Gilb 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich werde in naher Zukunft die Aufgabe haben, bei ca. 200 Clients den Netwareclient zu deaktivieren. Ich dachte, da wäre sicher ein Script (WMI) möglich. wmic netclient where Name="NetWare Services" set status=diabled sollte eigentlich funzen. Als Antwort erhalte ich den Hinweis, der Anbieter unterstützt den Vorgang nicht. Wer hat ne alternative Lösung, hat so was schon mal gemacht? Oder liege ich mit meinem WMI ganz falsch? Besten Dank der Gilb Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 Deaktivieren oder deinstallieren? Bye Norbert Zitieren
Perin 10 Geschrieben 21. Oktober 2009 Melden Geschrieben 21. Oktober 2009 Hi Gilb, leider hast Du nichts zu dem Betriebssystem auf den Clients gesagt. Bei Windows 2000, XP, Vista, 7 kannst Du Dienste über Gruppenrichtlinie deaktivieren. Liebe Grüße, Perin Zitieren
morro 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Warum nicht direkt deinstallieren? Zitieren
Gilb 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 @morro: @NorbertFe: Bisher sind meine Informationen und Erfahrungen so, dass bei der Installation durch Novell der TCP/IP Stack verbogen wird. Aussage eines Novell-Consultants: NIE deinstallieren, deaktivieren. @Perin: Die Dienste deaktivieren ist auch recht gut. ABER: dann bekommt der Anwender immer noch die Anmeldemaske. Und wie jeder weiss, PICNIC Problem In Chair Not In Computer. Kurz, der AW schnallt es nicht, dass er einen Haken setzen muss und nur die Windowsanmeldung zieht. Das BS ist XP! Bei den W2k ist das Problem so geöst, dass die Teile rausfliegen und gleich W7 Kisten da stehen - Ohne NW Client. Besten Dank einstweilen. Zitieren
morro 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Hi, hab schon einige NW-Clients gelöscht, ohne Probleme. Im gegenteil...Rechner lief etwas besser/schneller und mehr ressourcen wurden frei. Gruß Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 @morro:@NorbertFe: Bisher sind meine Informationen und Erfahrungen so, dass bei der Installation durch Novell der TCP/IP Stack verbogen wird. Korrekt. Aussage eines Novell-Consultants: NIE deinstallieren, deaktivieren. Dass ein Novell Consultant sowas sagt ist mir schon klar. ;) Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der PC in dem Moment wieder "normal" funktionier wenn die "rote Pest" runter ist. ;) Ja steinigt mich. Insofern würde ich das einfach deinstallieren. Die paar Probleme die möglicherweise auftreten muß man dann eben im Nachgang lösen. Bye Norbert Zitieren
Gilb 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Na gut Leute, ich bin ja auch froh, wenn "The big Red N" endlich verschwindet. ich werde das mit der Deinstallation mal testen. Danke für eure Tips. Aber mich wurmt es schon etwas, dass WMI das nicht so kann. Greets Gilb Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Moin Gilb, ungetestet, aber das Script sieht vielversprechend aus: Remove Novell Netware Client | Nico.Berlee.nl Zitieren
Gilb 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Hallo Leute, machmal sieht man die NDS vor lauter Trees nicht:D DIe absolute Lösung habe ich bei Cool Solutions von NOVELL gefunden Cool Solutions: Remove the Novell Client from a Remote Workstation in Silent Mode using ACU Ich habe das sofort getestet, man entfernt damit den Client rückstandsfrei. Der PC belegt weniger Hauptspeicher und fühlt sich flotter an. Also besten Dank an alle, die mir beim Nachdenken und mit Beiträgen geholfen haben. Gilb Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Oktober 2009 Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Hallo Leute, machmal sieht man die NDS vor lauter Trees nicht:D DIe absolute Lösung habe ich bei Cool Solutions von NOVELL gefunden Cool Solutions: Remove the Novell Client from a Remote Workstation in Silent Mode using ACU Kannst du ja gleich dem Novell Consultant mailen, damit er sieht, dass das offizielles Verfahren ist. ;) Ich habe das sofort getestet, man entfernt damit den Client rückstandsfrei. Der PC belegt weniger Hauptspeicher und fühlt sich flotter an. Welch Wunder. Viel Spaß noch. ;) Bye Norbert Zitieren
Gilb 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Kannst du ja gleich dem Novell Consultant mailen, damit er sieht, dass das offizielles Verfahren ist. ;) Welch Wunder. Viel Spaß noch. ;) Bye Norbert Hallo Norbert, hab ich schon gemacht. Naja, er konsultiert jetzt was anderes :jau: Zitieren
BradCirclepit 10 Geschrieben 2. März 2011 Melden Geschrieben 2. März 2011 Gibt es hierzu mittlerweile einen anderen "Workaround"? Zitieren
