reset 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo, wir haben eine (neue!) Maschine, welches ein uraltes remote-Programm (dos) mitbringt. Diese Software läuft nur unter Windows 98! Der Rechner, der für diese Maschine vorgesehen ist hat Windows 2000. Nun habe ich Dosbox eingerichtet um das remote-Programm zu starten. Starten funktioniert soweit auch, aber die Verbindung über die RS232 Schnittstelle funktioniert nicht. Das Dosbox-Forum hatte einige Vorschläge, die allerdings nicht halfen. Nun ist meine Überlegung: macht es Sinn auf dem Windows 2k Rechner Win 98 unter VM laufen zu lassen um dort das Programm zu installieren? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Wenn du ne VM Software hast, die unter Windows 2000 läuft kann dir das schon helfen. Käme auf einen Versuch an. Bye Norbert Zitieren
reset 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Ach so! Läuft VMWare gar nicht unter Win2K?! Wie sieht's mit Virtualbox aus? Zitieren
speed 11 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Doch schon, es kommt nur eben auf die VM Version an! Zitieren
reset 10 Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Was würdet ihr raten? VMWare oder Virtualbox? Was ist ressourcenschonender (ist nämlich nicht gerade der neuste Rechner)? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Ich würde raten das DOS Programm durch etwas aktuelles zu ersetzen... Warum setzt ihr denn noch so etwas ein? Zitieren
speed 11 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Na das Problem wird so sein wie bei uns. Wir haben auch eine Anlage die noch auf solch ein Programm läuft aber Produktionsabhängig ist. Nur ein Update auf eine aktuelles Betriebssystem ist nicht möglich, da der Hersteller der Produktionsanlage nicht mehr existiert. Eine neue Anlage wird den Rahmen sprängen. Wir haben noch das Glück diese Anlage mit 2 Uralt Systemen auf Redundant zu haben. Aber auch wir machen uns schon massive Gedanken wie wir es lösen könnten. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Moin, Zugriff auf die serielle Schnittstelle von einer VM aus könnte ein Problem werden. In sofern kommt es weniger darauf an, welche VM-Software nun "die beste" ist, sondern mit welcher das überhaupt geht. Da es von allen Produkten auch Testversionen gibt, weißt du also, was du zu tun hast. Gruß, Nils Zitieren
reset 10 Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Ich würde raten das DOS Programm durch etwas aktuelles zu ersetzen... Warum setzt ihr denn noch so etwas ein? Das ist die Software zur Programmsteuerung der Maschine, die der Hersteller mitliefert. Es gibt keine Alternative.Und das ist sogar eine neue Maschine! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Geschrieben 19. Oktober 2009 Das ist die Software zur Programmsteuerung der Maschine, die der Hersteller mitliefert. Es gibt keine Alternative.Und das ist sogar eine neue Maschine! Und was sagt der Hersteller der Maschine wie ihr das mit aktueller Rechnerhardware zum laufen bringen sollt was er da liefert? Zitieren
patricks82 10 Geschrieben 20. Oktober 2009 Melden Geschrieben 20. Oktober 2009 Also VMWare Workstation hat die Funktion auf einen Seriellen Port zuzugreifen. Aktuell läuft VMware WS unter Windows 2000 (http://pubs.vmware.com/ws65_ace25/ws_user/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=ws_user&file=intro_sysreqs_ws.html) Zitieren
speed 11 Geschrieben 20. Oktober 2009 Melden Geschrieben 20. Oktober 2009 Und was sagt der Hersteller der Maschine wie ihr das mit aktueller Rechnerhardware zum laufen bringen sollt was er da liefert? Na wenn es den Hersteller noch gibt, dann kan man da mit Sicherheit erfragen. Aber in der Regel ist bei solchen Maschinen der Hersteller in Konkurs oder sogar schon einige Zeit vom Markt. In Zeiten von Wirtschaftskriese und Rationalisierung und co kann das schon mal schneller passieren wie es einem lieb ist. Ich habe ja das gleiche Problem, nur habe ich noch das große Glück, dass wir Redundantsysteme haben die wir dann zur aller aller größen Not einsetzen können. Aber eine Lösunf mit VM wäre mir auch deutlich lieber. Aber leider kann ich im Moment keine große Versuche damit anstellen! Zitieren
reset 10 Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2009 Und was sagt der Hersteller der Maschine wie ihr das mit aktueller Rechnerhardware zum laufen bringen sollt was er da liefert?Meint daß ne XP-Version in Arbeit ist (wer's glaubt!) Ja, soweit ich mitbekommen habe geht es dem Maschinenhersteller nicht so gut.. Zitieren
reset 10 Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2009 Also VMWare Workstation hat die Funktion auf einen Seriellen Port zuzugreifen. Aktuell läuft VMware WS unter Windows 2000 (http://pubs.vmware.com/ws65_ace25/ws_user/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=ws_user&file=intro_sysreqs_ws.html)Dachte mir, daß ich das Windows 98 System auf meiner VMWare Workstation aufsetze und dann den VMWare Player benutze um es auf der Win2K Maschine laufen zu lassen. Müßte auch gehn, oder? Zitieren
speed 11 Geschrieben 20. Oktober 2009 Melden Geschrieben 20. Oktober 2009 Ja das sollte funktionieren! In der Theorie schon. Aber die Praxis wird es Dir erst wirklich zeigen! Zitieren
