ASA SSH Problem
also ich habe immernoch folgendes Problem
Ich kann mich nicht per SSH auf die ASA5510 verbinden.
Habe auch schon alles dementsprechende gelöscht gehabt und dann nach der ANleitung von Cisco:
PIX/ASA 7.x: SSH/Telnet on the Inside and Outside Interface Configuration Example - Cisco Systems
von vorne angefangen. Nur leider hilft nix :confused:
Router Config:
interface Ethernet0/3
nameif inside_trunk
security-level 100
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
asa5510# show run | g ssh
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh 10.0.10.0 255.255.255.0 inside_trunk
ssh 10.0.0.0 255.255.255.0 inside_trunk
ssh 10.0.0.187 255.255.255.255 inside_trunk
ssh timeout 60
ssh version 2
show crypto key mypubkey rsa
Key pair was generated at: 04:08:14 CEST Oct 12 2009
Key name: <Default-RSA-Key>
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:
30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 009d0c04
a4962817 d313e764 4415557e e206e9bd 09b12442 7717af9a d0ea4b3c f00e3713
cb511cf0 dfeb1994 77c60d9e 7ad49471 9239f00f 7485b1e4 db964ca4 122035a3
35aa35af 456435bb 37d8f84a d0c8ecfd 6d7e9ba2 5c1cc6c8 ceadb275 495cf8de
efbb48da 374a7798 db6e0217 9c3f787d 36d46d60 08cd980c 995e6648 7d020301 0001
Antworten die ich bekomme wenn ich es von einem Linuxhost aus versuche:
vorher mal das Debug auf der ASA anschalten:
ASA5510# debug ssh
debug ssh enabled at level 1
Linuxhost:
ssh -v 10.0.0.2
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 10.0.0.2 [10.0.0.2] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
Ok mal telnet auf den ssh port testen:
telnet 10.0.0.2 22
Trying 10.0.0.2...
Connected to 10.0.0.2.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Putty sagt einfach nur: Server unexprectedly closed network connection
und das debug auf der ASA zeigt reinweg gar nix an :shock:
Hab schon ewig gegoogelt aber nix hat bisher geholfen
mfg und danke
hallo,
hab eure vorschläge mal ausprobiert:
gateway(config)# crypto key zeroize rsa
WARNING: All RSA keys will be removed.
WARNING: All device certs issued using these keys will also be removed.
Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes
crypto key generate rsa modulus 768
INFO: The name for the keys will be: <Default-RSA-Key>
Keypair generation process begin. Please wait...
debug ssh enabled at level 255
ich bekomme leider das gleiche Ergebnis wie vorher der debug bringt keinen Output; rauf komme ichweiterhin mit ssh nicht.
gateway# show run | g ssh
ssh 10.10.0.0 255.255.255.0 inside
ssh 10.10.5.0 255.255.255.0 inside105
ssh 10.10.0.0 255.255.255.0 inside100
ssh timeout 60
ssh version 2
^^ das scheint alles zu sein was in der config mit ssh zu tun hat
show run | g NAT
nat (inside_trunk) 0 access-list NO-NAT
das ist der einzigste nat eintrag der sich auf das interface bezieht
mfg
