Frage zu Übung aus Buch MS Press 70-640
Ich arbeite gerade intensiv das Buch "Konfiguration von Windows Server 2008 Active Directory" von MS Press durch.
Ich bin gerade bei Kapitel 9, DNS.
Auf Seite 495 wird die Teilübung 4 beschrieben wo ich ein Problem habe.
Kurz zu Erleuterung:
Server10 mit IP 192.168.10.10 ist AD DC mit der Domäne northwindtraders.com.
Server20 mit IP 192.168.10.20 ist momentan nur W2K8 Enterprise drauf ohne Rollen.
Zuerst soll die Rolle Active-Direcory Domänendienste installiert werden (Als lokal Admin), dann mit dcpromo.exe den Assistenten starten und im erweiterten Modus auf Weiter klicken.
Ich Zitiere mal:
---CUT---
12. Wählen Sie auf der Seite "Bereitstellungskonfiguration wählen" die Option "Vorhandene Gesamtstruktur", wählen Sie "Neue Domäne in vorhandener Gesamtstruktur erstellen", aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Neuen Domänenstrukturstamm anstelle von neuer untergeordneter Domäne erstellen", und klicken Sie auf Weiter.
13. Geben Sie auf der Seite "Sicherheitsinformationen für das Netzwerk" den Wert treyreseach.net ein, und klicken Sie auf "Festlegen", um alternative Anmeldeinformationen einzugeben. Geben Sie "treyresearch.net\administrator" oder den äquivalenten Kontonamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Klicken Sie auf OK und anschließend auf Weiter.
---CUT---
Genau hier habe ich ein Problem. Wenn ich die alternativen Anmeldeinformationen angebe, und dann auf WEITER klicke sucht der Assistent nach der Domäne treyresearch.net die er natürlich nicht findet weil ich ja gerade in den Assinstenten bin der Sie erstellen soll.
Mache ich da etwas verkehrt? Den lokale Admin kann ich natürlich nicht nehmen und eine Verbindung zur anderen Domäne (northwindtraders.com) habe ich auch noch nicht. Soll ja auch nicht sein. Beider Server können sich pingen und laufen unter VMWare Workstation.
Über hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Carsten
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es mit dem nortwindtraders.com Admin-Konto versucht, aber ich bekomme die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung mit einem Active-Directory-Domänencontroller für die Domäne "treyresearch.net" hergestellt werden. Stellen sie sicher das der DNS-Domänenname richtig eingeben wurde."
In der NIC von Server20 habe als DNS den Server10 eingetragen.
Ich kann auch über nslookup server10 die IP auflösen.
Er sucht den treyresearch.net DC, kann Ihn aber nicht finden.
Gruß Carsten
ist auf Server20 schon das DNS, wenn ja setze den DNS Server auf 127.0.0.1 und konfiguriere eine Weiterleitung an Server10.
Somit hast du einen lokalen DNS auf dem DC der soweit alles auflösen kann.
Kannst du mal einen Screenshot der Konfigdialoge machen und z.b. auf imageshack.us (oder einem anderem Dienst) posten.
mfg
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe die AD auf Server10 nicht so benannt wie ich es eigentlich sollte. Sie sollte ja eigentlich treyresearch.net heissen und ich dussel habe sie treysearch.net genannt. Klar das er Sie nicht finden kann. Ich habe jetzt den richtigen Namen der AD einetragen und siehe da, der Assistent findet auch die AD und ich kann die neue AD mit DNS erstellen.
Danke Dir für deine Denkanstöße und das Du dir die Zeit für mein Problem genommen hast.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich daran, dass ich den GLEICHEN "Fehler" gemacht habe und auch einige Zeit suchen musste. Also gehe ich davon aus, dass bei einer der Aufgaben ein Druckfehler ist. Ich hatte nämlich auch das Problem, dass das RE fehlte ;)
Ja, ist ein Druckfehler im Buch
:D
Das habe ich gestern auch festgestellt als ich zurück geblättert habe.
Es handelt sich hier eindeutig um ein Druckfehler.
Hier mal die Seite mit dem Fehler auf Imageshack.
http://img132.imageshack.us/img132/3808/bild2r.jpg
Unter Punkt 13. soll die Domäne angelegt werden und da fehlt das "re" im Namen.
Ok, kann ja mal passieren, bei so einer komplexen Thematik.
Gruß Carsten
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
ich bin auch gerade dabei das Buch durchzuarbeiten und hänge nun an einer stelle wo ich nicht weiter komme.
Mir sind bei der Deutschen Ausgabe schon mehre Fehler aufgefalle, teilweise fehlen ganze durchführungspunkte in den Aufgabe. In der Englischen Version ist dann dies Vorhanden, sowie auch bei diesem Fehler hier.
Nun gut und zum Problme.
Mein Fehler fängt genau nach diesem Punkt an ... ich habe alles soweit auf Server10 und Server20 konfiguriert und möchte "Weiter" klicken damit die konfiguration der Rollen Installiert wird. Er rödelt dann ein wenig und öffnet dan ein PopUp mit einer Ja oder Nein Abfrage.
"Aus den Verzeichniskonfigurationsinformationen geht hervor, dass die Domäne nortwindtraders.com bereits besteht. Soll diese Domäne neu Installiert werden?
Wenn sie JA klicken, werden alle Informationen über die vorangegangene Installation Installation der Domäne der Active Directory-Domänendienste gelöscht. Ja / Nein"
Wenn ich Nein auswähle bricht die Konfiguration der DNS-Deligation auf diesem Server20 ab.
Wenn ich Ja wähle, konfiguriert er was weiter aber dann kommt wieder genau die selbe Abfrage und das geht dann immer so weiter. Im Statusfenster der Konfiguration, wird auch immer das gleiche durchgegangen.
Im Buch stehe dazu leider nichts drin und bin mir Ziehmlich sicher, das alles so wie beschrieben konfiguriert sei. Bin das dann auch nochmal durchgegangen. Wieder die Meldung.
Hattet ihr auch sowas bei der konfiguration, habe ich was übersehen oder nicht verstanden??
Hallo zusammen,
mir geht da in gedanken vielleicht ein kleines licht auf. Es kam noch ne weitere FM wo drin stand, das die SID vom Server20 schon auf Server10 vorhanden sei...
Meine Testumgebung läuft in VMWare und ich hatte den Server10 Installiert mit Updates usw. versorgt und dann nen Clone gemacht, PC-Namen und IP-Konfiguration wurden geändert.
Jetzt viel mit die FM wieder ein, könnte dies eventuell damit zusammen hängen ....????
Danke für die hilfe..
...das die SID vom Server20 schon auf Server10 vorhanden sei...
... ich hatte den Server10 Installiert mit Updates usw. versorgt und dann nen Clone gemacht...
Hallo... ich versuch es nach einiger Zeit des "Mitlesens" mal mit meinem ersten Forumsbeitrag.
Ja definitiv kann ein einfaches Clonen einer Installation dazu führen. Gegen das Clonen spricht grundsätzlich nichts, wenn der Clone vor weiterer Verwendung mit sysprep /generalize - wie die Option es schon aussagt, generalisiert wird.
Ein einfaches Clonen (z. B. einer VHD oder VDI - virtuellen HDD) kann auch dazu führen, dass die Systeme die gleiche MAC-Adresse benutzen, was dann schon zu den nächsten Problemen führen kann. In einem solchen Fall einfach mal die Möglichkeiten der Virtualisierungssoftware prüfen, die MAC-Adresse ändern zu können.
