heuchler 17 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 Hallo zusammen, ich versuche mich kurz zu halten da ich gerade bei thematisiertem Kunden Kunden bin: Nun, es gibt hier ein Performance-Problem in diesem Netzwerk. Verwendete Hardware: 2x IBM Proliant DL 380 G6 mit 16GB Ram, 2x 10.000 72GB SAS Platten RAID1 als XenServer 2x HP Lefthand P4300, 8x 15.000 300GB SAS Platten RAID5. Diese Platten sind als iSCSI an den Xen angebunden (hierrauf liegen die VMs) Es kommen HP2810 24G und HP1800 24G zum Einsatz, wobei alle Clients und Server an dem Neuen (HP2810 24G) angebunden sind. Verkabelung: Cat 5e. Client -> Dose -> HP 2810 G24 -> IBM Server Server untereinander hängen auch an dem HP 2810. Problem: - Server untereinander: zwischen 80 und 112 MB/s (je nachdem ob Ordner oder Image). - Client -> Server zwischen 300kb/s (Ordner mit 500 MB) und 10 MB/s (Image). Alle Ports zeigen an dass sie auf 1GBit laufen. Die Verkabelung sollte so auch stimmen, es funkt auch kein 100 Switch oder Hub dazwischen. Wo sollte man ansetzen? Grüße, Daenni Zitieren
unst 10 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 was sagt denn der Treiber der Netzwerkkarte? ist der ggf (warum auch immer) auf 100FDx oder HDx oder ähnliches gestellt? Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 3. November 2009 Autor Melden Geschrieben 3. November 2009 Vorhin nochmal was probiert: Client und Client ans selber Switch. Aber genau so lahm. Beide CLients (Intel Karten) auf 1000 Full gestellt... genau so lahm. Im Switch steht: Flow Control = Off. So lassen oder aktivieren? Zudem ein paar Alerts: - High Collision or Drop Rate on port... - Excessive CRC/Alignment Errors on port ... - Nicht ständig, nur sporadisch... Latein = Ende... Zitieren
unst 10 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 betreffen die CRC fehler und Drop rates denn die Ports? Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 Sind tatsächlich alle ports korrespondierend konfiguriert? Also "auto" - "auto" oder "100" - "100". Ich hatte da mal richtig üble Probleme deswegen. Wenn ständig einer der den anderen fragt ob er nicht schneller oder langsamer könnte hält das den Netzverkehr ganz schön auf. Ansonsten würd' mir noch die Verkabelung einfallen, vielleicht gibt's ja da was zu holen. Viel Glück M. Zitieren
cschra 10 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 Hi, Hast du die beiden Clients über ein vorkonfektioniertes Kabel an den Switch geklemmt? Ich tippe auf eine fehlerhaft aufgelegte Dose... Grüße Zitieren
unst 10 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 wäre jetzt auchi meine nächste Idee gewesen... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. November 2009 Melden Geschrieben 3. November 2009 Ich hoffe mal, dass ISCSI über dedizierte NIC-Ports und möglichst Switche läuft. Sonst musst Du Dich nicht wundern ;) Für Virtualisierungslösungen sind übrigens dedizierte ISCSI-HBA's empfehlenswert (gibt es zb. von Qlogic und als OEM von HP). Einige NIC's von HP haben auch eine einfach einterne ISCSI-Offload Engine, wobei ich nicht weiss, ob der XEN damit was anfangen kann. Wenn es im Netz unterschiedliche LAN-Geschwindigkeiten gibt, sollte an allen Endpunkten Flow Control aktiv sein. U.U. Auch im Switch; das musst Du probieren. -Zahni Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 3. November 2009 Autor Melden Geschrieben 3. November 2009 @s_sonnen: Tja, wenn ich das mal wüsste. Ich denke dies ist nicht der Fall da es auf den drei Switches zu Probleme kommt mit je drei PCs. Wie ich