC eingebunden die AMD PCNet mit dem Treiber "NDIS4 Miniport driver for Windows NT Embedded System" wie im Forum beschrieben auch die .inf umbenannt in oemsetup.inf - Treiber wurde installiert ABER: Er kann die AMDPCN.SYS nicht finden.... Wo bekomme ich die her? Ich finde die nirgends, nicht im SP6a, nicht in einer VMWare Tools .iso wo bekomm ich die her? Nach dem Neustart versuche ich mal wieder das ping spiel, loopback funktionert aber nicht die eigene IP-Adresse. Zusätzlich bekomme ich nach dem Start eine Fehlermeldung das ein Dienst nicht gestartet ist, danach die Meldung: "Failed to initialize the network. Check if another instance of Agent is running. Contact the system administrator" Bitte um Hilfe :) Muss unbedingt bald klappen.... :/ DANKE Christian Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Oktober 2009 Melden Geschrieben 5. Oktober 2009 Darf ich fragen warum du unbedingt noch NT4.0 benötigst? Das System ist steinalt und der Support dafür vor vielen Jahren ausgelaufen... Zitieren
ccornelsen 10 Geschrieben 5. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2009 Es geht um eine Novell Ablösung. Es sind zwar die meisten Maschinen noch XP, aber in einigen Produktionsbereichen sind es noch einige WinNT Maschinen. In der VM-Umgebung soll das alles getestet werden, damit es bei der Umstellung keine unerwarteten Probleme gibt mit den jeweiligen Applikationen, Profilen etc. Soll später möglichst Scriptbasiert funktionieren um es auch in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Zitieren
ccornelsen 10 Geschrieben 7. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2009 Problem gelöst.... treiber von der AMD Seite heruntergeladen und installiert..... Zitieren
