Gruppenrichtlinie für Ordnerumleitung wird nicht angewandt
Geschrieben (bearbeitet)
Moin moin,
ich habe hier ein Problem mit der Umsetzung der Ordnerumleitung.
Im Active Directory habe ich für die User, für die der Ordner "Eigene Dateien" umgeleitet werden soll eine neue OU angelegt und die Benutzer in die OU verschoben.
Danach habe ich eine neue Gruppenrichtlinie erstellt und diese mit der OU Verknüpft. Die Richtlinie sieht wie folgt aus:
Benutzerkonfiguration -> Windows Einstellungen -> Ordnerumleitung -> Eigene Dateien.
Rechtsklick auf eigene Dateien:
Ziel: Standard - Leitet alle Ordner auf den gleichen Pfad um.
Zielordner: Einen Ordner für jeden Benutzer im Stammpfad erstellen.
Stammverzeichnis: \\<Servername>\home\
In der GMPC habe ich die entsprechende Gruppe dann unter Scope und Delegation hinzugefügt.
Wenn sich einer Benutzer dann am Server anmeldet, sind die Eigenen Dateien aber nach wie vor und C:\Dokumente und Einstellungen\...
Wenn ich mir in der mmc den Gruppenrichtlinienergebnissatz für einen der Benutzer anzeigen lasse wird die Ordnerumleitung überhaupt nicht aufgeführt.
So wie ich das sehe wird die GPO also nicht angewandt.
Im Ereignisprotokoll des Servers finden sich zu dem Probleme leider keine Einträge...
Was habe ich falsch gemacht? Gibt es eine Einstellung die das Verwenden von Ordnerumleitungen verhindern könnte?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar ;)
mfg
bearbeitet von Equilibrium
Hallo und herzlich wilkommen an Board ;),
ich rekapituliere mal kurz:
- auf dem Server ein Verzeichnis angelegt mit entsprechenden NTFS-
Berechtigungen für die Benutzergruppe und auch freigegeben (?)
- in der Gruppenrichtlinie den Pfad zu diesem Verzeichnis angegeben (?)
(\\server\freigabe\%username% --> damit wird das Verzeichnis ent-
sprechend dem Usernamen angelegt).
- andere Gruppenrichtlinien greifen? --> Wenn nicht, mal Funktionsfähigket
vom DNS prüfen!
Ansonsten gehe ich davon aus, das als Client WIN-XP-Prof zum Einsatz kommt - welche SP-Version? Bei SP3 hatten wir massive Probleme, die wir nur durch das ersetzen der Datei fdeploy.dll mit einer älteren Version lösen konnten - gab leider nirgendwo einen Hinweis, was wir unter Umständen falsch machen könnten.
Viel Erfolg
Thomas
Ja.
genau.
- andere Gruppenrichtlinien greifen? --> Wenn nicht, mal Funktionsfähigket vom DNS prüfen!
Alle anderen Gruppenrichtlinien werden richtig verarbeitet und im Richtlinienergebnissatz auch korrekt angezeigt.
Das hätte ich vielleicht gleich sagen sollen... die Benutzer arbeiten auf Terminal Servern die sich in einer Citrix Farm befinden.
Auf die C:\ Partition haben sie keinen Zugriff, daher sollen die Eigenen Dateien auf einen Seperaten Server umgeleitet werden, so dass die Benutzer von jedem der Terminalserver zugriff auf ihre Dateien haben.
Hallo noch mal,
kenne mich mit Terminalservern nicht so aus - sorry.
Trotzdem noch ein Versuch:
Betrifft das Verweigern der Ordnerumleitung nur bereits bestehende Profile?
Mal den Test mit einem neuen jungfräulichen Benutzer gemacht?
Was sagt die Ereignisanzeige? Normalerweise tauchen dazu Fehlermeldeungen auf (irgend etwas mit Folder Redirection), die zumindest mal erklären, warum oder was nicht funzt.
Thomas
Wo wird die Gruppenrichtlinie nicht angewand? Auf dem Terminal Server oder den Clients?
Bei Gruppenrichtlinien kann es sein das Einstellungen erst nach einem 3fachen Reboot komplett übernommen werden. Da bin ich mal drauf gekommen als ich mich wunderte warum meine MSI Packete nicht verteilt wurden.
