Cisco 2600
Sorry, ich habe leider sehr wenig Ahnung davon, da ich das Gerät gerade erst bekommen habe.
Wie kann ich mich auf dem Router einloggen? Geht das nur über das ConfigMaker Programm, oder wie geht das? Und wie komme ich in den "enable Modus"?
Gruß Joachim
blaues consolen kabel an den consolen port stecken, z.b. über hyperterminal ne verbindung aufbauen, dann sollte
"router> " zu sehen sein, je nachdem, wie er heißt. dann mit "enable" in den privileged exec mode und dann "write erase"
(je nach ios). Achtung! wenn man den jetzt neu starten will, fragt er nach der sicherung der config. nein, sonst hat man die aktuelle gesichert und die büchse nicht auf werkseinstellungen zurück gesetzt
ich habe gerade Versucht die Verbindung über Hyper-Terminal herzustellen. Bei mir erscheind aber nicht der promt "router>". Muss ich irgendwelche einstellungen setzen?
Was muss ich bei Emulation angeben? Welche Geschwindigkeit muss ich einstellen, was muss bei ´Datenbites eingestellt werden? Was bei Parität? Und was bei Stopbites und Flusssteuerung?
Sorry, aber ich habe noch nie mit einem Terminal Programm gearbeitet....
Gruß ZN-Tux
