pastors 10 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2009 Hallo, ich habe eine CA und wollte für ein HP ILO Board ein Zertifikat anfordern. Den Request entsprechend ausgefüllt und als txt gespeichtert. Anschließend das Programm certreq aufgerufen und im Dialogfeld die entsprechende Datei zugewiesen. Nun kommt folgende Fehlermeldung: Anforderungskennung: 52 Zertifikat nicht ausgestellt (Verweigert) Verweigert vom Richtlinienmodul 0x800 94801, Die Anforderung enthält weder die Erweiterung für die Zertifikatvorlage, noch das Anforderungsattribut "CertificateTemplate". Die Anforderung enthält keine Zertifikatsvorlageninformationen. 0x80094801 (-21 46875391) 1401.2514.0: 0x80094801 (-2146875391) 1401.2647.0: 0x80094801 (-2146875391) 1401.6903.0: 0x80094801 (-2146875391) 1401.7080.0: 0x80094801 (-2146875391) Zertifikatanforderungsverarbeitung: Die Anforderung enthält keine Zertifikatsvor lageninformationen. 0x80094801 (-2146875391) Verweigert vom Richtlinienmodul 0x80094801, Die Anforderung enthält weder die E rweiterung für die Zertifikatvorlage, noch das Anforderungsattribut "Certificate Template". Kann mir da jemand weiterhelfen oder auch nur in die entsprechende Richtung schubsen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 19. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2009 Hi pastors, die Fehlermeldung gibt doch eigentlich recht genau Aufschluß darüber, was im Request fehlt. ;) Du hast scheinbar nicht angegeben, welches Zertifikattemplate Du nutzen möchtest, um das Zertifikat auszustellen (Schalter "CertificateTemplate). Ich vermute, Du wirst "WebServer" oder "Server Authentication" benötigen. Falls Dir das nicht weiter hilft, poste doch einmal die Certreq-Datei. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
diablo_ger 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2009 ich hab bei mir denselben Fehler, allerdings kann ich beim Cert Request nirgends "Web Server" auswählen. Bei mir handelt es sich nicht um ILO, sondern um den OnBoard Admin von HP, denk aber das ist vom Zertifikat her so ziemlich dasselbe. Ich häng mal einen Screenshot an von den Einstellungsmöglichkeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fluehmann 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Hallo pastors Vielleicht hilft das noch: Troubleshooting (Advanced Certificate Enrollment and Management) Certreq –submit fails with error 0x80094001 This error occurs if you have performed the steps described in Issuing Domain Controller Certificates with a Windows Server 2003 CA where the request uses the V1 Domain Controller certificate template and includes a subject or subject alternative name. The V1 domain controller template instructs an enterprise CA to read the subject name of the requestor from Active Directory, but this fails with manual certificate requests. An administrator’s user object in Active Directory will obviously never have the appropriate subject name for a domain controller. You must not enroll manual certificate requests with V1 certificate templates on an enterprise CA. Gruss fluehmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
pastors 10 Geschrieben 31. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2009 Sorry wegen der verspäteten Antwort. Mit dem Template für WEbserver klappte es. Danke für die Hilfe :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
