Mans 10 Geschrieben 28. Oktober 2009 Melden Geschrieben 28. Oktober 2009 hallo, folgendes problem: ich möchte office 2007 inkl. sp2 auf meinen clients installieren. ich habe dazu auf einer freigabe office2007 kopiert und mir eine anpassung von office gebastelt und diese unter "updates" abgelegt. ich habe das sp2 extrahiert und ebenfalls unter "updates" bereitgestellt. nun lasse ich beim systemstart ein script ausführen welches mir office installiert. leider funktioniert dies nur teilweise. beim 1. bootvorgang wird office installiert und die anpassung angewandt. beim 2. bootvorgang wird -wieso auch immer- das sp2 NICHT angewandt. wieso weiss ich nicht genau. auch nach mehreren neustarts hat sich nichts getan. habe das sp auch schon mehrmals neu heruntergeladen bzw. händisch auf einem client probiert und dort funktioniert es. deshalb habe ich mein script angepasst: @echo off cls set logFile=C:\office2007.log set logsp=C:\office2007sp.log if exist %logFile% ( if not exist %logsp% ( echo Office 2007 Service Pack Installation. >> %logsp% "\\server\freigabe\Office2007\office2007sp.exe" /quiet /passive /forcerestart ) ) else ( echo Office 2007 Installation. >> %logFile% echo. >> %logFile% "\\server\freigabe\Office2007\setup.exe" /config "\\server\freigabe\Office2007\Enterprise.WW\config.xml" echo Office 2007 Installation completed. >> %logFile% echo. >> %logFile% ) mein problem nun: ich müsste mein script noch dazu bringen nach der office installation und der sp installation einen neustart zu machen. leider funktioniert dies nicht. habe mit "shutdown -r -f -t 01" probiert. wird nicht ausgeführt. kann das daran liegen dass dies beim systemstart ausgeführt wird? ich habe auch probiert den shutdown befehl durch "gpupdate /force /boot" zu ersetzen. hat nichts geholfen. danke im voraus für die hilfe. Zitieren
mamamia 13 Geschrieben 30. Oktober 2009 Melden Geschrieben 30. Oktober 2009 Hi, hab auch gerade diese Woche Office 2007 in unserem Unternehmen ausgerollt. Hab es auch ähnlich gemacht wie du. Du kannst das SP2 auch in den Update-Ordner legen und dann mit in die *.msp einabauen. Der Punkt Installation hinzufügen und Programme ausführen solltest du dir angucken. Da habe ich folgenden String hinzugefügt: \\Server\Freigabe$\MS_Office_2007_Std\UPDATES\office2007sp2-kb953195-fullfile-de-de.exe Dann hast du das Update in die Installation eingebettet. Ein anderer Weg wäre einfach über den WSUS. Der meldet sich ja sofort nach der Installation mit Updates. Die Abfrage nach dem Log finde ich übrigens nicht gut. Ich prüfe den Reg-Key, der kann auch nicht verschwinden ;) Hier mal zur Vollständigkeit halber mein Script: Set WSHShell = CreateObject("Wscript.shell") Set oFileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Programme = WSHShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles%") ProduktName = "Microsoft Office 2007 Standard" ProduktPfad = Programme & "\Microsoft Office\Office12\" InstallPfad = "\\Server\Freigabe$\MS_Office_2007_Std\" Regkey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}\DisplayName" On Error Resume Next SymPfad = WSHShell.regread(RegKey) ' Prüfen ob RegKey vorhanden ist If Err.number <> 0 Then ' MS Office 2007 ist nicht installiert On Error Goto 0 WSHShell.Popup "Start installation " & ProduktName &"..." & vbCr & "Achtung: Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen!", 5 ' Office 2007 Standard WSHShell.Run InstallPfad & "setup.exe /config " & InstallPfad & "STANDARD.WW\CONFIG.XML /adminfile """ & InstallPfad & "UPDATES\Office 2007 Standard.MSP""" , 0 , True End If WScript.Quit Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. Oktober 2009 Melden Geschrieben 30. Oktober 2009 Gegenfrage: Warum weist Ihr das Office und die zugehörigen Anpassungen und Updates nicht über GPOs? Zitieren
mamamia 13 Geschrieben 30. Oktober 2009 Melden Geschrieben 30. Oktober 2009 Gegenfrage: Warum weist Ihr das Office und die zugehörigen Anpassungen und Updates nicht über GPOs? Machen wir doch. Skript gekoppelt an GPO welches die Installation startet. Falls du auf MSI hinaus willst, gibt es bei Office 2007 nicht mehr.. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. Oktober 2009 Melden Geschrieben 30. Oktober 2009 Ich hatte das auch erst diese Woche vorbereitet. Dabei hab ich mit diese Anleitung geholfen: Office 2007 unbeaufsichtigt installieren Dann wird folgende Batch draus: @echo offif exist \\Server\Share\O2007\%COMPUTERNAME%.TXT goto ENDEif %ERRORLEVEL%==1 goto TUWAS:TUWASset datum=%date%echo %datum%set Zeit=%time%echo %time%echo %computername% %datum% %time% > Server\Share\O2007\%COMPUTERNAME%.TXTstart /wait \\Server\Share\Setup.exe /adminfile \\Server\Share\Updates\O2007_Komplett.MSP:ENDEEXIT[/Code] Zitieren
