türkischlan 10 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Hallo zusammen, ich bin gerade auf der suche nach einer Lösung in dem ich über VBScript einen bestimmten Ordner löscht -> (C:\TEST). Auf diesem Ordner haben nur die Admins Vollzugriff und das System. Die Domain User oder Benutzer haben lediglich lese rechte. Nun ich möchte ein Script VB oder bat ist egal, was am besten mit Angemeldeten Domain-User diesen einen Ordner auf C:\ löscht oder am besten die Gruppe DomainUser mit Vollzugriff hinzufügt. Dieser Ordner wurde durch ein VBScript erstellt bei der Anmeldung des PC´s. Klar könnte ich ein VBScript erstellen und diese über GPO Verknüpfen und bei der an.-abmeldung den Ordner löschen. Aber das sollte vermieden werden... Hintergrund ist, das wenn ich ein Packet über das SystemManagement ausrolle, er vor dem ausrollen diesen Ordner unter C:\ löscht und dann erst die Installation startet. Von daher brauche ich so ein Script was mit normalen DomainUser rechten den Ordner löscht. XCACLS CACLS habe ich bereits ausprobiert aber komme eben mit dem löschen (mit Domain User rechten) nicht weiter.. würde mich freuen wenn ihr Tipps o. Lösungen habt. lg TL Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. November 2009 Melden Geschrieben 17. November 2009 Wenns innerhalb einer Domäne sein soll und deine Clients mindestens Windows XP SP2 haben, gehts wohl am schnellsten mittels GPP. Bye Norbert Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 22. November 2009 Melden Geschrieben 22. November 2009 Tach, hast du schonmal über den Einsatz von psexec nachgedacht? Damit könntest du zentral von einer Maschine die Ordner löschen. Oder geht sowas in die komplett falsche Richtung? Gruß Dirk Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. November 2009 Melden Geschrieben 22. November 2009 Oder geht sowas in die komplett falsche Richtung? Vermute mal ja, da dazu ja der mittels psexec angesprochen Computer an sein muss. Bei Konfiguration mittels GPO ist das unnötig, da diese beim Computerstart dann as Skript ausführen. Bye Norbert Zitieren
