ChrisSc 10 Geschrieben 21. November 2009 Melden Geschrieben 21. November 2009 Hallo an alle!!! habe auf meinem PC Windows 7 Home Premium und zusätzlich noch einen Home Server (Small Buiseness Server) wo ein WSUS installiert ist. Folgendes Problem: Unter Windows Vista gab es in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate die Möglichkeit mit einem Skript den Pfad zum UpdateServer zu ändern. In Windows 7 Home Premium gibt es Windows Update unter diesem Pfad nicht. Ich habe auch schon an anderen Stellen in der Registry gesucht, doch leider ohne Erfolg. Zur Info: Auf dem HomeServer ist das AD nicht installiert, also ohne GPO´s Hat von euch jemand eine Idee wo man den Pfad zum WSUS in der Registry ändern kann??? Danke Chris Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. November 2009 Melden Geschrieben 21. November 2009 Hi, Zur Info: Auf dem HomeServer ist das AD nicht installiert, also ohne GPO´s um welche Version eines Windows Servers handelt es sich denn jetzt genau ? Schau mal hier: ( ungetestet mit Win7 ) Connect2WSUS Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 21. November 2009 Autor Melden Geschrieben 21. November 2009 Hi XP-Fan es handelt sich um Windows Server 2003 Small Buiseness. Danke für den Link. Aber diese Tools verweisen auf den selben Registry-Pfad den es unter Windows 7 Home Premium leider nicht gibt. Chris Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 21. November 2009 Melden Geschrieben 21. November 2009 Hi XP-Fan es handelt sich um Windows Server 2003 Small Buiseness. Danke für den Link. Aber diese Tools verweisen auf den selben Registry-Pfad den es unter Windows 7 Home Premium leider nicht gibt. Chris Den gibt es generell erst, wenn er benötigt wird. ;) Das ist der Sinn von /Policies. Die Home Version sollte das trotzdem unterstützen, auch wenn sie kein INterface für Gruppenrichtlinien bereitstellt. Bye Norbert Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. November 2009 Melden Geschrieben 21. November 2009 Hi, es handelt sich um Windows Server 2003 Small Buiseness. in Post 1 schreibst du das der SBS nicht als DC läuft. Wie hast du das denn hinbekommen bzw. wie lange läuft der Server schon ? Zu dem Link kann ich es wohl so interpretieren das du es nicht getestet hast oder ? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. November 2009 Melden Geschrieben 22. November 2009 Danke für den Link. Aber diese Tools verweisen auf den selben Registry-Pfad den es unter Windows 7 Home Premium leider nicht gibt. Dann leg die fehlenden einfach an. Es funktioniert garantiert, glaubs mir. ;) Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 22. November 2009 Autor Melden Geschrieben 22. November 2009 Den gibt es generell erst, wenn er benötigt wird. ;) Das ist der Sinn von /Policies. Die Home Version sollte das trotzdem unterstützen, auch wenn sie kein INterface für Gruppenrichtlinien bereitstellt. Bye Norbert Den gab es aber auch schon bei Vista!!! Ohne das er benötigt wurde!!! Chris Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 22. November 2009 Autor Melden Geschrieben 22. November 2009 Hi, in Post 1 schreibst du das der SBS nicht als DC läuft. Wie hast du das denn hinbekommen bzw. wie lange läuft der Server schon ? Zu dem Link kann ich es wohl so interpretieren das du es nicht getestet hast oder ? Durch ein Script, was die Einträge in der Registry ändert. Ist eigentlich genau das selbe Prozedere wie in deinem Link. Testen macht keinen Sinn, weil das ganze dann ins Nirwana führt. Da es diesen Ordner unter Home Premium nicht gibt. Ich habe es ja testweise auch mit meinem Script ausprobiert!!! Leider ohne Erfolg. Gruß Chris Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 22. November 2009 Melden Geschrieben 22. November 2009 Den gab es aber auch schon bei Vista!!! Ohne das er benötigt wurde!!! Chris Möchtest du gern über die Sache diskutieren und eine Lösung, oder möchtest du mir deine Meinung dazu sagen. Ich vermute Letzteres. Da du das auch mit genügend !-Zeichen bekräftigst kannst du das auch gern ohne mich tun. Viel Erfolg noch Norbert Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 22. November 2009 Autor Melden Geschrieben 22. November 2009 Hallo an alle, ich habe es geschafft!!! Habe auf meinem Notebook noch Vista laufen und da aus der Registry den Schlüssel Windows Update Exportiert und in Windows 7 Home Premium eingefügt. Siehe da, nach ca.10 min. befand sich der Computer in der WSUS Gruppe und lieferte mir seinen Statusbericht. Updates funktonieren auch ohne Probleme. Danke nochmal euch allen und bis dann!!! Grüße Chris Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 22. November 2009 Autor Melden Geschrieben 22. November 2009 Möchtest du gern über die Sache diskutieren und eine Lösung, oder möchtest du mir deine Meinung dazu sagen. Ich vermute Letzteres. Da du das auch mit genügend !-Zeichen bekräftigst kannst du das auch gern ohne mich tun. Viel Erfolg noch Norbert Natürlich bin ich über jede Hilfe dankbar. Ich schildere nur das was ich gesehen habe. Und unter Windows Vista war dieser Schlüssel schon vorhanden! Wenn das falsch rübergekommen ist, dann Sorry. Grüße Chris Zitieren
ChrisSc 10 Geschrieben 22. November 2009 Autor Melden Geschrieben 22. November 2009 Möchtest du gern über die Sache diskutieren und eine Lösung, oder möchtest du mir deine Meinung dazu sagen. Ich vermute Letzteres. Da du das auch mit genügend !-Zeichen bekräftigst kannst du das auch gern ohne mich tun. Viel Erfolg noch Norbert Natürlich bin ich über jede Hilfe dankbar! Ich schildere nur die Erfahrungen die ich gemacht habe. Und unter Vista war dieser Schlüssel halt schon vorhanden. Wenn das falsch rübergekommen ist, dann Sorry! Grüße Chris Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. November 2009 Melden Geschrieben 22. November 2009 ich habe es geschafft!!! Habe auf meinem Notebook noch Vista laufen und da aus der Registry den Schlüssel Windows Update Exportiert und in Windows 7 Home Premium eingefügt. Siehe da, nach ca.10 min. befand sich der Computer in der WSUS Gruppe und lieferte mir seinen Statusbericht. Updates funktonieren auch ohne Probleme. Sowas ähnliches hatte ich doch in https://www.mcseboard.de/post6-978709.html geschrieben, oder nicht? Wenn ein Schlüssel nicht vorhanden ist, dann legt man ihn einfach an. Vorher einen Systemwiederherstellungspunkt anlegen, und schon kanns losgehen. ;) Zitieren
