CD-ROM/Brenner viel zu langsam
habe folgendes Problem mit meinem CD-ROM und CD-Brenner:
Beider Geräte lesen Medien nur mit maximal 14facher Geschwindigkeit -
schreiben ist mit max. ca 9-10x möglich. Beide Geräte sind von TEAC,
das CD-ROM kann 40x lesen und der Brenner 52x schreiben, 24x wieder-
beschreiben und 52x lesen. Als Betriebssystem wird W2K mit SP3
verwendet, es sind keine zusätzlichen IDE-Treiber installiert.
CD-Brenner (primär) und CD-ROM (sekundär) befinden sich am zweiten
IDE-Port und werden beim hochfahren vom BIOS als UltraDMA2-Geräte
erkannt. An der übrigen Hardware kann es nicht liegen, Athlon 2200+,
schnelle 80GB Platte, 512 MB DDR usw.
Kennt jemand das Problem bzw. woran könnte es liegen ???
Hi,
ich denke mal mit primär und sekundär denkst du an Master und Slave
weil du sagst sie hängen am 2. IDE port--> sekundär und dort an Master und Slave
Dort können sie die daten nicht schnell genug übertagen, da sie sich selbst ausbremsen -->FIFO:
First In First Out
die Beiden Laufwerke sollten an verschiedenen IDE - Strängen
sein und dort jeweils als slave Laufen
die Platte muss Master sein
Grüße
$aibot
Primär = erster IDE-BUS
Sekundär = zweiter IDE-BUS
an jedem IDE-BUS können 2 Geräte angeschlossen werden,
wovon eines MASTER und das andere SLAVE ist.
Die Platte ist alleine am ersten (primären) Bus angeschlossen-
natürlich als Master.
Der Brenner ist als Master und das CD-ROM als Slave am
sekundären Bus angeschlossen.
Da ich nie "on the fly" brenne, können sich diese Geräte nicht
gegenseitig ausbremsen. In der Regel erfolgt also nur ein
Datenstrom gleichzeitig zwischen den beiden IDE-Bussen
jedoch nicht innerhalb eines Busses !
Werde mal morgen den Brenner oder CD-ROM als Slave
an den ersten Bus hängen - bin mir aber fast sicher, daß
sich keinerlei Performanceänderung für das CD-ROM/Brenner
ergeben werden.
Die maximalen Geschwindigkeiten beziehen sich grundsätzlich nur auf die absolut äußersten Bereiche einer CD, Stichwort CAV und CLV. Und selbst diese Geschwindigkeiten werden dort nur selten erreicht, siehe diverse Tests.
Außerdem kommt es beim Brennen auf die Qualität und interne Kennzeichnung des Rohlings drauf an, insbesondere Burn-Proof/Just-Link-Geräte regeln häufig aufgrund von minderer Beschichtung runter.
Lad dir auch mal den Bänschmark runter, um eine objektive Messung zu erhalten:
http://home.t-online.de/home/Joern.Fiebelkorn/cdvdbenchmark.htm
Grüße
Olaf
@edv-olaf:
Mir ist schon klar, daß die Herstellerangaben in der Praxis oft
nicht erreicht werden können bzw. nur unter idealen Bedingungen.
Allerdings sind 14x lesen bzw. maximal 8 bis 10x schreiben für
ein neues Laufwerk, welches 52x lesen UND schreiben kann keineswegs
normal. In Sachen Medien: ich habe die Test mit dem Bänschmaak
unter Verwendung einer "normalen" CD-ROM (original NERO-Software CD,
keine gebrannte CD) getestet - Werte siehe unten.
Als Medien bentze ich beim Brennen nur Markenware - TDK (unterstützen
bis 52x) , Verbatim (bis 48x) oder Kodak - das Ergebnis ist immer
gleich: maximal 10x. Es muß also irgendetwas mit den Schnittstellen
zu tun haben. 2.1 MB Datendurchsatz sind doch ein Witz !
TEAC 40x CD-ROM:
Schnittstelle 2.1 MB
Sequentielles Lesen 13x CLV
innen 13.7x
außen 11.9x
TEAC 52x CD-Recorder:
innen 14.0x
außen 9.6x
Hallo curcuma,
ja, da gebe ich dir völlig Recht, die Werte sind unterirdisch...
Wie sieht es mit den Chipsatztreibern aus? Mal nach Updates gesucht? Vielleicht bremsen die Standard-Treiber von 9x, 2K, XP oder was du auch immer hast, die Leitung so stark aus. Oft läuft das System, aber nicht mit voller Leistung (speziell bei XP oft der Fall). Ich denke da an frühere Fälle, wie den VIA 4in1 Treiber. Da gab es Welten zwischen den Versionen.
Grüße
Olaf
@edv-olaf
Habe die neuesten ALi Treiber installiert uuuund.....
NULL Performancezuwachs, hat nichts gebracht :cry:
Schnittstellendurchsatz immer noch bei unakzeptablen
2.1 MB oder rund 14x speed.
Jetzt kommt aber das Beste: wollte den Mainboard-
Hersteller man anmailen aber das war wohl nichts !
ASUS hat nach gerade einmal 2 Jahren (so "alt" ist
das Board) den Support EINGESTELLT !
Sch..ßverein - das werde ich bestimmt beim Kauf den
nächsten Motherborads berücksichtigen. Ich kann daher
nur allen empfehlen: Finger weg von ASUS da Support
sch....e !
