patricks82 10 Geschrieben 20. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 Hallo, folgendes Szenario: Möchte mit zwei Windows 2008 R2 Kisten (alles gleiche Marke, Dell M605) einen Failovercluster erstellen. 2 x NICs (1 x Produktiv, 1 x Heartbeat LAN) 1 x Lokale Platte (70 GB) 16 GB RAM 2 x HBA Qlogic FC Adapter (QLogic 2300 Treiber) Speicher wird mittels Datacore verwaltet und es gibt aktuell eine LUN für die beiden Nodes. Erstellung des Clusters wurde einmal mit und einmal ohne DataCore MPIO 3.0.4 gemacht. Symptom: Cluster wird standardmäßig erstellt (zuerst mit einer Node). Virtuelle Cluster IP wird erstellt und alle Komponenten eingerichtet. Laut Cluster Validierung ist die Erstellung eines Clusters möglich. Die zugeteilte LUN ist in der Datenträgerverwaltung sichtbar. Laufwerk wurde als MBR (1 GB) erstellt und eine Basis Partition mit NTFS eingerichtet. Klicke ich nun in der Failoververwaltung auf Speicher -> Datenträger hinzufügen erhalte ich die Übersicht der Datenträger. Wähle ich dort den gewünschten Datenträger aus und möchte ihn hinzufügen erhalte ich folgende Fehler: EventID: 1069Quelle: Windows FailOverclustering Bei der Clusterressource "Clusterdatenträger 1" im geclusterten Dienst oder in der geclusterten Anwendung "Verfügbarer Speicher" ein Fehler aufgetreten. und EventID: 1205Quelle: Windows FailOverClustering Der Clusterdienst konnte den geclusterten Dienst oder die geclusterte Anwendung "Verfügbarer Speicher" nicht vollständig online oder offline schalten. Möglicherweise befindet sich mindestens eine Ressource in einem fehlerhaften Zustand. Dies kann sich auf die Verfügbarkeit des geclusterten Diensts oder der geclusterten Anwendung auswirken. Hier noch ein Auszug aus der Cluster.log 000007e8.00000e6c::2009/11/20-07:05:28.220 ERR [RES] Physical Disk <Clusterdatenträger 1>: Failed to register key, status 1 000007e8.00000e6c::2009/11/20-07:05:28.223 ERR [RES] Physical Disk <Clusterdatenträger 1>: OnlineThread: Unable to arbitrate for the disk. Error: 1. 000007e8.00000e6c::2009/11/20-07:05:28.223 ERR [RES] Physical Disk <Clusterdatenträger 1>: OnlineThread: Error 1 bringing resource online. 000007e8.00000e6c::2009/11/20-07:05:28.223 INFO [RES] Physical Disk <Clusterdatenträger 1>: HardDiskpCloseSVIHandles: Exit 000007e8.00000e6c::2009/11/20-07:05:28.223 ERR [RHS] Online for resource Clusterdatenträger 1 failed. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.223 WARN [RCM] HandleMonitorReply: ONLINERESOURCE for 'Clusterdatenträger 1', gen(0) result 5018. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.223 INFO [RCM] TransitionToState(Clusterdatenträger 1) OnlinePending-->ProcessingFailure. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.223 INFO [RCM] rcm::RcmGroup::UpdateStateIfChanged: (Verfügbarer Speicher, Pending --> Failed) 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.223 ERR [RCM] rcm::RcmResource::HandleFailure: (Clusterdatenträger 1) 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] resource Clusterdatenträger 1: failure count: 1, restartAction: 0. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] resource Clusterdatenträger 1 will not be restarting; isLowPriority: false; numDependents: 0, failureCount: 1, restartAction: 0 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] TransitionToState(Clusterdatenträger 1) ProcessingFailure-->[WaitingToTerminate to Failed]. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] rcm::RcmGroup::UpdateStateIfChanged: (Verfügbarer Speicher, Failed --> Pending) 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] TransitionToState(Clusterdatenträger 1) [WaitingToTerminate to Failed]-->[Terminating to Failed]. 000007e8.0000016c::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RES] Physical Disk <Clusterdatenträger 1>: Terminate request. 00000c80.00000c40::2009/11/20-07:05:28.224 INFO [RCM] Will retry online of Clusterdatenträger 1 in 3600000 milliseconds. Irgendwie seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht. Wo liegt das Problem? Grüße, Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.489 Geschrieben 20. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 Hallo Patrick, bitte hänge mal die Ausgabe eines Validate an als ZIP Datei. Welches Quorum Model wird verwendet und welche Dienste/Rollen soll der Cluster bereit stellen? Unable to arbitrate for the disk. Error: 1. Wie sieht es mit der Unterstützung der SCSI-3 Persistent Reservation aus (SCSI-3 PR) bei der verwendeten Storage? Welche Storage wird verwendet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
patricks82 10 Geschrieben 20. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 Validate im Anhang. Quorum kann ich nicht einstellen, da ich ja keinen Speicher anhängen kann. Würde aber der "Only Disk" Modus werden. Storage: Datacore SANsymphony 6.0.3.2 Eintrag für SCSI3-PR ist gemacht (laut Windows 2008 Cluster support in SANMelody?) validate.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.489 Geschrieben 20. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 Ok. Permanente SCSI-3-Reservierung überprüfenÜberprüft, ob der Speicher die SCSI-3-Befehle für permanente Reservierung unterstützt. Dieser Test wurde ausgelassen, weil dabei Attribute überprüft werden, wenn der Cluster mehrere Knoten enthält. Wenn der Cluster mehr als einen Knoten enthält, führen Sie die Überprüfung unter Angabe aller Knoten erneut aus. Versuche mal beim Erstellen des Clusters mehrere Nodes anzugeben, um einen Validate der Storage zu erhalten. Weiterhin empfehle ich Dir das Quorum Model "Node and Disk Majority": Cluadmin.de: Welches Quorum Model ist das passende? Solange Du eine gerade Anzahl an Nodes hast, ist das Disk Only obsolet. Laut Cluster Log ist auf jeden Fall ein Fehler beim Arbitrieren der Disk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
patricks82 10 Geschrieben 20. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 Ok Problem hat sich gelöst. Der zugeteilte Storage Bereich war nicht für SCSI 3 PR eingerichtet. Haken gesetzt, geht einwandfrei. Danke für die Bemühungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.489 Geschrieben 20. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2009 So stellte sich das Fehlerbild auch dar - prima, daß es nun klappt :thumb1: Zitieren Link zu diesem Kommentar
