kamikatze 84 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Hallo Folgendes Problem: Ich habe zu hause einen sbsw2k8 stehen und möchte von unterwegs eine vpn-verbindung mit bordmitteln herstellen. Auf dem sbs ist soweit alles eingerichtet und mit einem xp-client klappt auch alles. (der client ist nicht in der domäne). mit einem w7-ultimate client (befindet sich in der domäne) will es einfach nicht klappen. er baut die verbindung auf und überprüft dann ewig (bis zum jüngsten gericht;)) benutzername und kennwort. verbindung kommt aber nicht zustande. was ist bei w7 anders? achja nochwas: wenn der rechner ausserhalb des netzes ist (zb internetanbindung per umts) kann outlook mit dem exchange connecten und alles funktioniert sauber. hat jemand einen tip für mich? schon mal danke und gruss markus Zitieren
mcpharma 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 auch wenn es vielleicht doof klingt... Hast Du die Firewall-Einstellungen richtig ? Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 netter tip - aber mit einem xp-client klappt es - die firewall sollte sich bei einem w7-client nicht anders verhalten - oder??? Zitieren
mcpharma 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 das ist leider wie immer eine gute Frage, aber eigentlich solltest Du recht haben.... Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 22. Oktober 2009 Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 Wie gibts du deinen Domänen-Namen an? Ich hab das Problem in ähnlicher Form, wenn ich den DNS-Namen der Domäne verwende. Mit dem NetBiosNamen gehts. Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2009 beides funktioniert nicht :( Zitieren
Morpheus38 10 Geschrieben 23. Oktober 2009 Melden Geschrieben 23. Oktober 2009 Hallo Zusammen, @Kamikatze: Die Firewall von Windows 7 verhält sich schon ein wenig anders. Da gelten die Rules entsprechend den Profilen, die bei erstmaligen Verbindungsaufbau abgefragt werden. (Domäne/Öffentlich/Privat). Allerdings kommt der Firwall-Profilassistent erst, wenn die Verbindung aufgebaut wurde. (was bei dir ja nicht klappt). Was mich etwas irritiert, ist deine Aussage, dass von "Außerhalb des Netzes" die Verbindung mit Exchange funktioniert. Die VPN-Verbindung baut man doch auch von "Außerhalb des Netzes" auf, oder wo verstehe ich dich hier falsch? Wie hast du denn Outlook an Exchange angebunden? Via https-Proxy? Kann der Router VPN-Passthrue und ist dort GRE und Port 1723 freigeschaltet? Ansonsten: Ist bei der VPN-Verbindung (W7-Client) bei Domäne der DOMÄNENNAME.LOCAL eingetragen? Ist bei Eigenschaften->Netzwerk->Internetprotokoll TCP/IP V4->Eigenschaften->Erweitert->DNS der Domänenname bei: "DNS-Suffix für die Verbindung" angegeben? Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 24. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2009 Hallo Zusammen, @Kamikatze: Kann der Router VPN-Passthrue und ist dort GRE und Port 1723 freigeschaltet? Ansonsten: Ist bei der VPN-Verbindung (W7-Client) bei Domäne der DOMÄNENNAME.LOCAL eingetragen? Ist bei Eigenschaften->Netzwerk->Internetprotokoll TCP/IP V4->Eigenschaften->Erweitert->DNS der Domänenname bei: "DNS-Suffix für die Verbindung" angegeben? hai wie schon geschrieben klappt der zugriff von einem xp-client wunderbar. der router ist fehlerfrei installiert. domänenname habe mit und ohne LOCAL eingetragen dns-suffix muss ich noch überprüfen. zum thema exchange und outlook: ich habe da nichts extra konfiguriert. einfach outlook 2007 inst und konfig und das wars:rolleyes: gruss markus Zitieren
