Shad0wmakeR 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich stehe hier vor einem kleinen Problem und nachdem ich mir schon die letze Nacht um die Ohren geschlagen habe, ersuche ich nun euren Rat :) Ich soll unseren bisherigen DHCP Server (Unix basiert) durch einen Windows DHCP ablösen. Wir arbeiten in einer Win2k3 Domäne und der DHCP Server läuft ebenfalls auf einem Windows 2k3 Server. Der DHCP Server soll wie auch bisher, die DNS Einträge der Clients dynamisch aktualisieren. Hier kommen wir zum Problem: Der Name der Domäne lautet: test.local (Name von der Redaktion geändert ;) ) Unsere Clients, Server etc befinden sich DNS technisch jedoch in der Zone mit dem Namen: intra.test.de. Logischerweise enden die FQDNS aller Clients mit .test.local Und genau dort und nur dort, aktualisiert der DHCP Server auch die DNS Einträge. Sie sollen jedoch weiterhin in der Zone intra.test.de angelegt und aktualisiert werden. Dem Unix DHCP wurde einfach diese Zone eingetragen und er hat da brav aktualisert. Nun die Frage: Kann ich dem Windows DHCP irgendwie beibringen, die Einträge in einer bestimmten DNS Zone also "intra.test.de" zu aktualisieren und nicht in der Zone in der sich der Client laut FQDN befindet ? (Ohne nun den FQDN von 400 Clients ändern zu müßen) Vielen Dank schon mal ! Grüße bearbeitet 17. November 2009 von Shad0wmakeR Zitieren
skippa 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Hi, sollte es nicht ausreichen wenn du einen anderen DNS-Domänennamen per DHCP verteilst? Gruß, Simon Zitieren
Shad0wmakeR 10 Geschrieben 17. November 2009 Autor Melden Geschrieben 17. November 2009 Hi, sollte es nicht ausreichen wenn du einen anderen DNS-Domänennamen per DHCP verteilst? Gruß, Simon Hi Simon, das dachte ich auch. Der andere Domänenname "intra.test.de" wird mittels der Option 015 verteilt. DNS wird jedoch trotzdem nur in "test.local" aktualisiert :( Grüße Timo Zitieren
skippa 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Hi, okay, verstehe. Habe mir den Topic noch einmal durchgelesen und weiß was du erreichen möchtest. Leider verstehe ich denn Sinn nicht ganz - wenn die Clients in der Domäne (auch wenn nur DNS-Domäne) intra.test.de liegen sollen, würde ich dafür eine Subdomäne schaffen und nicht nur im DNS den Namen entsprechend anpassen. Wenn die Option im DHCP nichts bringt, befürchte ich des du die Clients anfassen musst. Gruß, Simon Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Der andere Domänenname "intra.test.de" wird mittels der Option 015 verteilt. DNS wird jedoch trotzdem nur in "test.local" aktualisiert Das kommt, weil auf den Clients "Dns-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" per Default ausgeschaltet ist. Diese Option kann aber per GPO aktiviert werden ... Zitieren
Shad0wmakeR 10 Geschrieben 17. November 2009 Autor Melden Geschrieben 17. November 2009 Das kommt, weil auf den Clients "Dns-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" per Default ausgeschaltet ist. Diese Option kann aber per GPO aktiviert werden ... Jetzt wirds auch in der anderen Zone aktualisiert. Danke dir ! Zitieren
Shad0wmakeR 10 Geschrieben 17. November 2009 Autor Melden Geschrieben 17. November 2009 Das kommt, weil auf den Clients "Dns-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" per Default ausgeschaltet ist. Diese Option kann aber per GPO aktiviert werden ... Nu muss ich doch nochmal nachhaken :) Wollte gerade noch die entsprechende Policy für das Häkchen machen. Ich nehme doch an, dass ich unter Computerkonfiguration / Administravive Vorlagen / Netzwerk / DNS-Client Richtig bin ?! Hier sahen die Optionen "DNS-Einträge mit verbindungsspezifischem DNS-Suffix registrieren" und "Dynamisches Update" recht vielversprechend aus. Nach Aktivierung jeweils einer bzw. beider Optionen war nach einem gpupdate /force + Reboot meines Testclients jedoch das Häkchen bei "Dns-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" nicht gesetzt :( Viele Grüße Timo Zitieren
Mr.M. 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Hatte dieses Problem auch und danke an dieser Stelle. Dachte erst, dass die Datenerfassung nicht richtig funzt. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Nu muss ich doch nochmal nachhaken :) Wollte gerade noch die entsprechende Policy für das Häkchen machen. Ich nehme doch an, dass ich unter Computerkonfiguration / Administravive Vorlagen / Netzwerk / DNS-Client Richtig bin ?! Hier sahen die Optionen "DNS-Einträge mit verbindungsspezifischem DNS-Suffix registrieren" und "Dynamisches Update" recht vielversprechend aus. Nach Aktivierung jeweils einer bzw. beider Optionen war nach einem gpupdate /force + Reboot meines Testclients jedoch das Häkchen bei "Dns-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" nicht gesetzt :( Viele Grüße Timo Der Haken wird nicht gesetzt durch das Anwenden der Policy. Die Funktion ist aber trotzdem aktiviert (also am besten dokumentieren, sonst sucht sich irgendeiner mal ´nen Wolf) ... Ich nehme mal an, dass ordnungsgemäss registriert wird, gell ? Zitieren
