André_Neustadt 11 Geschrieben 24. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2009 Hallo, mein DC01 zeigt mir mehrere DNS Fehler im Eventlog an. Ich weiß nichts damit anzufangen. ID:4015 DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. ID:4004 Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "." nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. ID:4004 Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "_msdcs.PA-Hausnetz.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. ID:4004 Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "0.168.192.in-addr.arpa" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. ID:4004 Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "PA-Hausnetz.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Was kann ich dagegen tun? Bin noch Azubi geht nicht so hart mit mir um, will ja was lernen:) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 24. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2009 Hi, zeigt der DC dir die Fehler bzw. Warnungen beim Start oder nach einem Neustart an? Zitieren Link zu diesem Kommentar
André_Neustadt 11 Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Im Eventlog oder direkt bevor man sich anmeldet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Im Eventlog oder direkt bevor man sich anmeldet? Im Eventlog oder erscheinen sogar schon Fehler bevor man sich anmeldet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
André_Neustadt 11 Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Ne die Fehler kommen jeden 5 Tag im Eventlog....nach einem Neustart nicht. Werde ich aber gleich nochmal testen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
André_Neustadt 11 Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Also nach einem Neustart des Servers tauchen die Fehler nicht auf. Nur wie gesagt jeden 5 Tag... Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo, bezgl deinem Fehler hier: Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "." nicht vollständig durchführen. Ist das ein 2000er Server welcher bei euch den DNS hostet ? Gibt es mehrere DNS Server in der Domain ? Poste bitte mal die Ausgabe von ipconfig /all von dem betroffenen Server. Zitieren Link zu diesem Kommentar
André_Neustadt 11 Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Nein, es ist ein Windows Server 2003 SP2 als DNS Server. Ist ne kleine Private Umgebung zu Hause. (Bin noch Azubi, ist also zum testen). Es gibt zwei DNS Server. Beide Server haben also primären DNS sich selber mit ihrer richtigen IP und nicht 127.0.0.1 und als Sekundären den jeweils anderen DNS. Microsoft Windows [Version 5.2.3790]© Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : pa-dc01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : PA-Hausnetz.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : PA-Hausnetz.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-A2-21-03 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 192.168.0.3 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator> Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 25. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo, ändere die DNS Server an der Karte sodaß diese über Kreuz wirken, sprich DC1 hat als primären DNS DC2 und als alternativen DNS sich selbst. Umgedreht halt bei DC2. Wieviele Netzwerkkarten haben die Server ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
André_Neustadt 11 Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo, es sind virtuelle Maschinen mit jeweils einer Netzwerkkarte. Ok dann stelle ich die DNS über Kreuz mal ein:) Eine Frage aber dazu. Manche sagen immer den eigenen DNS als Primären und manche sagen über Kreuz was ist der Vor- oder Nachteil? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 26. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2009 Schau mal unter LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Welcher DNS-Server sollte eingetragen werden ? Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
