Cisco 2924 xl
Hallo Liebe Gemeinde,
hab mir einen Cisco CAT 2924 XL ENT in EBAY Gekauft
Jetzt will ich diverse VLAN´s einrichten allerdings haut das nicht hin woran liegt es ich hab keinen plan mehr
kann mir jemand helfen????
braucht jemand die akt. config???
Danke:confused:
Danke:confused:
Ob man die aktuelle konfig braucht... mal überlegen... japp, meine Wahrsagekugel ist defekt...
Das ganze Forum ist gerne bereit Dir zu helfen, aber wenn Du hilfe benötigst, wären tiefere Angaben als "Ich will meinen router oder wie das heisst mit vlan voll laden, geht aber nicht, so n mist, woran liegt das?".
Es würde Dir ungemein helfen, und selbstverständlich denen die Dir helfen wollen, wenn Du uns folgendes nennen könntest:
1. Konkretes Problem: Was willst Du machen und was funktioniert nicht so wie erwartet?
2. IOS Version und Feature Set
3. Bisherige Config.
Mit diesen Angaben ist die Wars***einlichkeit, dass Dir jemand helfen kann, ungleich größer, als von Deinem bisherigen beschriebenen Problem.
Und dann noch ein hinweis: Dies ist ein experten Forum und kein CS Troll Land. 1 Fragezeichen reicht, 3 Stück sind entweder ein Roman oder wird als "aggressiv" aufgefasst. Ich will Dich nicht discreditieren, aber bitte, keine CS Trolls hier...
wenn Du das über den Manager macht, der cli commants sendet, und das ^ zeichen kommt, bedeutet es, dass er den Befehl nicht kennt. Entweder sein IOS kann das nicht, oder er bekommt die falschen Befehle.
Deshalb möchte ich Dich nochmals bitten: Welches IOS nutzt Du und wie sieht die bisherige Konfiguration aus?
cisco-switch>ena
Password:
cisco-switch#show config
Using 2433 out of 32768 bytes
version 11.2
no service pad
service timestamps log datetime
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
hostname cisco-switch
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password xxxxxx
ip domain-name choss-it.local
ip name-server 192.168.0.1
clock timezone cdt 1
clock summer-time cdt recurring
interface VLAN1
ip address 192.168.0.198 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
interface FastEthernet0/1
description UPLINK_BUERO
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/2
description Server
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/3
description VMHOST-SERVER
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/4
description VMHOST-SERVER2
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/5
description MAG-SERVER
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/6
description BARACUDA
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/7
description REM-SERVER
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/8
description REMSERV2
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/9
description REM-MAG-SERVER
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/10
description BACKBONE1
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/11
description BACKBONE2
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/12
description BACKBONE3
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/13
description BACKBONE4
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/14
shutdown
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/15
shutdown
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/16
shutdown
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
shutdown
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
interface FastEthernet0/21
shutdown
interface FastEthernet0/22
shutdown
interface FastEthernet0/23
shutdown
interface FastEthernet0/24
shutdown
ip default-gateway 192.168.0.254
access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.0
access-list 101 deny icmp any any
access-list 101 permit ip any any
access-list 101 permit tcp any any
snmp-server community ciscosw RW
snmp-server community puplic RO
snmp-server trap-authentication
snmp-server location Munich
snmp-server contact Hr. Voigt
snmp-server chassis-id 0x0E
snmp-server enable traps config
snmp-server host 192.168.0.1 public
alias exec s sh run
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
Also eigendlich heisst der Befehl "Interface vlan" und dahinter die Zahl selbigem.
Dann musst Du in die Interfaces die dem vlan angehören und dort "switchport access vlan" und die Zahl angeben.
vlan 1 gibt es immer, dass is per default an die Interfaces gebunden und sofern es keine anderen Zuweisungen gibt, gehört der switchport vlan 1.
Jetzt hast Du ein 11 er IOS, die Frage ist, ob dieses IOS die Features unterstützt, welche Du haben möchtest.
Das letzte ist 12.0.5-WC17
C2900 IOS IMAGE AND CMS FILES
c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC17.tar
Release Date: 10/Apr/2007
Size: 2878.00 KB (2947072 bytes)
Minimum Memory: DRAM:8 MB Flash:4 MB
mfg