diese Probleme kategorisieren kann weiß ich auch noch nicht... Ich denke ich muss dort an die PCs und diese auf Auto oder 1000GBit stellen. Oder meinst Du die Ports des Swtches? Die stehen alle auf Auto. Kabel kann ich bis jetzt fast(!) ausschließen, da auch eine direkte Verkabelung keinen Erfolg brachte (Mit Notebooks in den Serverraum und dann direkt per Kabel ans Switch). @zahni: Nun, wir haben fürs iSCSI ein eigenes Netz. Aber kein VLan wenn Du das meinst... war anfänglich geplant hat aber dann doch nicht so hingehauen... muss ich nochmal ansprechen. Ich werde mal Flow Control am Switch ativieren, mal schauen ob es dann besser oder schlimmer wird. Einen extra HBA (in Form von e-SAS) haben wir nicht. Die sind per Lan angeschlossen. Hmhmhm... ich geh erstmal schlafen ;) Grüße und Gute Nacht, Daniel Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 Wie gesagt: Wenn ISCSI-Traffic und LAN-Traffic über den selben Port gehen, wird es halt langsam. Ist wie auf der Autobahn wenn 2 LKW's nebeneinander ... ;) -Zahni Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 @s_sonnen: Oder meinst Du die Ports des Swtches? Die stehen alle auf Auto. Hi Daniel. Wenn die ports am switch auf auto stehen solltest, naja, fast schon eher mußt, Du die Einstellung für speed und duplex Deiner Ethernetkarte auch auf auto stellen. Port und Karte einigen sich dann selbst auf die höchstmögliche Geschwindigkeit, zumindest sollten sie das. Abgesehen davon stimme ich Zahni und seinem Vergleich mit den Lkws absolut zu. ciao und Glück für die Suche M. Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 4. November 2009 Autor Melden Geschrieben 4. November 2009 iSCSI und Lan-Traffic laufen über eigene Ports (Schnittstellen) nur halt über das gleiche Switch sowie ohne VLan... oder check ich's gerade nicht :confused: Zitieren
DominikD 10 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 Mein Tip wäre auch mal mit einem Notebook direkt an den Server zugehen wie es bereits vorgeschlagen war. Ich hatte mal ein ähnliches Problem damals habe ich festgestellt, dass auf dem Auflegepanal eine Ader nicht richtig aufgelegt war. Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 5. November 2009 Autor Melden Geschrieben 5. November 2009 Mit dem Notebook direkt an den Server? Mal schauen wie ich das hinbekomme... Also folgende Fehlermeldungen kommen teilweise und Lösungen hätte ich da auch schon welche... Excessive CRC/Alignment errors on port - beschaedigte oder falsch verlegte kabel. - plattgedrueckte kabel / fremdeinstreuung - bad negotiation. - port speed/duplex Excessive late collisions detected on port - vermutlich zu lange signallaufzeiten. Excessive broadcasts detected on port - dann sind in diesem subnetz ein oder mehrere rechner nicht richtig konfiguriert. Too many undersized/giant packets on port - Breite Kabel, defekter Hub oder defekte NIC Nun meine Überlegung auf dem Switch QoS anzuschalten... nur habe ich dort zwei Auswahlmöglichkeiten und ich weiß nicht welche sinnvoll erscheint: Type of Service: 1. IP Precedence 2. Differential Services Hat da jemand einen Tipp? :-/ Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 5. November 2009 Melden Geschrieben 5. November 2009 Hi Daniel. Tut mir leid wenn ich mich wiederhole: ports oder Kabel, ... und die wirst Du Dir angucken müssen, da hilft Dir auch QoS nicht. ciao M. ... ach, was mir grad' noch so einfällt: hast Du irgendwelche Leistungskabel parallel zu Deinen Netzwerkleitungen verlegt? Kommt bei kapazitiven Verbrauchern auch richtig gut. Zitieren
