basstscho 10 Geschrieben 10. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich möchte einen Ordner auf einem Server 2x am Tag mit einem Verzeichnis auf einem Webserver automatisch synchronisieren lassen. Es sollte möglich sein nur bestimmte Dateitypen zu synchroniseren (z.B. *.pdf). Bisher habe ich probiert: ftp-drive mit robocopy und full-sync. Beide Varianten laufen mehr oder weniger stabil. Die Anwendungen hängen sich immer mal wieder auf - sowas kann ich natürlich nicht gebrauchen. Kennt ihr ein einfaches und kostenloses (Konsolen-)tool, mit dem ich mein Vorhaben umsetzen kann? Vielen Dank, Grüße Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2009 Was genau hast du denn warum vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar
basstscho 10 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2009 Es geht einfach darum, dass auf einem Serverlaufwerk diverse Dateien/Ordner abgelegt werden, auf die man von außerhalb zugreifen kann (ca. max 20MB). Da die "Aktualisierung" 2x täglich reicht erscheint mir die sicherste Lösung das Hochladen der entsprechenden Dateien auf unseren Webserver (wo dann noch durch ein Benutzersystem eine Zugriffskontrolle auf unterschiedliche Ordner erfolgt). Das ganze Funktioniert auch schon mit FullSync - allerdings hängt das Tool alle paar Tage mal und synchronisert dann nicht mehr... Grüße Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2009 Warum wird nicht gleich auf den regulären Speicherort der Daten zugegriffen, sondern so umständlich rumkopiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