Nur das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Was kann ich
noch ausprobiern ? Das IDE-Kabel ist zu kurz aber ich
könnte mal testweise das CD-ROM bzw. Brenner an
den primären, ersten IDE-BUS neben der Platte als
Slave anschließen und gucken, ob sich Performance-
technisch etwas tut. Werde das gleich mal ausprobieren
und auch die Performance der Platte testen und dann
diesen Beitrag ergänzen.
Naja, Sch..iss-Support... nach 2 Jahren beantwortet dir kein einziger Hersteller mehr Fragen zu dem Board, die sind alle mit den Teilen der überüberübernächsten Generation beschäftigt. Ich denke, das ist nicht nur bei Asus.
Hattest du schon im BIOS die Einstellungen für PIO und UDMA für die CD-LW manuell geändert? Und verwendest du die 40- oder 80-poligen IDE-Kabel?
Grüße
Olaf
@edv-olaf:
Habe 80pol. Kabel im Einsatz (hatte erst auch auf
Kabel getippt aber Datendurchsatz ist zu den 40poligen
konstant). Die BIOS-Einstellungen (Auto) habe ich
übernommen - bei beiden Geräten PIO4 bzw. DMA2
(was meines Wissens auch richtig ist).
SiSoft Sandra 2004 meldet bei den Laufwerken
etwas höhere Werte (ca. 3100 KB lesen) sind aber
immer noch weit unter "normal". Die Werte der Platte
sind mehr als ok.
Hatte noch keine Zeit die Laufwerke auf dem
primären IDE-Bus auszuprobieren, komme hoffentlich
morgen dazu (obwohl ich mir davon keine Besserung
verspreche).
Bei dem MB handelt es sich übrigens um ein ASUS A7A266
mit ALi Magik-1 Chipset (M1647 North 1535D+ Southbridge).
Bei dem IDE-Mode Utility von ALi kann ich allerdings
keinerlei Einstellungen vornehmen - Werte werden wohl
automatisch vom BIOS übernommen.
Wenn das mit dem primären IDE-Bus morgen keine
Besserung gibt dann gebe ich es auf...früher oder später
ist ein neues Board oder gar komplettes System fällig und
dann sollte auch mehr Performance von den CD-Laufwerken
drin sein - obwohl mein System jetzt auch nicht gerade
von vorgestern ist: AthlonXP 2200+, 512DDR, RADEON
9500@9700PRO.......
Übrigens, sollte ich die BurnProof-Option in der Brennsoftware
ausschalten bzw. bringt das etwas performance-technisch ?
@KingBods
Ich verwende verschiedene, gängige Programme - darunter
auch das Nero. Egal was ich einstelle und welche Medien
ich verwende: bei mir sind mehr als ca. 8-10x schreiben
nie drin :mad:
Grundsätzlich liest Nero die Daten von den Rohlingen bei mir
korrekt aus d. h. wenn der Rohling lt. Hersteller für 48x
geeignet ist, dann kann ich Geschwindigkeiten bis 48x einstellen-
nur bringt das leider nichts (siehe oben).
ich hab nur kruz überflogen und da ist mir was aufgefallen:
Du sagst du benutzt "verschiedene, gängige Programme".
Ich hab was im Hinterkopf, dass es da möglicherweise Probleme gibt, wenn mehrerer Programme installiert sind, und ihre eigenen treiber/Routinen/was auch immer mitbringen.
Keine Ahnung ob das damit was zu tun haben könnte, hab mir nur gedacht vielleicht hilft es euch.
Saber
@edv-olaf
Habe jetzt mal den Brenner am primären IDE-Bus zusammen
mit der Platte (Platte Master, Brenner Slave) getestet.
Wie vermutet keinerlei Änderungen bzw. sogar etwas langsamer
als am sekundären IDE-Bus - keien Ahnung warum.
Primär mit neuesten IDE-Treibern: 12,3x CLV, 1.9 MB Schnittstelle
Sekundär mit IDE-Treiber: 13.7x CLV, 2.1 MB Schnittstelle
Sekundär mit W2K Standard-Treiber: 14x CLV, 2.1 MB Schnittst.
Werde jetzt noch mit ASPI-Treiber ausprobieren (s. unten) und
dann mal TEAC anmailen - danach gebe ich es aber definitiv
auf. Egal, ist für mich auch nicht sooo tragisch, wenn ich nur
8-10x brennen und ca. 16x lesen kann... nur wenn man ein
52x24x52x Laufwek hat, dann möchte man zumindest an-
nähernd die angegebene Performance erreichen (und nicht
weniger als 1/3).
@Saber_Rider
Danke für die Info, aber die Probleme sind permanent d. h.
auch beim Lesen - und somit unabhängig von der Brenn-
software.
@Haraldino
Treiber für Brenner ???? Soweit mir bekannt, sind keinerlei
Treiber für CD-ROM/Brenner unter W2K notwending. Habe
auch noch mal auf der Herstellerseite nachgeschaut und
da werden für W2K auch keinerlei Treiber angeboten.
Das SP4 will ich nicht installieren, da es probleme mit
manchen Anwendungen geben kann bzw. schon bekannt
ist (soweit mir bekannt Office 2000).
@HansHirse
Nein, habe keine ASPI-Treiber installiert. Sind diese denn
unbedingt notwendig ? Wo bekomme ich die ASPI-Treiber
(jedenfalls keine auf der TEAC-Website gefunden) ?
Ich melde mich dann, sobald ich das mit den ASPI-Treibern
ausprobiert habe bzw. Antwort von TEAC erhalten habe.
Seehr sehr merkwürdig das ganze mit den CD-Laufwerken....
