m43stro 10 Geschrieben 6. Oktober 2009 Melden Geschrieben 6. Oktober 2009 (bearbeitet) Hallo Leute, ich kann es mir einfach nicht erklären, da ich das Problem nicht rekonstruieren kann. Ich habe zwei Rechner beide mit 1GBLan: 1xPC mit Windows 7 64Bit Professional 1xNotebook mit Windows 7 32Bit Ultimate RC der bis März läuft Nun wollte ich mal von der 64 auf die 32 ein File > 10GB kopieren. Nach einer Weile brach die Verbindung zusammen. Ich konnte den Abbruch im Taskmanager beobachten. Als wäre ein Dienst abgeschmiert. Ich hatte alles erdenkliche versucht: - Firewalls deaktiviert - Alle WLAN-Schnittstellen deaktiviert um ein Routingproblem auszuschließen - Versucht einige Dienste neuzustarten - Mit Wireshark mal den Sliding Window Wert gesnifft, da die Notebook-HD bei 1GB eine Grätsche macht. Der Wert pendelt sich bei ca. 250 ein. Mal konnte ich beobachten, dass die Verbindung dann abbrach, als ich auf der 64Bit-Maschine den portablen Wireshark startete. Portable heißt, dass Pcap immer vorher installiert wird und anschließend deinstalliert. Dem war aber nicht so, den etwas später funktionierte der Kopiervorgang auch dann. Was auf jeden Fall fest steht ist, dass nicht die 32Bit-RC Kiste daran Schuld ist. Wenn ich nach einem Abbruch den 32er. neustarte bleibt das Problem. Wenn ich den 64er starte, können die sich erneut anpingen. Ein Paar Versuche später hat übrigens auch der Kopiervorgang der > 10GB Datei funktioniert. Die Geschwindigkeit pendelt sich bei ca. 25 MB ein. Interessante Phänomene konnte ich dabei beobachten: Bricht die Verbindung zusammen, so wird weiterhin in beiden Taskmanagern 1GB verbunden angezeigt. Pinge ich vom 32 den 64er, so zeigt auch der Wireshark auf dem 64er an, dass ARP-Requests ankommen. Diese werden auch beantwortet, kommen aber nicht beim 32er an. Zielhost ist für den 32er nicht erreichbar. Route print auf dem 64er sieht eigentlich ok aus Beide Adapter sind im 10.10.10.0 Netz IPv4-Routentabelle =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 Auf Verbindung 10.10.10.1 20 10.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 10.10.10.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 10.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 169.254.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 10.10.10.1 30 169.254.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.10.10.1 266 =========================================================================== Verbinde ich übrigens den WLAN-Adapter, so funktioniert dieser ohne Probleme. Es ist wirklich nur der LAN-Adapter betroffen. Hat jemand eine Idee welche Dienst da konkret betroffen sein können? Grüße m43stro bearbeitet 6. Oktober 2009 von m43stro WLAN Ergänzung Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 9. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2009 push @Moderatoren könntet ihr das evtl. doch in das LAN-Forum verschieben? Danke Zitieren
