OscarWilde 10 Geschrieben 27. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich habe einen Exchange 2K3 der erst mal einwandfrei läuft. (Soweit so gut). Das OWA ist aber nur etwas ungünstig zu erreichen unter https://123.456.789.123/exchange (also IP + /exchange) und ich würde gerne, dass es unter einer eigenen Subdomain läuft, z.B. https://webmail.domain.com. Kann mir jemand mal ein Beispiel geben, wie das einzutragen wäre, das ist nämlich so gar nicht meine Baustelle normalerweise. :wink2: Die zweite Frage nebenbei: die Adresse für den IMAP bzw. ActiveSync ist doch die Maildoamin (mail.domain.com) ohne irgendwas zusätzlich, oder? :suspect: Danke für eure Tipps! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.104 Geschrieben 27. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich habe einen Exchange 2K3 der erst mal einwandfrei läuft. (Soweit so gut). Das OWA ist aber nur etwas ungünstig zu erreichen unter https://123.456.789.123/exchange (also IP + /exchange) und ich würde gerne, dass es unter einer eigenen Subdomain läuft, z.B. https://webmail.domain.com. Kann mir jemand mal ein Beispiel geben, wie das einzutragen wäre, das ist nämlich so gar nicht meine Baustelle normalerweise. :wink2: Die zweite Frage nebenbei: die Adresse für den IMAP bzw. ActiveSync ist doch die Maildoamin (mail.domain.com) ohne irgendwas zusätzlich, oder? :suspect: Danke für eure Tipps! Frank Wir reden von extern, oder? Dann brauchst du bei deinem DNS Provider nur einen dir gefälligen Namen wie bspw. webmail.deinedomain.tld auf deine IP Adresse vergeben (lassen). Das kannst du dann auch gleich für IMAP usw. nutzen. Den Redirect kannst du mittels .asp relativ schnell erledigen. faq-o-matic.net Automatische Umleitung auf die Anmeldeseite von Outlook Web Access Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
OscarWilde 10 Geschrieben 27. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2009 Wir reden von extern, oder? Dann brauchst du bei deinem DNS Provider nur einen dir gefälligen Namen wie bspw. webmail.deinedomain.tld auf deine IP Adresse vergeben (lassen). Das kannst du dann auch gleich für IMAP usw. nutzen. Ja, wir reden von extern. Aber ein Eintrag von webmail.domain.tld auf die IP reicht doch nicht, oder? Es muss doch auf das Verzeichnis /exchange zeigen, oder liege ich da falsch. Schliesslich soll da ja das OWA angezeigt werden. :confused: Redirect will ich nicht, so habe ich's im Moment und das ist hässlich. ;) cu Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
