xymos 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 Hallo, ich habe auf einen cisco 2621 unter fa0/0.8 "ip address DHCP" gesetzt. Allerdings bezieht das virtuelle Interface keine IP Adresse. Wenn ich aber eine Linux oder PC Büchse anhänge, dann bekommen diese eine IP zugewiesen. Allerdings auch nur wenn ich "tagging" enabled habe. ist VLAN tagging immer per default aktiv ? So jetzt zu dem Broadcast Flag: "So. Ich habe die verschiedenen Datenpakete analysiert und eigene modifizierte Pakete verschickt. Die bintec-Router verschicken ihre DHCP-Requests mit dem Broadcast Flag: Broadcast (80 00). Darauf kommt keine Antwort vom Telekom-Cisco-DHCP-Server. Manipuliere ich diesen DHCP-Request auf Broadcast Flag: Unicast (00 00), dann krieg ich umgehend eine IP zugewiesen. Das ist übrigens das gleiche Problem, warum Windows Vista Clients von manchen DHCP-Servern keine IP-Adresse beziehen können: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3B...28233&x=12&y=12 Fazit: Der Cisco kann nicht mit dem Broadcast-Flag umgehen!! Um im VLAN8 für IPTV der Telekom eine IP zu kriegen, muss man das Broadcast Flag quasi unterdrücken." kann ich den am Cisco Router auch anders setzen ? bzw wie kann ich das aushandeln debuggen ? Ich bekomme mit debug fa0/0.8 keine Ausgabe nterface FastEthernet0/0.8 encapsulation dot1Q 8 ip address dhcp ip access-group VLAN8 in ip helper-address 193.158.137.14 --> ohne auch kein Erfolg ip directed-broadcast --> ohne auch kein Erfolg ip pim sparse-mode no ip split-horizon --> ohne auch kein Erfolg ip igmp helper-address 87.186.224.44 ip igmp version 3 ip igmp explicit-tracking ip igmp proxy-service no cdp enable Danke Vadim Zitieren
ShineDaStar 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 Hallo, ich habe auf einen cisco 2621 unter fa0/0.8 "ip address DHCP" gesetzt. Allerdings bezieht das virtuelle Interface keine IP Adresse. Wenn ich aber eine Linux oder PC Büchse anhänge, dann bekommen diese eine IP zugewiesen. Allerdings auch nur wenn ich "tagging" enabled habe. ist VLAN tagging immer per default aktiv ? So jetzt zu dem Broadcast Flag: "So. Ich habe die verschiedenen Datenpakete analysiert und eigene modifizierte Pakete verschickt. Die bintec-Router verschicken ihre DHCP-Requests mit dem Broadcast Flag: Broadcast (80 00). Darauf kommt keine Antwort vom Telekom-Cisco-DHCP-Server. Manipuliere ich diesen DHCP-Request auf Broadcast Flag: Unicast (00 00), dann krieg ich umgehend eine IP zugewiesen. Das ist übrigens das gleiche Problem, warum Windows Vista Clients von manchen DHCP-Servern keine IP-Adresse beziehen können: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3B...28233&x=12&y=12 Fazit: Der Cisco kann nicht mit dem Broadcast-Flag umgehen!! Um im VLAN8 für IPTV der Telekom eine IP zu kriegen, muss man das Broadcast Flag quasi unterdrücken." kann ich den am Cisco Router auch anders setzen ? bzw wie kann ich das aushandeln debuggen ? Ich bekomme mit debug fa0/0.8 keine Ausgabe nterface FastEthernet0/0.8 encapsulation dot1Q 8 ip address dhcp ip access-group VLAN8 in ip helper-address 193.158.137.14 --> ohne auch kein Erfolg ip directed-broadcast --> ohne auch kein Erfolg ip pim sparse-mode no ip split-horizon --> ohne auch kein Erfolg ip igmp helper-address 87.186.224.44 ip igmp version 3 ip igmp explicit-tracking ip igmp proxy-service no cdp enable Danke Vadim kannst nich im ios das broadcast flaq einfach disablen? IGMP muss man ebenso erst aktivieren, wie die Tags. Ohne Konfig ist der cisco mehr so wie ein standard switch... Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren. Zitieren
xymos 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 (bearbeitet) wenn Du mir sagst wie !? :) habe schon gegoogelt wie ein irrer, komme aber nicht recht weiter. Habe noch ein paar neue Ansätze gefunden. Habe desweiteren das Problem, das wenn ich fa0/0.8 setze, ich nach einem Neustart nicht mehr online komme. ( padii timeout ) Lösche ich das subinterface, boote neu - dann geht wieder alles..... ideen ? Vadim "no dhcp-client broadcast-flag" funktioniert bei mir nicht ! bearbeitet 21. Oktober 2009 von xymos Zitieren
xymos 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 hier mal ein debug: Cisco_2621# 000893: 00:47:44: DHCP: Try 37 to acquire address for FastEthernet0/0.8 000894: 00:47:44: DHCP: allocate request 000895: 00:47:44: DHCP: new entry. add to queue 000896: 00:47:44: DHCP: SDiscover attempt # 1 for entry: 000897: 00:47:44: DHCP: SDiscover: sending 304 byte length DHCP packet 000898: 00:47:44: DHCP: SDiscover 304 bytes 000899: 00:47:44: B'cast on FastEthernet0/0.8 interface from 0.0.0.0 Cisco_2621# 000900: 00:47:47: DHCP: SDiscover attempt # 2 for entry: 000901: 00:47:47: DHCP: SDiscover: sending 304 byte length DHCP packet 000902: 00:47:47: DHCP: SDiscover 304 bytes 000903: 00:47:47: B'cast on FastEthernet0/0.8 interface from 0.0.0.0 Cisco_2621# 000904: 00:47:50: DHCP: SDiscover attempt # 3 for entry: 000905: 00:47:50: DHCP: SDiscover: sending 304 byte length DHCP packet 000906: 00:47:50: DHCP: SDiscover 304 bytes 000907: 00:47:50: B'cast on FastEthernet0/0.8 interface from 0.0.0.0 Cisco_2621#%Unknown DHCP problem.. No allocation possible 000908: 00:48:05: DHCP: Waiting for 60 seconds on interface FastEthernet0/0.8 Hat da einer von euch eine Idee ? thx Vadim Zitieren
xymos 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Freunde lasst mich nicht hängen :D Vadim Zitieren
