kloibergarten 10 Geschrieben 16. November 2009 Melden Geschrieben 16. November 2009 Hallo. Ich habe Windows 7 Pro mit Virtual PC und XP-Mode installiert und (fast) alles funktioniert prima... ... bis auf den Netzwerkzugriff. Ich habe im Host (Windows 7) aus bestimmten Gründen (Netzwerkdrucker) feste IP Adressen 192.168.178.xxx vergeben. Der Router = Gateway hat 192.168.178.1 Ich habe mich im XP-Mode in der gleichen Workgroup angemeldet, wie im Host System und der Netzwerkkarte ebenfalls eine 192.168.178.xxx gegeben. Unter "Netzwerkumgebung" erscheint aber nur der virtuelle PC und nicht die anderen PCs am LAN und ich kann diese auch per PING nicht erreichen. Gruß Rolf Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 16. November 2009 Melden Geschrieben 16. November 2009 was hast du denn in den einstellungen des virtuellen xp´s unter netzwerk eingestellt? und warum hat dein virtuelles xp eine feste ip? ich habe bei mir NAT und DHCP eingestellt - und es funzt alles gruss markus Zitieren
kloibergarten 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Geschrieben 16. November 2009 Hallo Markus, ich habe jetzt auf DHCP umgestellt - und kann jetzt auch von dem virtuellen XP auf das Internet zugreifen. Die PINGs auf die anderen PCs gehen aber trotzdem noch nicht. In der Netzwerkrumgebung wird nach wie vor nur der virtuelle PC angezeigt. Firewall oist abgeschaltet. Fehlermeldung "Auf XXX (meine Workgroup) kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden". Übrigens: Die USB-Ports scheinen ach nicht zu funtionieren. Ich ahbe einen Drucker angeschaltet, der aber nicht erkannt wird. Gruß Rolf Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 16. November 2009 Melden Geschrieben 16. November 2009 hast du die netzwerkverbindung unter einstellungen auf NAT stehen? hast du den user für das viruelle xp auf einem user in deinem netz eingerichtet (mit identischem user + Passwort) zum thema usb: klick mal auf usb und dann das gerät zuordnen (und natürlich die treiber installieren) Zitieren
kloibergarten 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Geschrieben 16. November 2009 Hallo liebe kamikatze, kannst Du mir bite helfen, was "Netzwerkverbindung unter Einstellunegn NAT" heißt. Wo finde ich "NAT". Der DHCP hat jetzt übrigens die IP-Adresse 192.168.131.65 vergeben und das Standardgateway ist 192.168.131.254. Keine Ahnung, wo das herkommt. NEIN, der virtuelle User war vom System vergeben. Nur das Passwort ist das gleiche. Ich werde jetzt eine neuen User einrichten und dann auf Deine Antwort bezüglich NAT warten. USB: Wo muss ich da draufklicken? Im Gerätemanager steht "USB Virtualisation Bus Driver" Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 16. November 2009 Melden Geschrieben 16. November 2009 such mal nach "xp mode" und öffne den ordner - dann mit der rechten maustaste drauf und "einstellungen" anklicken - unter "netzwerk" sollte dein nic auf NAT stehen. zum thema usb: starte das virtuelle xp (nicht als vollbild) und klicke dort oben in der leiste auf usb - dort sollte dein drucker stehen gruss vom niederrhein markus Zitieren
kloibergarten 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Geschrieben 16. November 2009 Hallo MArkus, ich bin ja eigentlich gar nicht so unerfahren, komme mir hier aber vor wie ein *****. Ich habe in dem virtuellen XP nur den Ordner "C:\Program Files\Windows XP Mode" gefunden. Das ist aber ein ganz normaler Ordner, bei dem man über die rechte Maustaste nicht auf irgendwelche Einstellungen kommt. Sei doch so lieb und sag mir noch mal genau, wo ich dieses "XP Mode" finde ... ... oder meinst Du den XP-Mode im Host-System. Unter USB steht nur ""U3 Cruzer Mode" . Einen Drucker gibt es im XP-Mode noch nicht. Das ist ja gerade mein Problem. Eigentlich würde ich natürlich gerne einen Netzwerkdrucker nehmen. Da ich aber an das Netzwerk nicht rankomme, komme ich auch an die Drucker nicht dran. Gruß Rolf Zitieren
kloibergarten 10 Geschrieben 16. November 2009 Autor Melden Geschrieben 16. November 2009 HAllo Markus. Ich boin einen kleinen Schritt weiter. Der "U3 Crouzer Mode" ist ein USB Stick. Ich kann in der Tat auf diesen Stick auch zugreifen. Der Drucker, der auch an einem USB-Port hängt, wird aber nicht erkannt. Gruß Rolf Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 wird dein drucker unter w7 denn angezeigt (im zweifelsfall als unbekanntes gerät oder so im gerätemanager)? gruss vom niederrhein markus Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 um den xp-mode (und seine einstellungen) su finden gehe mal nach C:\Users\deinusername\Virtual Machines - da ist dann ein icon, welches windows xp mode als namen hat - dort dann mit der rechten maustaste drauf und auf einstellungen klicken (mit der linken maustaste:p;)) Zitieren