Mans 10 Geschrieben 31. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2009 hallo, danke leute für die hilfe. ich habe mir das script von mamamia angepasst und für meine umgebung hergenommen. ausserdem habe ich noch meine msp-datei um die funktion erweitert das sp zu installieren unter "Installation hinzufügen und Programme ausführen"... allerdings wird das bei mir beim systemstart nicht ausgeführt. es wird office2007 mit meinen einstellungen aber ohne sp installiert. office 2007 in einem durchlauf mit anpassung und sp installieren ist offenbar nicht so einfach. jedenfalls funktioniert es bei mir nicht. ein neustart ist bei mir zwingend notwendig damit das sp installiert wird. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 31. Oktober 2009 Melden Geschrieben 31. Oktober 2009 ausserdem habe ich noch meine msp-datei um die funktion erweitert das sp zu installieren unter "Installation hinzufügen und Programme ausführen"... allerdings wird das bei mir beim systemstart nicht ausgeführt. es wird office2007 mit meinen einstellungen aber ohne sp installiert. Bist Du exakt nach der von mir geposteten Anleitung vorgegangen? Bei mir gings beim ersten Versuch. Das SP2 nach \Updates extrahieren und schon wird das SP2 gleich mit installiert. office 2007 in einem durchlauf mit anpassung und sp installieren ist offenbar nicht so einfach. jedenfalls funktioniert es bei mir nicht. ein neustart ist bei mir zwingend notwendig damit das sp installiert wird. Fehlermeldungen im Eventlog? Wie genau sieht dein Aufruf aus? Mach es doch mal an einem Testclient über Start > Ausführen auf die ganz einfache und klassische Art und Weise. BTW: Bitte benutz doch die Shifttaste, es liest sich leichter. Danke. Zitieren
Mans 10 Geschrieben 4. November 2009 Autor Melden Geschrieben 4. November 2009 Hi, leider kommt keine Meldung im Eventviewer zustande. Ich habe zwar 3 Warnungen, die aber allesamt nichts mit Office zu tun haben und immer dasselbe sind: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: EventSystem Ereigniskategorie: (52) Ereigniskennung: 4356 Datum: 04.11.2009 Zeit: 08:26:36 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TEST18996 Beschreibung: Das COM+-Ereignissystem konnte keine Instanz des Abonnenten partition:{41E90F3E-56C1-4633-81C3-6E8BAC8BDD70}!new:{6295DF2D-35EE-11D1-8707-00C04FD93327} erstellen. CoGetObject gab HRESULT 8000401A zurück. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Habe die MSP Datei nochmals kontrolliert und es sieht alles normal aus. Auch das SP2 habe ich extrahiert (mehrmals) und unter Updates bereitgestellt. Funktioniert nur nicht bei mir. Ich brauche immer einen 2ten Neustart damit das SP verteilt wird. Zitieren
Mans 10 Geschrieben 9. November 2009 Autor Melden Geschrieben 9. November 2009 (bearbeitet) Hi Leute, ich denke ich habe mein Problem behoben. Anscheinend lag es an meinem Testrechner. Es handelt sich hierbei um einen alten HP Vectra VL 400 MT (Pentium 3 mit 1Ghz, 256 MB RAM und 20GB HDD). Nach mehreren Installationsversuchen habe ich einen Eintrag im Eventviewer entdeckt. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Winlogon Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1217 Datum: 07.11.2009 Zeit: 10:32:08 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TEST Beschreibung: Die Ausführung der Skripts für Gruppenrichtlinenobjekte hat das Zeitlimit überschritten und wird abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Ich habe dann das Script auf einen neueren PC beim Startup ausführen lassen und siehe da, Office 2007 wird ohne Probleme so installiert wie ich es möchte. Also alle notwendigen Anpassungen werden durchgeführt und das SP2 installiert. Also lag das Problem am Testpc.... Eventuell diese Einstellung in der Policy auf 0 stellen: Computer Configuration - Administrative Templates - System - Scripts - Maximum wait time fpr Group Policy scripts Somit sollten alle Scripts ausgeführt werden, ohne Zeitlimit. Danke nochmals für eure Hilfe... bearbeitet 9. November 2009 von Mans Zitieren
