Enyac 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo, habe eine Hyper-V 2k8R2 Umgebung in der sich zwei 2k8R2 DC befinden, nun möchte ich einen EXCH2k7 der sich bereits voll installiert und eingerichtet auf einer virtuellen Maschine mit Server 2k8SP2 befindet in die neue Domäne einbinden. Muss ich nun auf dem 2k8R2 DC wieder "setup /PrepareAD /OrganizationName: (Domänname)" bzw. "setup /p /on: (Domänname)" ausführen um die Domäne daruf vorzubereiten, oder übernimmt der DC die neuen Einstellungen automatisch wenn der EXCH2k7 bereits auf einer Maschine auf der natürlich die AD Dienste installiert sind hinzugefügt wird? EXCH2k7 wird ja nicht erst neu installiert sondern ist ja schon installiert auf einer Maschine die jetzt nur in die Domäne gehängt werden soll. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass EXCH immer kompliziert ist bei Änderungen. Bitte um Feedback Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Hallo Enyac, du kannst den Exchange nicht in eine andere Domain umziehen. Was genau hast du denn vor? Zitieren
Enyac 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Wir hatten ein schwerwiegendes Problem bei dem die Daten des DC komplett zerstört wurden. Wir haben also den DomainController verloren. Alle rettungsversuche den DC wieder zum laufen zu bekommen waren sinnlos, leider war davon auch das Backup betroffen und die Daten können einfach nicht gelesen werden. Haben daher einen neuen DC erstellt, alle Server und Clients sind bereits der neuen Domain hinzugefügt worden, nur der Exchange noch nicht. Der Exchange wurde aus der alten Domain entfernt und soll jetzt in die neue eingebunden werden - sofern das geht, deiner Aussage zu folge ist das aber nicht möglich. Wie bekomm ich dann den Exchange wieder dazu mit mir zu reden? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Wir haben also den DomainController verloren.Alle rettungsversuche den DC wieder zum laufen zu bekommen waren sinnlos, leider war davon auch das Backup betroffen und die Daten können einfach nicht gelesen werden. Hmm hats gebrannt, oder wie? :) Unabhängig davon, ist es wie du siehst keine gute Idee, nur einen DC und den dann ohne "sinnvolles" Backup zu betreiben. Wie bekomm ich dann den Exchange wieder dazu mit mir zu reden? How to Generate Active Directory Accounts By Using the Mailbox Information in the Mailbox Database: Exchange 2007 Help könnte helfen. Eventuell lohnt aber auch der Anruf bei einem Dienstleister, der sich damit auskennt. ;) Bye Norbert Zitieren
Enyac 10 Geschrieben 16. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Wie du sagst nicht sinnvoll, aber leider so gewesen "Learning by doing" ich weiß, das ich das nicht mehr so handhaben werde. Waren auch meine ersten schritte damals mit Hyper-V und daher einige fehler gemacht, die ich aber nach meinem jetzigen Wissensstand nicht mehr machen werde. Genug dem langen Reden, gibts einen weg den Exchange in die neue Domäne zu bekommen oder nicht? Wie sonst zieht ein Exchange in eine neue Domaine um? Soll vorkommen das dies notwendig ist!? Kann ich alternativ die Mailbox Database in einem neuen Exchange laden und den dort angeführten Benutzern zuteilen? Danke Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Oktober 2009 Melden Geschrieben 16. Oktober 2009 Genug dem langen Reden, gibts einen weg den Exchange in die neue Domäne zu bekommen oder nicht? Du hast die bisherigen Antworten und dortigen Links gelesen? Wie sonst zieht ein Exchange in eine neue Domaine um? Soll vorkommen das dies notwendig ist!? Es kommt nicht vor. So einfach ist das. Kann ich alternativ die Mailbox Database in einem neuen Exchange laden und den dort angeführten Benutzern zuteilen? Lies doch einfach mal die Infos, die dir gepostet werden. Bye Norbert Zitieren
