MIC_BAC 10 Geschrieben 18. November 2009 Melden Geschrieben 18. November 2009 Hallo Board, kann ich per Batch Script abfragen ob es sich bei dem System, auf dem die Batch ausgeführt wird, um ein Server oder um eine Worckstation handelt? Also welches Betriebssystem installiert? Ich wollte das so lösen: if exit %windir%\system32\dcpromo.exe goto end und das Script startet nicht. Meine Frage nun hierzu lautet: Die Datei DCPROMO.exe ist die immer da wenn ein Server installiert wird oder ist das eine Option auf man sich nicht verlassen sollte. mfg Michael Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 18. November 2009 Melden Geschrieben 18. November 2009 an sich liegt die datei dcpromo.exe schon da, wo du sie vermutest. und ich wüsste gerade nicht warum sie da nicht liegen sollte (egal ob sie gebraucht wurde oder nicht). aber was mich hier eigentlich interessiert: was hast du eigentlich genau vor? vielleicht gibts ja nen bessren ansatz ;) Zitieren
MIC_BAC 10 Geschrieben 18. November 2009 Autor Melden Geschrieben 18. November 2009 Hallo wannabee ich habe ein Script das über das LogIn Script (Novell) der User auf deren PC (WinXP Pro) verteilt werden soll. Einfache Sache.... dachte ich... In den Vorgesprächen mit meinem Server Menschen war alles klar. Bei den Tests lief alles bestens und dann trat das Problem auf. Ein anderes Script tauchte plötzlich auf den Servern auf. So soll das natürlich nicht sein. Da in den Vorgesprächen hier niemand was gesagt hat, bin ich bis jetzt davon ausgegangen das durch Administrativeabläufe im Anmeldevorgang (Gruppen, etc) sichergestellt ist das die Scripts nicht auf den Servern landen... Dem ist nun leider nicht so... Nun brauche ich ASAPs eine Lösung um die Verteilung auf Server zu unterbinden. Denn das Script ist recht wichtig. Ich denke man kann unter Novell im LogIn Script prüfen wo der User sich anmeldet aber da kenn ich mich Null aus... mfg Michael Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 18. November 2009 Melden Geschrieben 18. November 2009 Du willst eher WMI (Win32_OperatingSystem) oder ähnliches nutzen. Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 18. November 2009 Melden Geschrieben 18. November 2009 schließe mich kurz und bündig dukel an via WMI geht das ganz geschmeidig. musst dir "nur" das richtige objekt suchen und dann ein script basteln Zitieren
MIC_BAC 10 Geschrieben 18. November 2009 Autor Melden Geschrieben 18. November 2009 Das nur macht mir sorgen... Gibts hier ein paar Beispiele zu? In Google gibts jedemenge aber da das total neu ist für mich, liest sich das alles sehr kryptisch... mfg Michael Zitieren
olc 18 Geschrieben 18. November 2009 Melden Geschrieben 18. November 2009 Hi, ein Beispiel wäre: wmic path Win32_OperatingSystem get OperatingSystemSKU Die möglichen Rückgabewerte kannst Du beispielsweise hier einsehen: Win32_OperatingSystem Class (Windows) Dort sind auch alle anderen Eigenschaften der Klasse Win32_OperatingSystem zu finden. Du kannst sicher auch eine andere Eigenschaft oder Klasse verwenden, die sinnvoll für Dich ist (je nach Deinen Anforderungen). Viele Grüße olc Zitieren
