wily 10 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 hallo. ich würde gerne verhindern, daß sich ein user am server nicht mehr als 1x anmelden kann. es könnte im moment passieren daß sich jemand mit seinem namen an mehr als einem rechner am server anmeldet. das bringt bei diversen programmen die auf den klienten laufen probleme mit sich. habe schon was probiert und gesucht und gegoogelt, folgende idee im anmeldescript könnte stehen: " net use H: \\Server01\HOME\%USERNAME% /persistent:no net use K: \\Server01\Daten1 /persistent:no net use L: \\Server01\Daten2 /persistent:no if exist h: goto END if not exist h: goto logout :logout logoff :END " der gedanke ist, den user wieder abzumelden, wenn das home-laufwerk H schon existiert, das funktioniert leider nicht, könnte ein denkfehler sein... oder die sprünge funktionieren so nicht...? weiß jemand wie es aussehen müsste? danke ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Servus, hast du auch auf der Freigabe definiert, dass sich nur "ein Benutzer" mit dieser Freigabe verbinden darf? Siehe auch: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Wie stellt man sicher, dass ein Benutzer sich nur an einem Client anmelden kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Hi, das hier sollte dir helfen: Limiting a user's concurrent connections in Windows Server 2003, Windows 2000, and Windows NT 4.0 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 15. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Servus, hast du auch auf der Freigabe definiert, dass sich nur "ein Benutzer" mit dieser Freigabe verbinden darf? Siehe auch: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Wie stellt man sicher, dass ein Benutzer sich nur an einem Client anmelden kann? die freigabe eines ordners? ich will ja nicht daß nur ein user gleichzeitig auf einen ordern zugriff hat sondern daß jeder user sich nur ein einziges mal am server anmelden darf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 15. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Hi, das hier sollte dir helfen: Limiting a user's concurrent connections in Windows Server 2003, Windows 2000, and Windows NT 4.0 so wie es hier steht, also von DAIM vorgeschlagen: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Wie stellt man sicher, dass ein Benutzer sich nur an einem Client anmelden kann? also das mit dem home-laufwerk, das meine ich, das scheint mir einfach und genial. in meinem ausgangs-fred wollte ich ja schon auf diese möglichkeit hinaus. das limitlogin erscheint mir übertrieben wenn das mit dem home-laufwerk funktionieren würde ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 die freigabe eines ordners? Ja, klar. ich will ja nicht daß nur ein user gleichzeitig auf einen ordern zugriff hat sondern daß jeder user sich nur ein einziges mal am server anmelden darf. Das ist schon klar, dafür nimmt man doch das Home-Laufwerk. Denn hoffentlich darf dort jeder Benutzer nur auf sein eigenes Home-Laufwerk zugreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 15. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Ja, klar. Das ist schon klar, dafür nimmt man doch das Home-Laufwerk. Denn hoffentlich darf dort jeder Benutzer nur auf sein eigenes Home-Laufwerk zugreifen. das ist so, ja, logo, nur user hans darf auf sein home-laufwerk zugreifen. die freigabe des home-kaufwerk-ordners von hans lautet demnach nur "hans"... aber wie schaut dann das script konkret aus wenn es sich auf diese freigabe beziehen soll? das was ich geschrieben habe entspricht doch auch deinem vorschlag, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 die freigabe des home-kaufwerk-ordners von hans lautet demnach nur "hans"... Und auf der Freigabe "Hans" definierst du als "Benutzerbegrenzung - Zugelassene Anzahl" das sich nur ein Benutzer mit dieser Freigabe verbinden darf. Aber wenn ich mir dein LoginSkript in deinem OP anschaue scheint es so zu sein, dass du eine Freigabe hast die "Home" lautet und unter dieser vermutlich alle Benutzerverzeichnisse, sprich die eigentlichen Homeverzeichnisse der Benutzer sind. Dann funktioniert das natürlich so nicht. Die Freigabe muss