angoletti1 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2009 Hi, ich bin ein wenig verwirrt. Mein Ziel ist es einen Win2K8 als internen Volume License Server für Vista/7 und Win2k8 Server zu haben. Also Win2k8 installiert, KMS Key angegeben, online aktiviert, funktioniert. Der entsprechende Eintrag im DNS ist auch vorhanden, also soweit gut. Nachdem ich weitere 5 Win2k8 Server installiert habe, hat die Aktivierung dieser auch funktioniert. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Was ist mit den Vista/7 Clients? Kann ich den selben Server auch für diese nutzen? Wie binde ich dann den KMS Key für Win7 ein? Ich habe bereits ein paar Win7 Pro Installationen, welche mittels MAK online aktiviert wurden. Wie bekomme ich diese dann dazu, meinen License Server zu nutzen? Grüße Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 17. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2009 Was ist mit den Vista/7 Clients? Kann ich den selben Server auch für diese nutzen? Ja. Wie binde ich dann den KMS Key für Win7 ein? AFAIK ist das der entsprechende Serverkey, der dann auch Clients aktiviert. Ich habe bereits ein paar Win7 Pro Installationen, welche mittels MAK online aktiviert wurden. Wie bekomme ich diese dann dazu, meinen License Server zu nutzen? Du tauschst lokale am Client den MAK gegen den Default Media Key aus. Sollte eigentlich bei MS zu finden sein. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
SCUGG 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2009 Hallo angoletti1, wie Norbert schon geschrieben hat kann man den Schlüsseltyp ändern. In Deinem Fall kannst Du die Lizensierung wieder auf KMS zurückstellen. Wie dies genau funktioniert kannst Du hier nachlesen. Du solltest nur beachten, dass Du für die Clientsysteme 25 Host Systeme brauchst, um den KMS Server zu aktivieren. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 17. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2009 Du solltest nur beachten, dass Du für die Clientsysteme 25 Host Systeme brauchst, um den KMS Server zu aktivieren. Das ist aber egal, da er bereits 5 Serversysteme am Laufen hat. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor000 10 Geschrieben 19. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2009 Ich klinke mich einfach mal in dem Thema mit ein. Um Server zu aktivieren benötigst du 5 physikalische Systeme mit Server 2008. Bei R2 gehen auch vm's Wenn du Clients aktivieren willst benötigst du 25 physikalische Systeme bei Vista. Bei Windows 7 gehen wie bei R2 auch vm's Die Keys kannst du z.B. auch mit dem VAMT von Microsoft umstellen. Ich setze mich wegen der der Umstellung von XP auf W7 auch mit dem Thema auseinander. Ich würde gerne wissen wie ich am besten eine Umgebung aufbaue die 2008/2008 R2/Vista/Windows 7 aktivieren kann. Angefangen habe ich mit einem Server 2008 und habe dort KMS aktiviert für Server 2008. Nun dachte ich ich kann einfach den 2008 R2 Key dazu schreiben und alles ist gut. Das Funktioniert aber nicht. Ich habe dann gelesen das man für jeden Key einen Server benötigt. Ist es wirklich so das ich dann 4 KMS Server im Netz laufen lassen muss oder kann man das irgendwie zusammenfassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
angoletti1 10 Geschrieben 19. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2009 Hi, ich hab den Trick jetzt raus. Es gibt 3 Keys, A B C, wobei C am hochwertigsten ist. Habe jetzt den C key auf dem Lizenzserver und kann somit von Vista über 2008 bis zur Datacenter Edition alles aktivieren. Steht gut im Volumen Activation Technical Reference Guide beschrieben. :) Edit: Den C key hatte ich nur für R2, kann aber jetzt alles damit aktivieren, egal ob R2 oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
