dungeonrw 10 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich bin gerade dran einen Testaufbau zu realisieren. Jedoch scheitert das bislang. Ich will mittels w2k8 einen NAP-Server implementieren. Auf einen w2k3 ist der DC, DNS und DHCP. Nun zu dem Problem. Wenn sich nun ein Nutzer an der Domäne anmeldet, bekommt dieser keine IP-Adresse und somit auch kein passendes VLAN zugewiesen. Ich hatte das mit den dynamischen VLANs soweit schon am laufen als ich statische IPs verwendet habe. Nach den Tests mit statischen Adressen, habe ich das Setup auf DHCP angepasst. Jedoch scheitert es hieran. Als Client kommt XP Pro SP3 zum Einsatz. Kennt jemand das Problem und kann mir evtl. helfen? Grüße Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Hi Damit du NAP mit DHCP Enforcement verwenden kannst brauchst du einen NAP capable DHCP Server, sprich Windows Server 2008.... Schau dir sonst mal diese Guides an: http://www.microsoft.com/downloads/en/results.aspx?freetext=Demonstrate+NAP&displaylang=en&stype=s_basic Gruss Miguel Zitieren
dungeonrw 10 Geschrieben 13. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2009 Schonmal Danke! Jedoch will ich ja kein DCHP-Enforcement sondern 802.1X Enforcement. Und das eben mit einem bestehenden DHCP Server. Diesen kann und will ich später in der bestehenden Infrastruktur ersetzen. Ist dies mit MS-Boardmitteln möglich? Oder muss man sich hierfür doch an Cisco und Co wenden? Zitieren
steppe 10 Geschrieben 15. Oktober 2009 Melden Geschrieben 15. Oktober 2009 Hallo, bist du nach dieser Anleitung vorgegangen ? Download details: Demonstrate NAP 802.1X Enforcement in a Test Lab Der DHCP Server an sich wird da zwar nicht behandelt. Aber du kannst ja im zugewiesenen VLAN ein iphelper konfigurieren. Grüße Stephan Zitieren
dungeonrw 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Danke, ich habe das mit dem IP-Helper schon versucht. Jedoch bekomme ch da keine Verbindung zur Domäne! Hab den DHCP direkt auf dem NAP-Server eingerichtet! Jemand Tipps Zitieren
