holunder 10 Geschrieben 24. November 2009 Melden Geschrieben 24. November 2009 Hallo, habe im Titel beschriebenes Problem. "SQL Server wird heruntergefahren und kann deshalb keine neuen Verbindungen annehmen. Die Verbindung wurde geschlossen." Nur durch SQL Dienst beenden und neustarten können dann wieder Daten eingetragen werden. Laut Benutzer funktioniert das Speichern von Datensätzen nicht mehr. Lesen funktioniert wohl noch. WIN2k3 SVR SP2 / SQL 2005 Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86). Hoffe es kann mir geholfen werden. MfG holunder Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 24. November 2009 Melden Geschrieben 24. November 2009 Und welche Software meldet den Fehler? Wer fährt den SQL Server denn herunter? Zitieren
holunder 10 Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2009 Tut mir leid für das Doppelpost.. War etwas verwirrt. Der Fehler tritt bei hoher Last auf einer Instanz auf. Der Fehler wird seitens MS via Hotfix behoben. Zumindestens bei dem Release 9.00.1399.06 das verwendet wird. Oder es wird SP3 des SQL's installiert. Nach Installation SP3 Fehler wirklich, dauerhaft weg. Gruß holunder Zitieren
