jimmyone 15 Geschrieben 27. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich meine man könnte irgendwo die Zeit einstellen, die ein Client braucht bis er auf Änderungen nachfragt... Ich habe folgendes Problem... Ich versuche eine Druckumgebung Redundant auszulegen. Das klappt auch alles wunderbar bis auf einen Punkt. Wenn also der bisherige Druckserver ausfällt, dann ändere ich einfach im DNS den entsprechenden Alias. Wenn ich das gemacht habe, und ich ein PING absetze bekomme ich als Ergebnis sofort diesen entsprechenden Server als Rückgabe IP. Wenn ich dann versuche einen Druck abzusetzen wird dieser noch auf dem Server ausgeführt, der vor der DNS Änderung eingetragen war. Rufe ich dann über den Windows Explorer diesen Alias auf erhalte ich das selbe Ergebnis... Das dauert dann so Round about 10 bis 15 Minuten bis diese Änderung auf dem Client ersichtlich wird... Meist sind es aber so 10 Minuten. Die Frage ist, kann man dieses Interval veringern. Ich vermute mal, es hat damit zu tun wie oft der Client beim DC bzw. DNS Server diese Änderung abfragt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
fluehmann 10 Geschrieben 27. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2009 Hallo jimmyone Auf dem Client machst du dann am besten mal ein ipconfig /flushdns. Die DNS Einträge werden gecached. Wie lange siehst du beim TTL Wert in der DNS Zone deines DNS Servers oder aud dem A oder CNAME Eintrag. Gruss fluehmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
