André_Neustadt 11 Geschrieben 24. Oktober 2009 Melden Geschrieben 24. Oktober 2009 Hallo, ich versuche meinen Exchange Server 2007 Remote zu sichern via NTBACKUP. Ich habe alles eingestellt wie hier beschrieben.... LGm's World Blog Remote Backup von Exchange 2007 Einzigster Unterschied ist nur das ich auf meinem Exchange schon das SP2 habe. Es will aber einfach nicht laufen, ich sehe von meinem Remote Server aus via NTBACKUP nicht die Datenbank(en) von meinem Exchange. Wodran könnte das liegen, muss man noch einstellen? Bin für jede Hilfe dankbar:) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Geschrieben 25. Oktober 2009 Hilft das? Re-enable Exchange Server 2007 remote streaming backups in SP1 Bye Norbert Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo, da steht genau das gleiche wie bei meinem Link:( Habe ja genau das durchgeführt außer das mein Exchange SP2 ist und nicht SP1. Habe die dll kopiert in den System32 Ordner vom Backupserver und die Registry gesetzt. Leider sehe ich nicht die Datenbank vom Exchange:( Hast du/ihr vielleicht noch einen Anhaltspunkt? Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 ........................? Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Moin, welches Betriebssystem läuft denn unter deinem Exchange? Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 ........................? ....! Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo Nils, also mein Exchange 2007 SP2 läuft auf einem Windows Server 2003 SP2 x64. Ich möchte Remote sichern von einem Windows Server 2003 x86. Ich habe die esebcli2.dll von dem Exchange Server in den System32 Ordner auf dem Remoteserver kopiert. Danach habe ich folgenden Registryeintrag gesetzt. Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem Name: Enable Remote Streaming Backup Typ: DWORD Wert: 1 Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Moin, ich würde nicht ausschließen, dass die DLL von einem x64-System auf einem x84-Server nicht läuft. Versuch es mal mit der 32-Bit-Variante von der 32-Bit-Testversion von Exchange 2007. Gruß, Nils Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo Nils, ja oder ich versuche es mit einem x64 Server. Ja muss ich mal ausprobieren mit einem x86 TestExchange. Dauert mir bloß bisschen lange bist der aufgesetzt ist. Habe die ManagementTools installiert auf dem Remoteclient. Kann ich auch von daher die dll kopieren? Zitieren
webhood 10 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Ich möchte Remote sichern von einem Windows Server 2003 x86. und genau hier liegt dein problem, du brauchst einen 2003 x64 server, damit das funktioniert. exchange-server und backup-server müssen in der selben bitversion vorhanden sein. web Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo,ich versuche meinen Exchange Server 2007 Remote zu sichern via NTBACKUP. Wodran könnte das liegen, muss man noch einstellen? Hast du auf deinem Backup-Server auch die Exchange Management Tools installiert? In deinem Fall die 32bit Version. Erst dann wird ntbackup "exchange-aware" Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Ja hatte auf dem Backup-Server die Exchange Management Tools installiert auch in 32 Bit. Installiere jetzt gerade einen x64 Server darauf dann die Exchange Management Tools dann kopiere ich die dll vom Exchange in den System32 Ordner vom Backup-Server und teste es dann...... Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Ich finde leider nur die Management Tools für 32Bit und dann nur SP1. http://www.microsoft.com/DownLoads/details.aspx?familyid=6BE38633-7248-4532-929B-76E9C677E802&displaylang=de Brauche aber für x64 mit SP2 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Ja, lade dir das Servicepack 2 runter und starte die Installation. Bye Norbert Zitieren
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2009 Achso einfach das SP2 für x64 Runterladen und daraus kann ich dann nur die Mangement Tools installieren? Zitieren
