uwe_renz 10 Geschrieben 31. Oktober 2009 Melden Geschrieben 31. Oktober 2009 Hallo zusammen, nach dem Umzug von einem Objekt in ein anderes ist das Anmelden der Remote Clients am Server per Remote Desktop nicht mehr möglich. Anpingen funktioniert. Die Infrastruktur ist unverändert. Eigenartigerweise lässt sich der Server auch nicht mehr herunterfahren. Nach dem Bestätigen des Abmeldebildschirmes bleibt der Dialog des herunterzufahrenden Servers stehen ohne das er abschaltet. Danke für die Unterstützung! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2009 Melden Geschrieben 31. Oktober 2009 Versuche ihn mal mit dem Befehl SHUTDOWN herunterzufahren ... Zitieren
uwe_renz 10 Geschrieben 2. November 2009 Autor Melden Geschrieben 2. November 2009 Danke für die Antwort. Leider kann ich das gar nicht testen, da ein weiteres Problem hinzukommt. Nach dem Neustart (was nur mittels Ausschalten geht) kann ich eine Weile (ca. 5-10 Minuten) normal am Server arbeiten. Dann taucht er ab, reagiert träge auf Mausbewegungen und Tastatureingaben, das Startmenü öffnet nicht mehr, u.s.w. Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 2. November 2009 Melden Geschrieben 2. November 2009 Hmm, steht dazu irgendwas in der Ereignissanzeige??? Kannst Du im Taskmanger sehen, welche Prozesse die Auslastung Verursachen?? Stoni Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 2. November 2009 Melden Geschrieben 2. November 2009 Hallo, wir hatten genau das selbe Problem. (Remotedesktop verwenden wir allerdings nicht). Bei uns hat es Board + Raid-Controller + Platten erwischt. Einzelnes tauschen der Komponenten hat nichts gebracht nur ein komplettes erneuern der Hardware hat das Problem beseitigt. Es war eindeutig die Hardware, weil wir den SBS nach monatelangem Suchen nach der Ursache neu installieren wollten, die Installation der ersten CD aber nach ca. 3 Stunden abgebrochen hatten. Das Problem war bei uns auch im abgesichertem Modus so. Du solltest aber wirklich erst mal versuchen über Taskmanager und Ereignisanzeige herauszufinden, ob vielleicht nicht doch eine Software die Maschine lahm legt. Übrigens: Das mit dem herunterfahren erfordert in diesem Zustand nur eine riesige Menge Geduld. ;-) Viele Grüße Andreas Zitieren
overlord 10 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 Nach dem Neustart (was nur mittels Ausschalten geht) kann ich eine Weile (ca. 5-10 Minuten) normal am Server arbeiten. Dann taucht er ab, reagiert träge auf Mausbewegungen und Tastatureingaben, das Startmenü öffnet nicht mehr, u.s.w. Passiert das auch ohne irgendwelche Interaktion nach einer Weile? Zitieren
uwe_renz 10 Geschrieben 10. November 2009 Autor Melden Geschrieben 10. November 2009 Danke für eure Antworten! Der Server wurde mit oder ohne Interaktion langsam. Wie wir alle wissen, ist Zeit Geld. Da ein Vollbackup vorhanden ist, habe ich es zurück gelesen und bei der Gelegenheit den RAID 0 aufgelöst. Jetzt lassen sich zumindest die SATA-Platten auch bspw. mit einer WinPE-CD bearbeiten. Es ist nicht unbedingt beruhigend, die Ursache nicht zu kennen, aber der Server läuft nahezu wie vorher. Ein Problem gibt es noch. Der Domain Controller nimmt keine neuen Mitglieder auf. Als Antwort gibt der Server 'Beim Versuch der Domäne ... beizutreten, trat der folgende Fehler auf: Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen.' aus. Gruß Uwe. Zitieren