Morpheus38 10 Geschrieben 24. Oktober 2009 Melden Geschrieben 24. Oktober 2009 (bearbeitet) achja nochwas: wenn der rechner ausserhalb des netzes ist (zb internetanbindung per umts) kann outlook mit dem exchange connecten und alles funktioniert sauber. Meinst du mit "alles funktioniert sauber", dass auch die VPN-Verbindung geht? Was ist denn mit dem Benutzer der sich am Domänen-Konto anmeldet, hat der auch die Berechtigung für VPN-Verbindung? Das klingt banal, aber sowas kann man ja mal vergessen einzustellen. ;-) Ansonsten, habe in ähnlicher Konfig schon festgestellt, dass der W7-Client manchmal Probleme mit dem Verbindungsaufbau hat. Wenn man die Verbindung erfolgreich aufgebaut hat, dann trennt, und anschließend wieder aufbauen will, kommt entweder sofort eine Fehlermeldung, oder aber er versucht über sstp zu verbinden. Da habe ich dann beim Client bei "Sicherheit" von "AUTO" auf "PPTP" umgestellt. Das hat dann Abhilfe geschaffen. Aber bei dir kommt sie ja gar nicht zustande. bearbeitet 24. Oktober 2009 von Morpheus38 Ergänzung Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 24. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2009 Meinst du mit "alles funktioniert sauber", dass auch die VPN-Verbindung geht? Was ist denn mit dem Benutzer der sich am Domänen-Konto anmeldet, hat der auch die Berechtigung für VPN-Verbindung? Das klingt banal, aber sowas kann man ja mal vergessen einzustellen. ;-) Ansonsten, habe in ähnlicher Konfig schon festgestellt, dass der W7-Client manchmal Probleme mit dem Verbindungsaufbau hat. Wenn man die Verbindung erfolgreich aufgebaut hat, dann trennt, und anschließend wieder aufbauen will, kommt entweder sofort eine Fehlermeldung, oder aber er versucht über sstp zu verbinden. Da habe ich dann beim Client bei "Sicherheit" von "AUTO" auf "PPTP" umgestellt. Das hat dann Abhilfe geschaffen. Aber bei dir kommt sie ja gar nicht zustande. der benutzer ist domänen-admin (damit habe ich es jedenfalls versucht) - klappt ja mit einem xp-client ohne probleme (wie ich schon schrieb) vpn funzt nicht, outlook-connect zum exchange (von aussen) ohne probleme. ich werde nachher, wenn ich zu hause bin, ein wenig probieren gruss markus Zitieren
digger007 10 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo Leute, ich habe ein ähnliches Problem, und auf der Suche nach einer Lösung auch auf dieses Forum gestoßen. Bei mir stellt sich das ähnlich dar. Versuche auch mit Boardmitteln eine VPN-Verbindung zwischen einem WIN7 Client und einem 2003 Enterprise Server herzustellen. Leider ohne Erfolg. Der VPN/RAS Server tut seinen Dienst schon seit einigen Jahren fehlerfrei mit XP Clients. Win7 verbindet sich und bleibt bei der Useranmeldung stehen. Ich habe in einem anderen Forum ( WIN7 VPN Client zu 2003 Server geht nicht. - administrator ) das Problem geschildert. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen, digger Zitieren
sreins 10 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Geschrieben 25. Oktober 2009 Ich habe hier auch eine SBS2k8 und bei mir klappt von 2 W7 Notebooks der Connect einwandfrei. Per WLAN und per UMTS. Stelle bitte mal in den Eigenschaften der VPN-Verbindung unter Sicherheit den VPN-Typ von Auto auf PPTP. W7 hat wars***einlich Probleme den Typ zu erkennen. Grüße Sven Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Stelle bitte mal in den Eigenschaften der VPN-Verbindung unter Sicherheit den VPN-Typ von Auto auf PPTP. W7 hat wars***einlich Probleme den Typ zu erkennen. Grüße Sven hai super, das war die lösung. habe gerade per umts eine verbindung aufgebaut und es hat sofort geklappt. danke und gruss markus Zitieren
