mcpuser 11 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 Hallo zusammen, hab auf einem Desktopsystem (Win XP SP3) Xampp installiert und Dokuwiki installliert - benutze dafür den Apache2 Webserver Benutzerverwaltung von Dokuwiki soll nun über AD-User realisiert werden. Kann mir dazu jemand helfen? Gruß Wolfgang Zitieren
olc 18 Geschrieben 4. November 2009 Melden Geschrieben 4. November 2009 Hi Wolfgang, die Suchmaschine meiner Wahl sagt dazu: Dokuwiki Authentifizierung an LDAP Verzeichnis [AMRILA | WIKI] no sq - LDAP, ActiveDirectory, and DokuWiki Active Directory and Dokuwiki - DokuWiki User Forum Viele Grüße olc Zitieren
mcpuser 11 Geschrieben 5. November 2009 Autor Melden Geschrieben 5. November 2009 danke dir für deine Antwort habe die Installation soweit vorgenommen. Erhalte jetzt beim Aufruf der Seite aber "Benutzerüberprüfung momentan nicht möglich. Falls das Problem andauert wenden Sie sich an den Systembetreuer." Conf-File ist <?php /* * Dokuwiki's Main Configuration File - Local Settings * Auto-generated by config plugin * Run for user: admin * Date: Thu, 05 Nov 2009 20:38:29 +0100 */ $conf['title'] = 'Tesweiki'; $conf['lang'] = 'de'; $conf['useacl'] = 1; #$conf['authtype'] = 'ldap'; #$conf['superuser'] = '@admin'; $conf['authtype'] = 'ldap'; $conf['auth']['ldap']['server'] = '192.168.2.11'; # Hier die IP Adresse eines AD Domänencontroller eingeben $conf['auth']['ldap']['binddn'] = 'testuser@domäne.local'; # Username mit Rechten zum LDAP Browsen $conf['auth']['ldap']['bindpw'] = 'imp1234!'; # Passwort für den oben genannten User $conf['auth']['ldap']['usertree'] = 'dc=domäne,dc=local'; # Domain in der die User enthalten sind $conf['auth']['ldap']['userfilter'] = '(userPrincipalName=%{user}@domain)'; # Auf welche Attribute soll die Authentication laufen $conf['auth']['ldap']['mapping']['name'] = 'displayname'; $conf['auth']['ldap']['mapping']['grps'] = array('memberof' => '/CN=(.+?),/i'); $conf['auth']['ldap']['referrals'] = 0; # Switch referrals off for use with Active Directory $conf['auth']['ldap']['version'] = 3; $conf['superuser'] = '@Benutzer'; # Gruppe in der die Mitglieder Wiki Admin Rechte besitzen // end auto-generated content Zitieren
svo 10 Geschrieben 1. März 2010 Melden Geschrieben 1. März 2010 Guten Morgen zusammen Gibts dazu schon eine Lösung? Habe das gleiche und komme leider nicht weiter (liegt unter anderem auch an Zeitmangel ;-( Danke euch im vorraus Mfg -s-v-o- Zitieren
svo 10 Geschrieben 30. März 2010 Melden Geschrieben 30. März 2010 morgen zusammen lieber zu spät als nie ;-) also, ich hatte bei mir auch das ldap backend umgesetzt. hatte aber nur probleme und bin dann auf das ad backend gegangen und seit her läuft es "fast" einwandfrei. schau mal auf deiner firewall ob überhaupt LDAP anfragen vom server versendet werden (musst natürlich auch in 2 unterschiedlichen netze sein das ein routing stattfindet...) hast du LDAP in der php.ini vom xampp server freigeschalten? --> extension=php_ldap.dll - dienst danach neu starten. aber wie gesagt, das ad backend erspart euch viel zeit und nerven. mfg -s-v-o- Zitieren