direkt auf dem Benutzerverzeichnis sein und nicht eine Ebene höher. aber wie schaut dann das script konkret aus wenn es sich auf diese freigabe beziehen soll? How to Use a Network Share to Limit a User's Concurrent Connections in Windows 2000 das was ich geschrieben habe entspricht doch auch deinem vorschlag, oder? Ja, schon, aber scheinbar passt deine Freigabe nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Moin, es ist allerdings nicht eben Best Practice, die User-Homes einzeln freizugeben. Die Technik mit der Prüfung, ob ein Zugriff aufs Home existiert, ist durchaus machbar. Allerdings ist das Skript nicht geeignet, dies umzusetzen, weil die ganze Logik nicht passt. Zuerst muss das Skript prüfen, ob ein Zugriff auf H existiert (nicht das Laufwerk selbst, das auf einem anderen Rechner ja eben nicht da wäre). Ist das der Fall, dann muss es den User abmelden, denn offenbar ist er ja bereits angemeldet. Allerdings gibt es gar kein Kommando "logoff"; ab XP kann man "shutdown /l" nehmen. Existiert kein Zugriff, kann das Skript weitermachen und die Laufwerke verbinden. Um den Zugriff auf H zu prüfen, könnte man mit einer Flag-Datei arbeiten (Anmeldeskript schreibt eine Datei nach H, Abmeldeskript löscht sie). Oder man öffnet eine Datei exklusiv - glückt das, dann liegt noch kein Zugriff vor. Das ist allerdings weniger trivial. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 15. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 also "logoff" habe ich diese woche schonmal probiert. an einem klient mit xp sp3 über die eingabeaufforderung, einfach logoff eingegeben und der aktuelle user wurde abgemeldet. das ging also. @daim: ich werde mir morgen mal die freigabe der home-ordner ansehen, melde mich dann wieder. danke erstmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 @daim: ich werde mir morgen mal die freigabe der home-ordner ansehen, Ich würde mir die nicht ansehen, denn wie Nils schon schrieb, ist das Freigeben der einzelnen Homes eher was aus NT 4 Zeiten und sollte schon aus administrativer Sicht nicht mehr benutzt werden. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 15. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2009 Moin, also "logoff" habe ich diese woche schonmal probiert.an einem klient mit xp sp3 über die eingabeaufforderung, einfach logoff eingegeben und der aktuelle user wurde abgemeldet. das ging also. oh, tatsächlich. Sowas. Das Kommando kannte ich gar nicht. Danke für den Hinweis. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. November 2009 moin wegen der freigabe des HOME ordners: jeder user hat einen ordner, alle diese ordner sind unterordner eines einzigen ordners "HOME", und der ist freigegeben. und zwar im moment ohne beschränkung was die anzahl angeht. reicht es also wenn ich den ordner "HOME" begrenze, also benutzerbegrenzung auf "1" stelle? oder kann dann immer nur einer auf seinen home-ordner zugreifen? also derjenige, der sich zuerst anmeldet? es ist ja nicht so daß der unterordner des users hans freigegeben wäre. so wie nilsK vermutet hatte.. oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 16. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2009 Moin, wenn du nur eine Freigabe für alle Homes hast, kannst du die natürlich nicht in der Benutzerzahl begrenzen. Dann bleibt nur eins der anderen Verfahren. Halte ich aber, wie gesagt, auch für besser. Gruß, Nils Übrigens wäre es nett, wenn du die Shift-Taste einsetzt. Es gibt extra zwei davon auf deiner Tastatur. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wily 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. November 2009 Moin, wenn du nur eine Freigabe für alle Homes hast, kannst du die natürlich nicht in der Benutzerzahl begrenzen. Dann bleibt nur eins der anderen Verfahren. Halte ich aber, wie gesagt, auch für besser. Gruß, Nils Übrigens wäre es nett, wenn du die Shift-Taste einsetzt. Es gibt extra zwei davon auf deiner Tastatur. OK ich werde das berücksichtigen, also das mit den anderen möglichkeiten meine ich ;) zwecks groß und klein, ich werde auch das berücksichtigen, siehe auch [ATTACH]4692[/ATTACH] Zitieren Link zu diesem Kommentar
