mickey 10 Geschrieben 15. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 hi alle! ich habe versucht eine ASA 5505 mit OS 7.2 nicht als Router sondern als "firewall transparent" um zu funktionieren. mein Problem: die Ports können untereinander nicht - kein pingen möglich. und über ETH0 hinein pingen auf andere auch nicht. die FW selbst kann überall hin pingen. weiteres, habe ich nach einigen Upgrade etc. es geschafft dass die ASDM nicht mehr läuft - ist aber sekundär. Beide Images liegen sowohl als auf flash: wie auch auf disk0: auf. hier die config: fwmp3# show configuration : Saved : Written by enable_15 at 20:01:18.320 UTC Thu Oct 15 2009 ! ASA Version 7.2(1) ! firewall transparent hostname fwmp3 domain-name xxxxxx.intern names name 192.168.103.0 LAN ! interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ! interface Vlan2 nameif outside security-level 0 ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 2 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/1 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/2 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/3 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/4 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/5 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/6 no nameif no security-level ! interface Ethernet0/7 no nameif no security-level ! boot system disk0:/asa721-k8.bin ftp mode passive dns server-group DefaultDNS domain-name schramms.intern object-group network LAN network-object LAN 255.255.255.0 access-list outside_access_in extended permit tcp LAN 255.255.255.0 any eq telnet access-list outside_access_in extended permit tcp LAN 255.255.255.0 any range 41794 41795 access-list outside_access_in extended permit tcp LAN 255.255.255.0 any eq www access-list outside_access_in extended permit icmp any any pager lines 24 logging enable logging buffered debugging logging asdm informational mtu inside 1500 mtu outside 1500 ip address 192.168.103.253 255.255.255.0 asdm image disk0:/asdm521.bin no asdm history enable arp timeout 14400 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.103.254 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute http server enable http LAN 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 ! ! client-update enable prompt hostname context bitte um hilfe ;-) vielen dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MYOEY 10 Geschrieben 15. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2009 Hi, Hier ist ein Config Beispiel: ASA Version 7.2(3) ! firewall transparent hostname ciscoasa domain-name default.domain.invalid enable password /YwupGehUaXHL2SV encrypted names ! interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ! interface Vlan2 nameif outside security-level 0 ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 2 ! interface Ethernet0/1 ! interface Ethernet0/2 ! interface Ethernet0/3 ! interface Ethernet0/4 ! interface Ethernet0/5 ! interface Ethernet0/6 ! interface Ethernet0/7 ! passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted ftp mode passive dns server-group DefaultDNS domain-name cisco.com access-list outlist extended permit icmp any any access-list outlist extended permit ip any any pager lines 24 mtu inside 1500 mtu outside 1500 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-523.bin no asdm history enable arp timeout 14400 access-group outlist in interface outside access-group outlist out interface outside timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute http server enable http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 ! class-map inspection_default match default-inspection-traffic ! ! policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters message-length maximum 512 policy-map global_policy class inspection_default inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225 inspect h323 ras inspect rsh inspect rtsp inspect esmtp inspect sqlnet inspect skinny inspect sunrpc inspect xdmcp inspect sip inspect netbios inspect tftp ! service-policy global_policy global username cisco password ffIRPGpDSOJh9YLq encrypted privilege 15 prompt hostname context Cryptochecksum:bbce2b9a932b129aa9c8c5c4ce7a945b : end Zitieren Link zu diesem Kommentar
