mhenke 10 Geschrieben 19. Oktober 2003 Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 hallo leute. ich habe ein kleines problem! - ich habe eine router/hub kombination ans wan angeschlossen ( normales dsl ) der router hat im lan die ip 192.168.2.1 der router macht dhcp ( Bereich 100 bis 150 ) und besitzt einen vpn durchgang - an diesem router hängen 2 win2000 workstations, die dhcp nutzten und über den router ins internet gelangen. - ein win2000-Server hängt auch an dem router. er besitzt 2 Netwerkkarten. eine für vpn und eine für lan. vpn hat die einstellung 192.168.1.10/255.255.255.0 lan hat die einstellung 192.168.2.11/255.255.255.0/192.168.2.1 beide netzwerkkarten sind am besagten router angeschlossen. dabei wird die karte für vpn, durch den vpn-durchgang des routers und die einstellung am vpn-server tatsächlich auch nur für vpn-zwecke gebraucht. die ip-adressen der vpn-clients werden vom vpn-server im bereich 192.168.1.20 - 192.168.1.40 zugewiesen. - da ich für den zugriff über web keine feste ip besitze, benutze ich dyndns. ein passender client für den ip-abgleich läuft auf dem vpn-server. wenn ich mich nun irgendwo, z.b. über freenet ins web hänge und erstelle meine vpn-verbindung, funktioniert das soweit. benutzername und kennwort werden abgeglichen und ich kann den vpn-server, mit all seinen freigaben sehen. leider aber nicht mehr. die anderen pcs im lan sehe ich nicht. vom vpn-server kann ich jedern rechner im lan anpingen und auch jeden eingewählten vpn-client. meine idee war nun eine statische route am vpn-server zu basteln. leider kein erfolg. die einstellung am vpn-server um den vpn-client zugriff aufs lan zu ermöglichen, habe ich gemacht. ich denke es ist ein routing problem, oder? nochmal kurz: vom vpnc-client mit der ip 192.168.1.20 kann ich den vpn-server mit der ip 192.168.1.10 anpingen. von dem pc im lan mit der ip 192.168.2.100 kann ich den vpn-server mit der ip 192.168.2.11 und den router 192.168.2.1 anpingen. vom vpn-server kann ich alles anpingen. habt ihr ne idee? gruß, michel Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. Oktober 2003 Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Hi! Wenn ich mich noch richtig erinnere sollte der VPN die IP 192.168.0.1 haben damit er richtig geht. Nur als Ansatz, bin mir nicht 100% sicher. Günter Zitieren
mhenke 10 Geschrieben 19. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 hi günterf, danke für deine antwort. du meinst also, die netzwerkkarte, die für die vpn-verbindung zuständig ist, sollte die ip 192.168.0.1 bekommen. die vpn-clients dementsprechend im 192.168.0.x netz hängen, oder? ich kann mir zwar im moment nicht vorstellen, welche unterschiede es zwischen ip 192. 168.0.1 und 192.168.1.10 geben soll, probiere es aber mal aus. vielen dank und viele grüße, michel Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. Oktober 2003 Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Hi! Nicht alle Wege von MS sind nachvollziehbar. Aber es ist ja auch noch nicht sicher das ich Recht habe. Günter Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Oktober 2003 Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Richte mal den VPN-Server so ein, dass er den VPN-Clients dynamische Adressen aus dem 2er Netz gibt. Ich würde fast wetten, dass es dann geht. Ich hatte auch schon mal das Problem, und wildi hatte neulich auch so gelöst bekommen. Es ist für mich im Moment IP-technisch unlogisch, da der VPN Server ja auch routet und ich es auch am Laufen hatte mit völlig unterschiedlichen IP-Netzen intern und für die virtuelle Verbindung, aber mit internen Adressen für die VPN-Session ging es bisher immer. grizzly999 Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. Oktober 2003 Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Hi! Hat der VPN im DHCP einen Bereich von 20 IP's reserviert? Kennt der VPN Server das andere Netz? Günter Zitieren
mhenke 10 Geschrieben 19. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Original geschrieben von grizzly999 Richte mal den VPN-Server so ein, dass er den VPN-Clients dynamische Adressen aus dem 2er Netz gibt. Ich würde fast wetten, dass es dann geht. Ich hatte auch schon mal das Problem, und wildi hatte neulich auch so gelöst bekommen. Es ist für mich im Moment IP-technisch unlogisch, da der VPN Server ja auch routet und ich es auch am Laufen hatte mit völlig unterschiedlichen IP-Netzen intern und für die virtuelle Verbindung, aber mit internen Adressen für die VPN-Session ging es bisher immer. grizzly999 hi grizzly, du meinst also die ip für vpn bei 192.168.1.10 lassen, aber den vpn clients eine ip im bereich 192.168.2.x zuordnen? ich versuchs mal. danke und viele grüße michel Zitieren
mhenke 10 Geschrieben 19. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Original geschrieben von günterf Hi! Hat der VPN im DHCP einen Bereich von 20 IP's reserviert? Kennt der VPN Server das andere Netz? Günter hi günter, der vpn macht kein dhcp, er vergibt bei mir ips aus einem festen pool nur an die vpn-clients. dhcp wurde bisher nur für den lan bereich ( 192.168.2.x ) vom router erledigt. der statische adresspool des vpns umfasste aber bisher 20 ips, da hast du recht. viele grüße, michel Zitieren
mhenke 10 Geschrieben 19. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2003 Original geschrieben von grizzly999 Richte mal den VPN-Server so ein, dass er den VPN-Clients dynamische Adressen aus dem 2er Netz gibt. Ich würde fast wetten, dass es dann geht. Ich hatte auch schon mal das Problem, und wildi hatte neulich auch so gelöst bekommen. Es ist für mich im Moment IP-technisch unlogisch, da der VPN Server ja auch routet und ich es auch am Laufen hatte mit völlig unterschiedlichen IP-Netzen intern und für die virtuelle Verbindung, aber mit internen Adressen für die VPN-Session ging es bisher immer. grizzly999 hi grizzly, das war der richtige hinweis. nur ne kleine änderung, aber ne große wirkung. vielen dank und viele grüße michel Zitieren
