loopback_28 10 Geschrieben 11. November 2009 Melden Geschrieben 11. November 2009 Hallo, habe ein Problem mit der Cisco ASA. ich kann aus dem Trusted Netz kein FTP machen Es ist zwischen source und destination IP ANY freigeschaltet Der Zugriff ist in beider Richtungen ohne Service Einschränkungen erlaubt. Das gleiche Problem hatte ich mal mit einer Watchguard, dort gab es eine Einstellung unter Global Settings "Enable TCP SYN Checking", Hacken entfernt dann ging es, bei der ASA gibt es sowas nicht, zumindest nicht gefunden, Jemand ne Idee? Habe mit whireshark ein trace gemacht: Acknowledgment number: Broken TCP. The acknowledge field is nonzero while the ACK flag is not set gruss loopback Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 11. November 2009 Melden Geschrieben 11. November 2009 zeig mal die konfig Zitieren
hegl 10 Geschrieben 13. November 2009 Melden Geschrieben 13. November 2009 ASA Version? Mal logging eingeschaltet? FTP über Client oder CLI? Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Geschrieben 16. November 2009 FTP über CLI, (Dosbox) Version 8.0(4) und ist als Context aufgesetzt. logging: 6 Nov 06 2009 15:36:33 302013 10.10.10.254 8890 10.11.11.1 3935 Built outbound TCP connection 1319074 for outside:10.10.10.254 /8890 (10.10.10.254 /8890) to inside_firewall:10.11.11.1/3935 (10.11.11.1/3935) 6 Nov 06 2009 15:36:34 302014 10.10.10.254 8890 10.11.11.1 3935 Teardown TCP connection 1319074 for outside:10.10.10.254 /8890 to inside_firewall:10.11.11.1/3935 duration 0:00:00 bytes 0 TCP Reset-I gruss loopback Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 3. März 2010 Autor Melden Geschrieben 3. März 2010 Hallo zusammen, das Problem war hier das der FTP-Server eine 2te Netzwerkkarte hatte die im Trusted Netz war. d.H. die Anfrage ging an die "externe Netzwerkarte" und Antwort kam über die Trusted Netzwerkkarte zurück, das duldet die ASA nicht ohne Konfiguration eines Bypasses. (wäre eine sicherheitsrisiko) Ich habe die Trusted Netzwerkkarte deaktiviert und alles funktioniert wie gewünscht. gruss loopback Zitieren
