Burgl 10 Geschrieben 9. November 2009 Melden Geschrieben 9. November 2009 Hallo zusammen, ich habe mit dem Backup unseres MS SQL Server 2008 ein Problem. Muß aber zuerst sagen, das ich mich mit dem SQL-Server nicht auskenne. Der Server ist im April von einer externen Firma aufgesetzt worden und es wird jede Nacht eine Vollsicherung der dort befindlichen Datenbanken auf das Standardverzeichnis gemacht. Unter Tasks, Sichern der Datenbanken, Allgemein, läuft der Sicherungssatz nach 21 Tagen ab. Unter den Optionen ist "An vorhandenen Sicherungssatz anfügen" aktiv. Die Sicherung funktioniert soweit ganz gut. Nur werden keine alten Sicherungen überschrieben und die Festplatte läuft mir langsam über und das seit April 2009. Hierzu habe ich zwar folgenden Eintrag hier gefunden: Das klappt blos mit auto-generiertem Namen nicht, weil er dann das abgelaufene File nicht überschreibt (logisch, das Neue heisst auch anders ) - kann man beim Backup Dialog auswählen. Das stimmt. Jede Sicherung hat einen anderen Namen, nur wo und wie stelle ich das im "Microsoft SQL Server Management Studio" ein? Ich hätte gern immer ein Vollsicherung und die ein paar Tage aufgehoben. Dann können dies ja überschrieben werden. Was mein Ihr? Hat jemand eine Lösung für mich, oder stehe ich einfach auf dem Schlauch.:confused: Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 9. November 2009 Melden Geschrieben 9. November 2009 Hallo, Hallo zusammen,Die Sicherung funktioniert soweit ganz gut. Nur werden keine alten Sicherungen überschrieben [snip]. :confused: Was steht im Error-Log bzw. steht überhaupt was drin? Grüße Zitieren
Burgl 10 Geschrieben 20. November 2009 Autor Melden Geschrieben 20. November 2009 Hallo, folgendes ist im Log zu finden. Die Meldungen der anderen Datenbanken ist identisch. Die Datenbank wurde gesichert. Datenbank: master, Erstellungsdatum(-zeit): 2009/11/09(08:06:13), gesicherte Seiten: 386, Erste LSN: 817:248:85, Letzte LSN: 817:296:1, Anzahl der Sicherungsgeräte: 1, Geräteinformationen: (FILE=1, TYPE=DISK: {'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\master\master_backup_2009_11_20_050005_6810645.bak'}). Diese Meldung dient nur zu Informationszwecken. Es ist keine Benutzeraktion erforderlich. Mehr ist nicht zu finden. Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 25. November 2009 Melden Geschrieben 25. November 2009 Hallo, habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Ich glaube fast, du hast keine Task für das Cleanup konfiguriert. Du musst ein sogenanntes Cleanup einrichten. Ist so ein Cleanup eingerichtet? Im Management Studio - SSIS-Designer - kannst du das einfach per Drag & Drop aus der Toolbox in der Ansicht vom Wartungsplan erledigen. Hier kannst du ein wenig nachlesen: Wartungscleanup (Task) Grüße Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 25. November 2009 Melden Geschrieben 25. November 2009 Moin, bevor ihr hier weiter rumdoktort, solltet ihr vielleicht erst mal im Detail klären, was überhaupt erreicht werden soll. Dann kann man in Ruhe ein Backupsystem aufbauen. Aussagen wie "ich hätte gern", "dann können ja ruhig" oder "du musst nur per Drag & Drop" sind für ein Thema wie die Datensicherung eines Datenbanksystems nicht ganz angemessen. Also: Wie soll das Sicherungssystem aussehen? Welche Wiederherstellungsqualität ist auf der operativen Ebene erforderlich? Gruß, Nils Zitieren
