Frittenbude 10 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo zusammen, wir testen derzeit eine RSA SecurID Authentifizierung an Cisco-Geräten mit Hilfe von TACACS+. Die Authentifizierung auf einem testweise eingebundenen Catalyst der 29xx-Serie funktioniert über ein SecurID-Token auch soweit über Telnet. Allerdings funktioniert ein Loginversuch mittels eines in der TACACS-Konfiguration angelegten Benutzer (dieser ist kein SecurID-Nutzer, sondern ein lokal angelegter mit cleartext) nicht. Egal, ob das Passwort bei der Abfrage richtig oder falsch eingegeben wurde, folgt ein Fallback auf den Default-Login des Cisco-Geräts (lokale Authentifizierung). Wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, zeigt mir der Authentication Monitor des RSA Auth Managers eine erfolgreiche Freigabe via TACACS-Authentifizierung. Dennoch wird das normale lokale Login-PW des CLI abgefragt. Hier die Configs: TACACS: user = test { login = cleartext "test123" } IOS: aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable tacacs-server host x.x.x.x tacacs-server key xxx line con 0 password xxx line vty 0 4 password xxx Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank vorab. Gruß, Frittenbude Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 AAA = Authentication, Authorization and Accounting. Was ist mit deiner Authorization? Zitieren
Frittenbude 10 Geschrieben 13. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2009 Ist das für eine Grundkonfiguration wirklich erforderlich? Ich habe inzwischen einen anderen Switch mit Debugging-Funktionalität verwendet und folgende Meldungen erhalten: Erfolgreiche TACACS-Anmeldung mittels SecurID: 00:27:55: AAA: parse name=tty1 idb type=-1 tty=-1 00:27:55: AAA: name=tty1 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=1 chan0 00:27:55: AAA/MEMORY: create_user (0x187EF650) user='NULL' ruser='NULL' ds0=0 p) 00:27:55: AAA/AUTHEN/START (568432380): port='tty1' list='' action=LOGIN servicN 00:27:55: AAA/AUTHEN/START (568432380): using "default" list 00:27:55: AAA/AUTHEN/START (568432380): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:27:55: TAC+: send AUTHEN/START packet ver=192 id=568432380 00:27:56: TAC+: ver=192 id=568432380 received AUTHEN status = GETUSER 00:27:56: AAA/AUTHEN (568432380): status = GETUSER 00:27:58: AAA/AUTHEN/CONT (568432380): continue_login (user='(undef)') 00:27:58: AAA/AUTHEN (568432380): status = GETUSER 00:27:58: AAA/AUTHEN (568432380): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:27:58: TAC+: send AUTHEN/CONT packet id=568432380 00:27:58: TAC+: ver=192 id=568432380 received AUTHEN status = GETPASS 00:27:58: AAA/AUTHEN (568432380): status = GETPASS 00:28:04: AAA/AUTHEN/CONT (568432380): continue_login (user='user1') 00:28:04: AAA/AUTHEN (568432380): status = GETPASS 00:28:04: AAA/AUTHEN (568432380): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:28:04: TAC+: send AUTHEN/CONT packet id=568432380 00:28:06: TAC+: ver=192 id=568432380 received AUTHEN status = PASS 00:28:06: AAA/AUTHEN (568432380): status = PASS Fehlerhafte TACACS-Anmeldung mittels Cleartext: 00:29:09: AAA: parse name=tty1 idb type=-1 tty=-1 00:29:09: AAA: name=tty1 flags=0x11 type=5 shelf=0 slot=0 adapter=0 port=1 chan0 00:29:09: AAA/MEMORY: create_user (0x187EF930) user='NULL' ruser='NULL' ds0=0 p) 00:29:09: AAA/AUTHEN/START (2102659375): port='tty1' list='' action=LOGIN serviN 00:29:09: AAA/AUTHEN/START (2102659375): using "default" list 00:29:09: AAA/AUTHEN/START (2102659375): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:29:09: TAC+: send AUTHEN/START packet ver=192 id=2102659375 00:29:09: TAC+: ver=192 id=2102659375 received AUTHEN status = GETUSER 00:29:09: AAA/AUTHEN (2102659375): status = GETUSER 00:29:11: AAA/AUTHEN/CONT (2102659375): continue_login (user='(undef)') 00:29:11: AAA/AUTHEN (2102659375): status = GETUSER 00:29:11: AAA/AUTHEN (2102659375): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:29:11: TAC+: send AUTHEN/CONT packet id=2102659375 00:29:12: TAC+: ver=192 id=2102659375 received AUTHEN status = GETPASS 00:29:12: AAA/AUTHEN (2102659375): status = GETPASS 00:29:18: AAA/AUTHEN/CONT (2102659375): continue_login (user='user2') 00:29:18: AAA/AUTHEN (2102659375): status = GETPASS 00:29:18: AAA/AUTHEN (2102659375): Method=tacacs+ (tacacs+) 00:29:18: TAC+: send AUTHEN/CONT packet id=2102659375 00:29:23: AAA/AUTHEN (2102659375): status = ERROR 00:29:23: AAA/AUTHEN/START (2514039982): port='tty1' list='' action=LOGIN serviN 00:29:23: AAA/AUTHEN/START (2514039982): Restart 00:29:23: AAA/AUTHEN/START (2514039982): Method=ENABLE 00:29:23: AAA/AUTHEN (2514039982): status = GETPASS Es scheint so, dass TACACS keine Freigabe an das Cisco-Gerät sendet. An den RSA Authentication Manager hingegen sendet er nach wie vor eine erfolgreiche Benutzeranmeldung, wenn das der Benutzer mit Cleartext-Anmeldung das richtige PW eingegeben hat. Gruß, Frittenbude Zitieren
