Front Panel View UC 520 ohne Anzeige der Ports
wenn ich im Cisco Configuration Assistant meiner UC 520 aufrufe,
sehe ich auf dem Bild nur die Console und den den compact flash slot.
Es fehlt die Anzeige für die PoE Ports, WAN und Expansion Port, die ISDN Ports, ...
siehe angehängter Datei.
Wo kann die Ursache liegen?
Rakli
Das kann mit den Java Einstellungen zusammenhängen, das hatte ich mal.
Kannst Du ein paar Rahmenbedingungen nennen, also OS, Java, Sicherheiten...
Es ist schwer ein Problem einzukreisen, wenn man nur das Phänomen, nicht aber die variablen kennt, wenn Du verstehst, was ich meine.
Hallo ShineDaStar,
Ich habe den Cisco Configuration Assistant auf zwei PC installiert, Vista und Windows 7 mit Java in der Version 6 Update 16. Auf den Rechner bin ich als Domainadmin angemeldet.
Gruss Rakli
