loos 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Ich weiss es ist vieleicht ne blöde frage aber wie aktiviert man den internen Lautsprecher? Damit der Sound über diesen geht und nicht an externe Lautsprecher? Danke für Eure Hilfe Loos Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Hi Loos, der interne Lautsprecher ist nur für die BEEP-Funktion, damit kannst du keine Musik anhören. mfg Haraldino Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Hi Loos, es gibt einige Boards, bei denen kannst Du im BIOS sagen, dass der interne Lautsprecher zum Abspielen der Soundkarte genutzt wird. Das sind dann nur Boards, wo auch die Soundkarte auf dem Mainboard integriert ist und auch nicht bei allen. 1. Der Klang ist natürlich nur ein gekrätze. 2. Die Boardhersteller geben das nicht in den techn. Spezifikationen an. Musst halt mal im BIOS gucken. Heißt dann so ähnlich wie: Internal Speaker for Music --> Enable/Disable. Ist standardmässig enabled. Wenn keine externe Boxen angeschlossen sind, quäkt der interne. Du kannst Dir natürlich auch selber was basteln. 1x 3,5mm Klinkenstecker 1m Lizenkabel (2-adrig) Steckst den Klinkenstecker am Ausgang der Soundkarte und verbindest das andere Ende des Kabels mit den Anschlüssen des Speakers. Natürlich den Speaker dann vom Mainboard abziehen. Hast zwar dann keinen BEEP mehr aber den Sound Gruß Roland Zitieren
loos 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Vielen Dank für Eure Hilfe, habe eben schon im BIOS nachgeschaut aber habe leider nichts gefunden. Ich dachte eben auch das der interne Lautsprecher nur für das BEEP ist aber der User sagte das es mal geklapt hat, bin aber skeptisch. Aber abklähren wollte ich es trotzdem. Zitieren
