Batch Inhalt u copy vom usb stick
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen
Ich bin nicht gerade der Batchfreak u es zählt auch nicht gerade zu meinen Favoriten :(
Kann mir daher jemand bei dem wohl recht einfachen Batch behilflich sein:
Zeige mir:
Inhalt von S:\
Inhalt von D:\ usb-disk
Kopiere alles von D:\ nach S:\ - ausser Folder.cfg und Changer.cfg
Ich hoffe diese Angaben reichen aus, um einen funktionisfähigen Batch her zu stellen ;) Danke euch schon mal u bis bald ;)
bearbeitet von K510
Hi,
was möchtest Du genau damit erreichen?
Ganz grob könnte es so aussehen:
Dir S:\
DIR D:\usb-disk
ROBOCOPY D:\ S:\ *.* /R:1 /W:1 /XF Folder.cfg Changer.cfg
Möchtest Du D: komplett spiegeln, d.h. auch auf D: gelöschte Daten auf S: ebenfalls entfernen, dann hängst Du den "/MIR" Schalter noch an die ROBOCOPY Kommandozeile an.
Teste vorher im Trockenen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt.
Viele Grüße
olc
@ olc will erreichen, dass mir mit einem Batch der Inhalt von S: und der Inhalt von D:\usb-stick angezeigt wird... Anschliessend sollen die Daten von D:\usb-stick nach S:\ kopiert werden, halt ausser der beiden angegebenen dateien.... Der Tipp mit Robocopy ist super, aber muss es ohne Robocopy ausführen (aber super Tipp, DANKE!-kommt bei mir demnächst sicher zum Einsatz!)
Könntest mir deine Angaben noch ein bisschen erklären, also der Befehl "dir" ist klar, denke mal dann kommt noch xcopy zum einsatz, aber was bedeuten deine Parameter? r=read, w=write ??? was ist mit /XF ????
Danke schon mal ;)
Hi,
warum mußt Du es ohne Robocopy ausführen? Wenn Du Vista einsetzt, ist es builtin.
XCOPY kennt die ROBOCOPY Parameter nicht (also /R, /W, /XF), von daher mußt Du die Kommandozeile anpassen.
XCOPY /? zeigt Dir die verfügbaren Optionen an.
Viele Grüße
olc
Ah ok, ich hatte bei Robocopy nen Denkfehler... im Vista bringt er mir bei xcopy /? eh auch den Hinweis für robocopy...
Ich werd meinen Batch morgen dann mal basteln ;)
Bei dem "dir"-Befehl noch eine Frage... wenn ich den USB-Stick benutze bekommt er ja nicht immer automatisch den gleichen LW-Buchstaben... Dann muss ich das doch bestimmt in meinem Batch beachten? Wie kann ich dies denn verwirklichen?
