2K8 Problem mit dem verwendeten DC im Exchange 2007
fha
Hi Zusammen,
mir ist da ein Riesiges Problem passiert.
Ich habe die Migration eines SBS 2003 nach 2008 nach Assistent und Anleitung durchgemacht und dann noch zwei Tage gewartet, nachdem alles lief habe ich gestern Abend den SBS 2003 herabgestuft.
Nun läuft der Exchange 2007 nicht mehr, weil er keinen Domänencontroller oder GC findet. Grund die Liste der verwendeten GCs und DCs ist leer.
Nun suche ich eine Möglichkeit da einen neuen einzutragen.
Backup einspielen, das Herabstufen eines DC's der Exchange installiert hat ist weder empfohlen, noch supported.
siehe: Overview of operating system and Active Directory requirements for Exchange Server 2003
You can run Exchange Server 2003 on either a member server or on a domain controller. After you install Exchange Server 2003 on a server, do not change the role of the server. For example, if you install Exchange Server 2003 on a member server, do not use the Dcpromo tool to promote the server to a domain controller. Or, if you install Exchange Server 2003 on a domain controller, do not use the Dcpromo tool to demote the server to a member server. Changing the role of a server after you install Exchange Server 2003 may result in loss of some Exchange functionality and is not supported.
Grüsse
Gulp
Hi!
Vielen Dank.
Folgende Fehler:
Prozess MAD.EXE (PID=5588). Keine Antwort von allen globalen Katalogservern in der Gesamtstruktur DC=bodan,DC=local:
altersbs.domain.local
neuersbs.domain.local
Prozess STORE.EXE (PID=1000). Fehler bei der Topologieerkennung. Fehler: 0x80040a02 (DSC_E_NO_SUITABLE_CDC).
UNd folgende INfo:
Prozess STORE.EXE (PID=1000). Der Exchange Active Directory-Anbieter hat folgende Server mit folgenden Eigenschaften gefunden:
(Servername | Funktionen | Aktiviert | Erreichbarkeit | Synchronisiert | GK-fähig | PDC | SACL-Recht | Benötigte Daten | Netlogon | Betriebssystemversion)
Innerhalb des Standorts:
neuersbs.domain.local CDG 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Außerhalb des Standorts:
Laut dem Technet Artikel "Migrate to Windows Small Business Server 2008 from Windows Small Business Server 2003" muss zum Entfernen des Quell 2003 SBS wie folgt vorgegangen werden:
Demote and remove the Source Server from the network to finish Windows SBS 2008 migration
Sprich Exchange muss zunächst deinstalliert werden (wie eigentlich immer wenn der betreffende Exchange nicht mehr verwendet werden soll) und erst dann kann der SBS selbst demoted werden.
Da das Herabstufen nun aber schon passiert ist, wird ein Backup, das man vor der Migration ja immer anzulegen pflegt, die schnellste Variante sein.
Danach muss die Migration wiederholt werden, am besten nach der folgenden Anleitung:
Download Details: Migrating to Windows Small Business Server 2008 from Windows Small Business Server 2003
Grüsse
Gulp
Vielen Dank zunächst für die schnellen Antworten.
Zwischenstand:
Nachdem ich folgenden Link gefunden hatte:
The Official SBS Blog : Issues After Disabling IPv6 on Your NIC on SBS 2008
habe ich in der LAN-Verbindung den Haken bei IPv6 wieder gesetzt und seither sind die Meldungen im Ereignisprotokoll verschwunden.
Der Zugriff auf Exchange ist wieder möglich.
Allerdings habe ich immer noch Meldungen im Protokoll des DCDiag. Diese muss ich nun ersteinmal prüfen.
