nixauskenner 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Seit einiger Zeit geht bei meinem Windows 2000 Server weder in der Ereignisanzeige noch bei den Diensten irgendein Eigenschaftsfenster auf. HELP ME Zitieren
auer 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Starte über eine DosBox direkt MMC.Exe und versuche, eine der *.msc - Dateien aus -\System32 zu öffnen. ------------- Gruß, Auer Zitieren
nixauskenner 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 ok, hab ich probiert. Löst aber nicht mein Problem. Ich habe es mit der Dienst.mmc probiert. Die kann ich zwar öffnen, aber danach kann ich keine Eigenschaften der einzelnen Dienste ansehen, obwohl er beim Beenden meint "Bitte schließen Sie alle Eigenschaftsfenster bevor sie das Programm beenden". Es sind aber defenitiv keine Eigenschaftsfenster sichtbar. Zitieren
Apotheker 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Das liegt vermutlich daran, dass die Bildschirmkoordinaten des Eigenschaftsfensters außerhalb des sichtbaren Bildbereichs liegen. Hab keine richtige Idee wie man das löst außer mal die Bildschirmauflösung zu erhöhen, falls das noch geht und dann mal zu schauen, wo das Fenster steht. Hab grad noch mal was probiert: Nach dem Aufruf des Fensters in der Ereignisanzeige (also des einzelnen Eigenschaftsfensters, nicht der mmc) einmal ALT-Taste und 2x ENTER (das steht für: Alt - Menü aufrufen, ENTER - Menü aufblättern, ENTER -verschieben). Danach lässt sich das Fenster mit den Pfeiltasten verschieben, man kann es also mit Pfeil Links und Pfeil hoch wieder auf den Bildschirm holen. Ist nur so ´ne Idee MfG Apotheker Zitieren
günterf 45 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Hi! Wie sieht es denn bei Dir mit den SP's und Patchen aus? Wird die Platte gespiegelt? Habe solche Probleme auch an einigen Kundenservern gehabt, deshalb noch eine Frage wie steht es mit Viren und Würmern aus? Günter Zitieren
auer 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Die Meldung kann es prinzipiell geben, falls eine 'böse Instanz' ein Programm startet, ohne daß es sich um einen korrekten interaktiven Benutzer handelt. Überprüfe deshalb die laufenden Prozesse und Dienste einschließlich aller AutoStart / Runs auf Veränderungen. ------------- Gruß, Auer Zitieren
nixauskenner 10 Geschrieben 18. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2003 Es ist Norton CE auf dem Server installiert. Der hat vor kurzem dem Virus Gaobot.AA bzw. Gaobot AE gefunden. Wollte gerade nachsehen, ob ich Updates bzw. Patches brauche und musste feststellen,dass windowsupdate auf nicht auf dem Rechner funktioniert. @güntherf: Wie hast du das Problem bei deinen Kunden lösen können Zitieren
