ths1981 10 Geschrieben 23. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2009 Hallo, habe bei einem Windows Server ( SBS 2003 Servicepack 2 , Intelstor Raid 1 ) nachfolgendes Problem: Ist nun zum 2. Mal innerhalb von ca. 3 Monate, dass der Verzeichnisdienst kaputt geht: Jedes Mal nach einem Neustart z.B. nach Updates oder Datevupdate, bzw. ohne Systemänderungen: EreignisMeldung: 465 und 477 u.a. NTDS (660) NTDSA: Während des Soft Recovery-Vorgangs wurde eine Beschädigung von Protokolldatei C:\WINDOWS\NTDS\edb.log festgestellt. Des weiteren ist eine Meldung hinterlegt, dass das System „unerwartet heruntergefahren“ wurde. ( ggf. bluescreen? ) Die letzte fehlermld. Vor dem Bootvorgang war: Der Zeitanbieter "NtpServer" hat bei der digitalen Signatur der NTP-Antwort einen Fehler festgestellt. Der NtpServer kann daher keine sichere (signierte) Zeit für den Client anbieten und wird die Anforderung ignorieren. Fehler: Für diesen Befehl ist nicht genügend Speicher verfügbar. (0x80070008) Nach dem Booten erscheint beim Windows Systemstart die Meldung: lsass.exe - Systemfehler: Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht initialisiert werden, da folgender Fehler aufgetreten ist: Der Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden. Fehlerstatus: 0xc00002e1 Bis dato haben wir den Verzeichnisdienst Modus geladen und aus der der täglichen Sicherung vom Vortag den Systemstatus zurückgesichert. Danach lief das System wieder bis jetzt. Als Ursache kommt ggf. folgender Eintrag infrage: Eventid: 9 iastor Das Gerät \Device\Ide\iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet Dieser Eintrag ist allerdings bereits 3 Tage vorher drin und nicht unmittelbar vor dem Neustart – es wurde aber auch kein Neustart bis zum aktuellen Fall gemacht. Der Intel Matrix storage Manager bezeichnet das Raid 1 als ok, keine Fehlereinträge usw. Festplatten sind: eine Seagate ST3250620NS und eine Samsung SP2504C NCQ und Schreibcache sind als aktiviert angezeigt Ich vermute das hier die Ursache liegt – trotzdem läuft das System? Zudem sind die Einträge bzgl. des Raids bereits seit ca. 3 Jahre in regelmäßigen Abständen in der Ereignisanzeige geloggt – ohne das etwas passiert ist. Hat wer ähnliche Erfahrungen gemacht – bzw. gibt es für den Defekt des Verzeichnisdienstes noch andere Möglichkeiten ( häufige Gründe ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 23. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2009 Ich kann dazu nur Allgemein was sagen: Intel-Array Chipsatz-Controller sind mehr oder wengier Software-Raid's, bei denen der Controller nur wenig selber macht. In einem RAID sollte man identische Festplatten benutzen und keine Hersteller mischen. Und Beides sollte nicht in einem Server verwendet werden. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
ths1981 10 Geschrieben 23. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. November 2009 Vielen Dank zunächst für deine Antwort. Es sei jetzt noch ergänzt: das der server nicht von mir erstellt wurde. Daher auch die 3 Jahre alten einträge :rolleyes:, die wohl so hingenommen wurden - auch das 2 identische Festplatten zu bevorzugen sind ist mir wohl bewusst. Nur fehlen mir jetzt so'n bisschen die Ideen ob nicht doch noch andere Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen sind. Liegt's am Intel storage läufts wohl auf eine Neuinstallation hinaus - mit Austausch von Hardware evtl. sogar Systemtausch. Wg. dem Aufwand würde ich dies natürlich nicht bevorzugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
