Probleme mt Routen
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Möchte an einem VDSL-Anschluss mit zwei Netzwerken online gehen. Da aber nicht wie bei einem normalen DSL-Anschluss zwei Router gleichzeitig online gehen können, möchte ich zwei Router hintereinander schalten.
Ich habe zwei Fritz-Boxen, die erste ist eine 7270 (192.168.1.254) die mit dem DSL-Modem über LAN 1 verbunden ist. An ihr ist auch ein Switch mit dem Hauptnetzwerk angeschlossen. Adressbereich: 192.168.1.x
Die zweite ist eine 7050 (10.10.1.1), die über LAN A mit der 7270 verbunden ist. An LAN B ist ein Switch angeschlossen.
Mein Problem ist nun folgendes:
- Was muss ich wo eintragen (z.B. stat. Routen), damit ich von der 7050 über die 7270 ins Internet komme.
Für gute Tipps im voraus vielen Dank.
du musst bei der ersten Box (7270) eine feste Route einstellen. Bei mir heißt das Netzwerk 10.10.1.0 Subnetzmaske 255.255.255.0 und als Gateway die 10.10.1.1
Dazu musst du (vermutlich) die zweite Box (7050) nicht über den Lan-Anschluß, sondern über den WAN-Port mit dem Lan der 7270 verbinden und anstatt der DSL-Einwahl per PPoe eine feste IP Adresse einstellen. (Müsste in etwa "Internetzugang über LAN" und dann "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzten" heißen) Dafür wählst du eine Adresse freie im 192.168.1er Netz. Gateway und DNS ist die 192.168.1.254
Hoffentlich blickst du da durch und ich habe jetzt keinen Denkfehler. :-)
Viele Grüße
Andreas
Hallo Inputcs,
du möchtest mit der 2. FBF eine Verbindung ins Internet über einen LAN-Anschluss der FBF7270 erreichen, keine Routern zwischen den Netzten?
Mit dem LAN1 der FBF7050 gehst du auf einen LAN der 7270.
Du stellst in der 7050 ein, dass der Internetzugang über LAN1 geht. Dort kannst du dann konfigurieren, ob die IP über DHCP oder fest vergeben wird.
Achte bitte darauf, dass die IP-Adressbereiche der Fritzbox-Netzwerke unterschiedlich sind und nicht z.B. beide im 192.168.178.x.
Sorry, hab mich verlesen: statt "mit zwei Netzwerken online gehen" hab ich "mit zwei Netzwerkkarten online gehen" gelesen. :rolleyes:
Alternativ zum bereits Genannten schlage ich vor, nur eine Fritzbox zu verwenden und diese auf freetz umzuflashen, damit sie mit 2 internen Netzen umgehen und diese gegeneinander abschotten kann. Siehe help/howtos/security/router_and_firewall ? Freetz
Steffen