lordcrypto 35 Geschrieben 30. März 2010 Melden Geschrieben 30. März 2010 copy libeay32.dll and ssleay32.dll to the C:\Windows\system32 -- schon gemacht ? Wird deine "Domäne" mit "Ä" geschrieben ? Ich bin nicht der beste php programmierer aber könnte es am Sonderzeichen ä im String liegen ? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 30. März 2010 Melden Geschrieben 30. März 2010 As mentioned before, XAMPP is not meant for production use but only for developers in a development environment. The way XAMPP is configured is to be open as possible and allowing the developer anything he/she wants. For development environments this is great but in a production environment it could be fatal. Falsches Produkt für euren Zweck. Zitieren
svo 10 Geschrieben 30. März 2010 Melden Geschrieben 30. März 2010 ok, danke für die info. was wäre denn z.b. das richtige produkt für unsere zwecke? mfg -s-v-o- Zitieren
OliverZ 10 Geschrieben 30. März 2010 Melden Geschrieben 30. März 2010 (bearbeitet) Wird deine "Domäne" mit "Ä" geschrieben ?Ich bin nicht der beste php programmierer aber könnte es am Sonderzeichen ä im String liegen ? PHP hat sicher kein Problem damit, aber eventuell das Protokoll wohin der String übergeben wird. Zur XAMP Frage: Es ist toll wenn man schnell ein Packet mit allen drum und drann braucht. Versuche die einzelnen Programme die du aus dem XAMP Packet benötigst, selber zu installieren und zu konfigurieren. Wohin dürfen die PHP Skripte zugreifen? Es gibt einiges worüber du dir Gedanken machen sollest und meistens braucht man ja auch nicht alles. Wir haben lange Apache verwendet und verwenden jetzt den IIS mit ISAPI Filtern bzw FastCGI. In einer Windows Umgebung hat IIS mit php.exe doch gewisse Vorteile. Damit ich aus PHP gegen das AD authentifizieren kann habe ich diese Funktion: $config['DEFAULT_AD_DOMAIN'] = "domain"; $config['LDAP_SERVER'] = "srv-ldap.local"; function authUser($username, $password) { // User gegen AD authentifizieren global $config; $ds = @ldap_connect($config['LDAP_SERVER']); if ($ds) { $authenticated = false; $bind = @ldap_bind($ds, $config['DEFAULT_AD_DOMAIN'] . "\\" . $username, $password); if ($bind) { $authenticated = true; } ldap_close($ds); return $authenticated; } else { $err = 'Verbindung zum LDAP-Server nicht möglich: ' . $config['LDAP_SERVER']; throw new Exception($err); } } oder um Informationen aus LDAP auszulesen: $config['LDAP_SERVER'] = "srv-ldap.local"; $config['LDAP_USER'] = "ServiceAccount"; $config['LDAP_PWD'] = "Blah"; function getUserInfo($username) { // User gegen AD authentifizieren global $config; $connect = ldap_connect($config['LDAP_SERVER']); // Diese Parameter sind nötig für den Zugriff auf ein Active Directory: ldap_set_option($connect, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3); ldap_set_option($connect, LDAP_OPT_REFERRALS, 0); if ($connect) { $bind = ldap_bind($connect, $config['DEFAULT_AD_DOMAIN'] . "\\" . $config['LDAP_USER'], $config['LDAP_PWD']); if ($bind) { // BaseDN festlegen: $base_dn = "DC=domain,DC=local"; // LDAP filter setzen: Nur Kontakt- und Benutzer-Objekte sollen zurückgegeben werden $filter = "(&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(sAmAccountName=" . $username . "))"; // Suche starten: if (! ( $search = ldap_search($connect,$base_dn,$filter) ) ) { die("Durchsuchen des LDAP-Servers fehlgeschlagen."); } $info = ldap_get_entries($connect, $search); } ldap_close($connect); return $info; } else { return FALSE; } } bearbeitet 30. März 2010 von OliverZ Zitieren
