Avid 10 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Hi, System: Win2k3 als TerminalServer folgendes Problem habe ich hier. Beim Anmelden, werden alle Drucker ohne Probleme durchgereicht, doch 10 Sec. Später wird ein Drucker wieder entfernt mit folgender Meldung. Datum: 12.10.2009Uhrzeit: 10:55:52 Typ: Information Quelle: Print Kategorie: Keine Ereigniskennung: 42 Die Veröffentlichung des Druckers Zebra LP2844 (Kopie 1) auf XXXXX (von XXXX) in Sitzung 21 wurde zurückgezogen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Leider komme ich mit der Meldung nicht weiter. Der Drucker steht dann natürlich nicht mehr zur Verfügung. hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann und wie ich es lösen könnte ;) Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
KLDAH 10 Geschrieben 14. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2009 Nutzt du eine reine Windows 2003 TS Umgebung oder auch Citrix. Die Clientdrucker werden dann in die Sitzung gemappt? Sind das lokale Drucker vom Client oder Netzwerkdrucker die in den Client gemappt sind? Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Avid 10 Geschrieben 15. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Servus, Es handelt sich um eine reine W2k3 umgebung. Der/Die Drucker werden erst gemappt, und dann einige Sekunden Später wieder rausgeshcmiessen. genutzt werden Lokale und netzwerk Drucker. Wobei dies Problem bei Lokalen Drucker auftauchte. Ich habe jetzt den Druckertreiber auf den Client und Server nochmals geupdatet und beobachte die Sache nebenbei gerade. Was mich aber Intressiert ist, wie kann sowas passieren, was ist die Ursache. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas Säuberli 11 Geschrieben 15. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Sehe ich das richtig, dass der Drucker Zebra LP2844 auf dem Terminalserver installiert wurde? Also dem Server bekannt ist? Oder wurde der Drucker nie auf dem Terminalserver installiert? In diesem falle kennt der Terminalserver den Drucker nicht und verbindet den auch nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Avid 10 Geschrieben 15. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Natürlich wurde der Druckertreiber für den Zebra installiert. Andere User können diesen Drucker ja auch ohne Probleme benutzen. Das Problem tritt auch nicht immer auf eher Sporadisch... so alle 3-5 Tage... Was sonst noch aufgefallen ist: Es werden manche Drucker beim anmelden gar nicht gemapt (ohne Ereignis anzeige). d.H: Der User meldet sich an... Es werden alle Drucker bis auf einen Durchgereicht... Für alle Drucker steht im Ereignis Protokoll, das Sie erfolgreich gemapt wurde... Nur der Fehlende Drucker taucht nicht auf... Wechselt der User auf seine lokale Oberfläche und will mit den nicht gemapten Drucker drucken, kann er dies auch... Meldet sich der User von den terminalen Servern ab und wieder an... Werden alle Drucken gemappt/durchgereicht... Es kann aber auch vorkommen, dass es 2-3 Anmeldeversuche brauch, bis die Drucker gemapt sind... Es scheint also so eine Artglücksspiel zu sein :p Dann kommt es auch mal vor, dass ein Drucker einfach so verschwindet... Leider bin ich, noch nicht dazu gekommen mir das Ereignisprotokoll zu Gemüte zu ziehen, und einen passenden Eintrag dazu zu finden... Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Avid 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2009 Hi, ich habe heute wieder vermehrt die meldung: Datum: 12.10.2009Uhrzeit: 10:55:52 Typ: Information Quelle: Print Kategorie: Keine Ereigniskennung: 42 Die Veröffentlichung des Druckers Zebra LP2844 (Kopie 1) auf XXXXX (von XXXX) in Sitzung 21 wurde zurückgezogen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Heute allerdings nicht mit dem Zebra Drucker sondern mit Kyocera und Brother Drucker... Und ja die Druckertreiber sind natürlich installiert denn bis gestern hat noch alles funktioniert. Das System wurde nicht geupdatet und der client pc "wohl auch nicht". Technet sagt dazu folgendes Event DetailsProduct: Windows Operating System ID: 42 Source: Microsoft-Windows-PrintBRM Version: 6.0 Symbolic Name: MSG_PORT_EXISTS Message: Port %1 already exists. Printbrm.exe (the Printer Migration Wizard or the command-line tool) will skip restoring this port. No user action is required. Resolve This is a normal condition. No further action is required. ähm jaaa: Es ist also ein normaler zusatand und es sind keine weiteren maßnahmen erforderlich... Ähm hab ich die falsche Ereignisskennung eingegeben oder soll das einfach so sein, das die Drucker wieder zurückgezogen/aus der Sitzung genommen werden... Auch ein mehrmaliges anmelden Brachte Nix... Hat irgendjemand eine idee nen tipp oder sonstiges. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
