lepfa 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Hallo Gemeinde, (habe die Suchfunktion für mein Problem benutzt -> für alle die darauf hinweisen -> habe leider nix gefunden; ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren) [das nur nebenbei] mein Problem: RRAS installiert und konfiguriert für DSL Hardware-Router ; 2 NIC's 1ne für den Router die andere für das LAN; DNS; AD; DHCP konfiguriert -> der DHCP vergibt die IP's an die CLients und nslookup löst fehlerfrei den Namen des Servers auf (ich hoffe das ich das richtig interpretiere) -> den Router kann ich über den Server anpingen und kann ihn auch konfigurieren . nur leider funktioniert die Einwahl ins INet nicht. Wenn ich den Router manuell ins INet connecte dann eine Domän anpinge -> timeout; wenn ich eine IP anpinge -> timeout. Wenn ich den RRAS deaktiviere und eine normale DFÜ-Verbindung (kein ICS auf dem Server) erstelle funktioniert zumindestens das surfen vom Server aus. Gibt es Lösungsansätze für mein Problem?¿? Für detailliertere Info's zu meiner Config einfach posten wer es denkt brauchen zu müssen (gern poste ich auch die Routingtabelle) Aber vielleicht hat ja schon wer das Problem mit wenigen Handgriffen lösen können ;-) gruß lepfa Zitieren
ranger 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Ich verstehe dein Szenario so: 1 Hardware-Router 1 Server mit W2KServer und RRAS sowie Clients im Netzwerk Ziel vom W2KServer ins Internet über Hardware-Router von den Clients ins Internet über W2K-Server der Traffic an Router weiterreicht Voraussetzungen Gateway für Default-Route auf W2K-Server = IP des HW-Routers Gateway auf Clients = LAN-IP des W2K-Server DNS auf Clients = W2K-Server Route auf W2K-Server die Traffic fürs Internet aus lokalem Netz an HW-Router weiterleitet DNS-Forwarder (DNS-Server des Providers) in W2K-Server-DNS eintragen zum Weiterleiten von DNS-Anfragen fürs Internet HW-Router muss natürlich auch für Einwählen bei Bedarf eingerichtet sein Wenn dies alles erfüllt ist, sollte es eigentlich funktionieren. P. S.: Einfacher erscheint mir eine Konfiguration mit W2K-Server als DSL-Router über NAT (also ohne HW-Router) oder die direkte Konfiguration der Clients mit HW-Router ohne den Umweg über W2K-Server. Zitieren
lepfa 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 korrekt Deine Analyse ;-)... genauso ist der Plan und genauso ist auch die config.. mit NAT hatte ich es vorher *raspppoe* war die Grundlage. nach "rumspielen" (verzeih den gelanten Ausdruck), am RRAS und zwar speziell habe ich für ISDN Einwahlclients einen Adresspool festgelegt -> dann kam immer im eventvwr *ne Fehlermeldung das der RAS Server eine interne IP 169.** u.s.w. erhält und von dem Zeitpunkt an war es vorbei mit NAT und INet via Server. Da dachte ich mir nimmst nen DSL Router das ist wenige kompliziert, der Effekt war aber der gleiche. es funzt net. Ich habe mir mal die Routingtabelle angesehen und habe festgestellt, daß kein Gateway bei der Einwahl (bin T-Online Kunde) aktualisiert wurde. Bei Testeinwahl via DFÜ über den Server war der vorhanden. Jetzt kann ich aber nicht sagen ob das normal ist oder meine Unwissenheit :/.. danke für Dein interesse an meinem Problem Zitieren
ranger 10 Geschrieben 18. Oktober 2003 Melden Geschrieben 18. Oktober 2003 Das Posten der Routingtabelle des W2K-Servers und des Ergebnisses von "ipconfig /all" auf W2K-Server wäre sicher hilfreich um Problem zu erkennen. Zitieren
lepfa 10 Geschrieben 20. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2003 mach ich.. bin zur Zeit noch schaffen.. sobald ich at home bin poste ich die RT gruß lepfa Zitieren
lepfa 10 Geschrieben 20. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2003 ok hier die Routingtabelle: Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2 192.168.3.1 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 192.168.2.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 1 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.3.1 1 192.168.3.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.3.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.3.1 192.168.3.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 1 Standardgateway: 192.168.3.2 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine die 192.168.3.2 ist der Router gruß destra Zitieren
ranger 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Die Tabelle scheint soweit in Ordnung zu sein. Du hast allerdings drei Interfaces? Hast du drei Netzwerkkarten oder ist ein Interface eventuell die IP des RAS-Servers? Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du für ein anderes Interface auch noch eine Default-Route brauchst. Vielleicht weiss da jemand anderes noch Rat. Um sicherzustellen das der HW-Router richtig funktioniert würde ich diesen mal mit einem normalen Client direkt testen. Wie bereits vorher mal angesprochen, solltest Du vielleicht die Konfiguration mit NAT mal in Erwägung ziehen. Dann allerdings auf Firewall achten. Dazu eventuell die RAS-Einstellungen löschen, wenn Du mit diesen Problemen hattest. Zitieren
lepfa 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2003 habe die 3. Netzwerkkarte ausgebaut und surfen vom Server über Router funktioniert auch wieder. Problem ist immer noch Clientseitig. Der Client erhält seine IP und ich habe auch Zugriff auf Ressourcen auf dem Server (ping Netbiosname schlägt fehl - ping domänname funktioniert?¿?) aber surfen funzt immer noch nicht... LAN IP Server 192.168.1.1 / LAN IP Server (für Router Router IP 192.168.3.5) 192.168.3.1.. auf dem Client via ipconfig -all IP's DNS, DHCP, WINS 192.168.1.1 Gateway 192.168.3.5 (habe auch schon 192.168.3.1 ausprobiert) ging nicht gruß lepfa Zitieren
Eric Cartman 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Melden Geschrieben 23. Oktober 2003 Hallöchen, habe ich das richtig verstanden, die NIC, die vom Server ins Clientnetz zeigt ist die 192.168.1.1, die NIC die ins "Routernetz" zeigt ist 192.168.3.1 die Routeradresse ist die 192.168.3.5. Wenn ja, musst du auf den Clients die 192.168.1.1 als Default-Gateway eintragen. Zitieren
lepfa 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 habe RRAS deaktiviert und in der Registrierung den Wert IPRouting auf "1" gestellt. dann die LAN config auf dem Server angeglichen wie es in den oberen Beiträgen berichtigt wurden ist! dann RASPPPoE Treiber wieder installiert - den Router abgeschalten und RRAS wieder eingerichtet, danach funktionierte es wieder. warum? ich weiß es nicht. danke an alle :-) gruß lepfa Zitieren
