blauezaehne 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Hallo, ich habe WinXp Pro über einen Hub an einen fli4l Router angeschlossen, der mir als DNS fungiert. Die IP Adressen habe ich fest vergeben und Namen zugeordnet. Nach der Installation der Bluetooth-Software geht die DNS Auflösung aber nicht mehr, der Router antwortet zwar auf seine IP mittels Ping, sein Name ist aber unbekannt. Es scheint, als würde er nach der Installation den eingetragenen DNS bzw. Gateway nicht mehr nutzen. Weshalb dann auch der InternetExplorer keine Webseite mehr anzeigt. Für eure Hilfe im voraus vielen Dank. WinXP Name: TITA IP : 192.168.100.1 Gateway : 192.168.100.250 DNS : 192.168.100.250 Suffix : local.lan Router Name : router IP : 192.168.100.250 LAN : local.lan Bluetooth MSI-6967 Bluetooth-Adapter Software : 1.31 von http://www.msi-technology.com.tw Gruß Timo Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Verpass' dem Bluetooth-Adapter mal eine IP-Adresse aus einem anderen Adress-Bereich. Zum Beispiel 192.168.10.1 Es könnte sein, das XP nicht mehr weiß, welcher Adapter zum Router führt. Damian Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Jau, korrekt Damian, der Bluetooth-Adapter MUSS einem anderen IP-Adresskreis zugeordnet sein! Grüße Olaf Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 17. Oktober 2003 Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Ich liebe "Große Hunde". :D :D :D Damian Zitieren
